af-s, af-c, af-a у NIKON ?
- Aleksandr Afonchenko
- Afonchenko Knives
AE-L AF-On и прочее
Помогите разобраться.
Никак не могу вкурить как и что должно работать.
Второй пост в теме http://www.club-nikon.ru/forum/topic/55 ... %82%D0%B5/
Вопрос такой как всем этим пользоваться и что к чему. Инфы прочел достаточно, но на практике так и не смог осознать что к чему.
Спасибо заранее.
Спасибо заранее.
Re: af-s, af-c, af-a у NIKON ?
Нет, это совсем о другом:
AF-C - это следящий автофокус, он постоянно фокусируется на объекте.
Наиболее часто это используется при снимке движущихся объектов.
AF-S - разовая фокусировка. Фокусируется при полунажатии спуска.
AF-A - автоматический режим. Камера сама решает что использовать af-c или af-a
По ссылке он говорит о том, что при съемке в А режиме (полный автомат) он предпочитает выставлять AF-C для компенсации собственных движений и выбирает фокусировку по динамической зоне (с помощью джойстика он может сам назначить по какой точке фокусироваться).
Кстати, спасибо за ссылку. Я настроил свой Д90 по его инструкциям... Пока нравится.
- Afonchenko Knives
McFly_Gonz
Я пот это и хотел узнать
Ясь Капец
Спасибо, с объективами я уже разобрался давно
- FLASHproject
Дбавлю что блокировка экспозици с появлением цифры отдельно от блокировки фокуса неактуальна стала. Со всякими хитрыми 3д замерами, который кстати ведёт себя на мой взгляд на д7000 немного странно, и возможностью посмотреть сразу кадр и ввести коррекцию.
- Afonchenko Knives
Я просто хочу поставить все правильно, поскольку я лазил в настройки и все там поменял ))
Codename 47
тю так сброс там есть
Там настройки по ссылке не по умолчанию, а такие как ему удобно
Вот поговорил с другом и он таки меня убедил, что не совсем бесполезно использовать блокировку экспозиции, всетаки это экономит время, если уметь пользоваться конечно. Но если учится лень то в принципе можно и без этого сниматьKenguru13 писал(а):Дбавлю что блокировка экспозици с появлением цифры отдельно от блокировки фокуса неактуальна стала. Со всякими хитрыми 3д замерами, который кстати ведёт себя на мой взгляд на д7000 немного странно, и возможностью посмотреть сразу кадр и ввести коррекцию.
- FLASHproject
Сам щойно прочитав статті, які викладав вище
І трішки був здивований цим:
Власники "молодших" тушок підтвердіть, чи заперечте, дуже цікаво.
Отже виходить, що всі тушки без "викрутки" фактично мають не повністю функціональний AF-C режимВажное замечание:
Младшие камеры Nikon не поддерживают режим приоритета спуска (Release priority) в режимах AF-S/AF-C и работают в режиме приоритета фокусировки (Focus priority). Это означает, что даже в следящем режиме при полностью нажатой кнопке спуска камера не сделает снимок, пока не будет «уверена» в правильности фокусировки. Это огромнейший недостаток любительских камер Nikon D40, D40x, D60, D3000, D3100, D5000, D3200 (кроме D5100). Лично для меня, отсутствие немедленной команды на спуск затвора при полностью нажатой кнопке в режиме AF-S/AF-C является главным недостатком любительских камер Nikon. Я нигде не нашел замечания такого рода насчет работы автофокусировки на любительских камерах Nikon и именно это послужило отправной точкой для написания данной статьи.
Чтобы побороть такое неудобство и снимать тогда, когда Вам нужно, достаточно переключить объектив в ручной режим фокусировки М. Некоторые объективы имеют режим фокусировки М/(М/А). Режим М/А позволяет при внесении корректировки в фокусировку вручную сразу снимать нажав на кнопку.
Важное замечание 2:
Продвинутые и профессиональные камеры от Никон в режиме AF-C снимают с приоритетом спуска (Release Priority). Это означает, что даже если камера не успела сфокусироваться, либо не сфокусировалась правильно, а Вы нажали полностью кнопку спуска — камера Вас послушается и сделает снимок. Очень приятно работать, когда камера немедленно выполняет команду на съемку. При чем, сам режим приоритета спуска может нигде не задаваться в камерах по типу Nikon D80, D90, в них он встроен по умолчанию.
FLASHproject
Не помню уже как на д40 было, но на д200 и на д7000, приоритет спуска и фокусировки можно установить на любой режим АФ-Ц или АФ-С
Но честно говоря приоритет фокусировки чаще используется, но конечно от задач зависит. И вполне логично на тушках младшего уровня установить приоритет фокусировки, так сказать защита от дурака, потому что некоторые вообще про преднажатие не знают
И не только с начальными тушками, знаю я одного такого с 5д марк3 например
Но вот вопрос в том что можно былоб этот режим всетаки включить в настройки
Например в адвансед какиенить
Если его там нет то конечно плохо.
У меня Д5100, у нее есть эта фича.FLASHproject писал(а):Это огромнейший недостаток любительских камер Nikon D40, D40x, D60, D3000, D3100, D5000, D3200 (кроме D5100).
- FLASHproject
Так, у ньому є, але здається з обмеженням, чи то я такий перекладач нікудишнійKarl писал(а):У меня Д5100, у нее есть эта фича.FLASHproject писал(а):Это огромнейший недостаток любительских камер Nikon D40, D40x, D60, D3000, D3100, D5000, D3200 (кроме D5100).
Defines if camera must have focus lock before shutter release.
FLASHproject писал(а):Так, у ньому є, але здається з обмеженням, чи то я такий перекладач нікудишній
у Д5100 не по умолчанию, а выставляется при потребі в меню камеры...При чем, сам режим приоритета спуска может нигде не задаваться в камерах по типу Nikon D80, D90, в них он встроен по умолчанию.
Мне кажется, что это лучше, чем по умолчанию, так как исключает ненаведение АФ.
13 сообщений
