Ganzo G711 и "косяк"
Alter ego
Сообщение Alter ego »
Складной нож Ganzo G711
Дизайн позаимствован у Benchmade Onslaught.
Тип замка: Axis Lock
Материал клинка: 440C
Длина клинка: 88 мм
Толщина клинка по обуху: 3.8 мм
Материал рукоятки: фрезерованный G10
Длина в сложенном состоянии: 117 мм
Масса: 157 г
Комплектность - стандартно для продукции Ganzo: нож; картонная коробка; чехол (кстати примерив дома оказался не от этого ножа - но это не проблема такой чехол не нужен, следует заметить что чехлы на мультитулах значительно лучше).
Клинок на долю милиметра не по центру.
Субьективно рукоять значительно была удобней если б немного была больше (следует заметить что рука у меня небольшая) и не было "ступеньки" в месте "выемки" под палец, кстати нашел в сети где эту ступеньку убрали Ganzo G711 handle modding http://steelreviews.blogspot.com/2012/1 ... dding.html
При осмотре заметил выступ в районе винта клипсы с внутренней стороны (следовательно решил что винт длиннее чем нужно и плохо обрезан, устранить это не составило б труда).
При откручивании было выявлено обилие фиксатора резьбы (на одном винте - фиксатором резьбы был даже заполнено отверстие в плашке G10).
Сюрпризом было то что при обратном закручивании винтов клипсы они провалились в лайнеры (на толщину лайнеров) и закручивание ничего не дало. Без клипсы при закручивании - винты закручиваются но миновав участок резьбы примерно миллиметра около 3 (следовательно клипсу не закрепить).
Винты клипсы вкручиваются в лайнер (резьба есть на обоих лайнерах - хотя клипса не переставляется).
Собственно фото винтов
Раз было столько фиксатора значит что-то они намудрили - или с резьбой в лайнерах или с винтами.
Пробовал подобрать винты (дома есть винты с винчестеров samsung и wd) но такой длины и резьбы не нашлось.
Следовательно получается ситуация как "чемодан без ручки", вроде и нож функционирует но
P.S. После покупки Navy K615 говорил себе что не буду покупать ножей китайских брендов, но увидев ganzo g711 не удержался и вот
Я ничего не имею против китая и товаров сделанных там (огромным количеством вещей сделанных там я пользуюсь и доволен ими) но по поводу ножей сделанных там (относится именно к ножам их брендов, кто и где тоже размещает там свои производства я в курсе и по этому поводу иллюзий нет) сделал окончательный для себя вывод, хотя к примеру своим Sanrenmu GB-704 я очень доволен - но лотерея надоела.
Последний раз редактировалось Alter ego 09 мар 2013, 00:23, всего редактировалось 2 раза.
Zoo
Re: Ganzo G711 и "косяк"
Сообщение Zoo »
Мечик+винты большего диаметра=будет счастье!И еще...Если так слабы в иностранном...Пишіть краще рідною:)))
Serhionew
Сообщение Serhionew »
Ну, что тут сказать.. Уверен, подобные косяки есть и у Бенча, и у Спайдерко. Это жизнь - у работника без мозгов и руками из ж.пы много национальностей. Просто именитые компании имеют жесткую позицию по отношению к браку и отсеивают его безжалостно, закладывая возможные потери от брака в цену. А компании попроще такой возможности не имеют, и поэтому вынуждены выкручиваться.
Но в итоге, и в первом и во втором случае возможный брак оплачивает потребитель.
Alter ego
to Zoo постарался исправить орфографию :=(
P.S. Были бы винты покороче и расположение отверстий в клипсе шире может, и быстро подобрал (писал выше являются винты с двух винчестеров samsung и wd, когда то подбирал один винт на санремку).
Serhionew
А если планки лайнера местами поменять? Если на обоих есть резьба под крепление клипсы- может, они одинаковые?
zd333
Сообщение zd333 »
Варианты:
1. Можно попробовать поменять плашки (лайнеры) местами, т.к. они абсолютно одинаковые и взаимозаменяемые. Если резьба прослаблена в плашке - то должно помочь.
2. Можно попробовать взять один из винтов, которые скрепляют раму, по идее длины должно хватить.
3. Подобрать более толстые винты и (при необходимости) перерезать резьбу в плашке.
4. Сделать гайку вкладыш в накладку (выбрать материал накладки с внутренней стороны). Этот способ можно скомбинировать с заменой винта.
5. Расклепать лайнер в местах где просверлены отверстия под винты клипсы (грубо но должно сработать).
Kyrax
Сообщение Kyrax »
У мене така ж проблема була на ножах Піка 2, керш осо. Вина тому короткі гвинти. Вони заходили в плашку на пів міліметра і при зусиллі різьба просто заривалася. Знайшов болтики звичайні довгі "2" наші і вкоротив скільки треба. Все добре тримається. Зроблю фото, то викладу.
Alter ego
В ноже Ganzo G711 используются фторопластовые шайбы.
Прошу прощение за качество снимков.
Лайнера левый и правый полностью одинаковые.
Пробовал менять местами лайнеры - ничего не дало, похожих винтов у меня не нашлось а с родными винтами никакого результата.
Винты которые скрепляют раму короче чем на клипсе.
Так что остается перенарезать резьбу или сделать втулки в накладки как на Ganzo G704.
P.S. Забыл написать вначале темы - люфты горизонтальный и вертикальный отсутствуют, ход клинка очень плавный. В дальнейшем посмотрим.
Фотообзор http://steelreviews.blogspot.com/2012/1 ... hmade.html
Ganzo G711 unpackaging overview http://www.youtube.com/watch?v=tu6nk41YNqU (нож на видео появляется на второй минуте).
uadriver
Сообщение uadriver »
Мне 711-й очень понравился. Сборка, слесарка все на уровне. Соглашусь, пожалуй, про подпальцевую выемку - сделали бы ее по больше, или ближе к клинку, было бы ваще супер.
homosapiens_ww
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение homosapiens_ww »
как со сталькой? твердая ? мягкая? при виде поролона садится? или дуб стружит без изменений? стекло царапает?
ну и толщина сведения?
uadriver
Сталь не пластилин, режет дерево довольно агрессивно, перерезал ножку от стула на ура, после чего резал бумагу без изменений, но брил не так охотно. По ощущениям на уровне, а то и потверже AUS8 на крысе. Сведение намерял 0,7,а на кончике 0,8. После кромсания ножки от стула (х.з. шо за древесина), появился люфт в осевом - отпустились винты. Пришлось капнуть фиксатора, хотя и заводской присутствует. Очень понравилась работа аксиса, особенно после смазки литий-тефлоновой ХАДО - нож очень мягко стал работать. Имхо: за такие деньги - шикарный нож.
zd333
Сообщение zd333 »
Сегодня разбирал G711 - откручивал клипсу. С резьбой на винтах клипсы все в порядке, при затяжке дал нормальное усилие - резьба не сорвалась, винты не провернулись, все держится крепко.
Скорее всего это не серийная болячка, просто автору не повезло :(
uadriver
zd333 писал(а):Сегодня разбирал G711 - откручивал клипсу. С резьбой на винтах клипсы все в порядке, при затяжке дал нормальное усилие - резьба не сорвалась, винты не провернулись, все держится крепко.
Аналогично, вчера полностью разобрал и при сборке затягивал от души - с резьбой все нормально. Порадовало, что нож обильно смазан, слой масла даже под плашками G10, но я безжалостно удалил родную смазку и перемазал все литий-тефлоном - теперь клин еще приятней стал скользить.
uadriver
Сделал небольшой фотосет в лесных сумерках, все таки харизматичный нож :D
zlodey
Сообщение zlodey »
Отличная фотосессия! На вид нож очень приятный. Аж слюнки потекли)
Zoo
Сообщение Zoo »
Наверное нужно было промолчать... ()(! Недавно лечил.1.Клин-мачетина с такой толщиной обуха и 2 "белиньких бублика" крошечного размера из нет. Не фторопласта...Фторогавна.Пардон.Несовместимо.2.За косяк заточки рк (смотри фото 3 выше))-нужно убивать.3.Зачем было менять форму клинка отличного бенчевского ножа?Тажело сцуки слизать? )))((( Нож не дожимается аксисом при закрывании как надо.4.Кто-то видимо пошутил.И сказал кетайцам что их ножами можно пользоваться без доводки-переделки.На радостях братва по щедрости всобачила все резьбовые соединения на фиксатор.4.Шпенек неудобен и смотрится на узнаваемом клине нелепо(последнее чисто имхо).Из положительного-хорошая термичка и тугой замок.Пружинки аксиса-копии бенчевских но чуть толще.Извините за эмоциональность. ::hi::: Еще спейсер "потеряли"(изготовители).А он здесь оч в тему...Люблю ганзо курочить.Какой простор для тюнинга! :D
jager
Сообщение jager »
Ребята, а есть у кого нибудь сертификат на этот ножик? Или где можна взять? Спасибо!
tulenoid
Сообщение tulenoid »
jager писал(а):Ребята, а есть у кого нибудь сертификат на этот ножик? Или где можна взять? Спасибо!
Если я правильно понимаю, это не холодное оружие, по длине клинка - 85 мм, а надо более 90
pr13s7
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение pr13s7 »
Длина РК (а не самого клинка) там какраз больше 90, если не изменяет память
tulenoid
хм. но в медодике исследования на сайте Раді речь идет о клинке
3.2. Клинкова холодна зброя, комбінована холодна зброя з
клинком (клинками):
3.2.1. мінімальна довжина клинку - не менше, як 90 мм;
я понимаю, что что-то неправильное могу читать, но ведь методика же.
Раскройте мне глаза, как новичку :-)
pr13s7
Сообщение pr13s7 »
tulenoid
к сожалению в расчет идет именно длина РК :???: по меньшей мере, если вас захотят схватить за мягкое место, то будут мерять именно РК
tulenoid
pr13s7 писал(а):tulenoid
кто схватить? сыскные воеводы в сером? или именно институт бокариуса?
В смысле встречался ли Вам сертификат бокариуса (как я понял, Харьков более склонен к ХО, чем Киев), в котором меряли бы именно РК?
А люди в сером - то дело такое. они и до столба доколупаются
просто, как я понимаю, сертификатом на ганзу никто особо и не заморачивался, ибо длина клинка
вон, на розетке ганзу 711 торгуют со словами:
* Ножи с клинком длиной до 90 мм или толщиной до 2,6 мм не относятся к холодному оружию в соответствии с «Методикой криминалистического исследования холодного оружия и конструктивно схожих с ним изделий».
* Ножи, представленные в нашем магазине, не относятся к холодному оружию по совокупности характеристик согласно заключения НИИ ЭКЦ МВД Украины.
ЗЫ. любой фулсеррейтор с длиной более 7 см получается не проходит по пункту 3.2.1 Методики? бо у него РК ж громааадная
ЗЫЫ. Вы извините, что я тут про серты, а не про ганзу.
pr13s7
Сообщение pr13s7 »
tulenoid
речь лишь шла о том, что любой спорный момент всегда будет трактоваться в сторону государства и органов внутренних дел.
ЗЫ про серейторы есть отдельный пункт в методике, не надо так все утрировать и приплетать их сюда.
bot_
Сообщение bot_ »
Пользуюсь этим ножиком уже больше года, и он мне очень нравится, но на моем экземпляре тоже присутствуют "косячки"
Отверстия под осевую втулку в лайнерах немного больше необходимого где-то на 0,5 мм, и ступенька меньше чем нужно.
Отверстие в клинке тоже великовато для втулки, поэтому есть небольшой вертикальный люфт.
А в целом оно ни на что не влияет, все работает как часы.
