Byrd Meadowlark 2 , Black FRN Handle, Full Flat Ground Plain EdgeВначале как обычно ТТХ :
Features:
•4 Position clip
•Spine jimping
•David Boye Dent
•Full Flat Ground Plain Edge
•Handle can be engraved or embellished
Blade Length: 2 7/8 in ( 73 мм )
Режущая кромка – 64 мм
Closed Length: 4 in (101 mm)
Overall Length: 6 3/4 in (174 mm)
Blade Steel: 8Cr13MoV
Weight: 2.3 oz ( 67 г )
Ширина лезвия – 30 мм
Ширина ножа в сложенном положении – 41 мм
Толщина клинка - 2.5 мм
Рукоять – 10 мм
Ссылка на сайт производителя :
http://www.spyderco.com/catalog/details.php?product=590
Добавились у меня штаны и место их ношения – и как-то стало маловато ножей . Посмотрев по сторонам , понял – нужен ножик небольшой ( на самом деле и не нужен совсем – но в кармане уже как-то чувствуется отсутствие оного ) . Как раз попал на акцию у Ромео (
А теперь собственно впечатления . Из традиционной черно-зеленой коробочки – легкий небольшой ножик в пластике . Заточка – так себе – на 4 , хотя и предплечье брила . Как оказалось – клипсу они носят не с той стороны ( а может и я ) – но пришлось переставить – на пластике следы остались . Сборка – без вопросов . Коромысло действительно шире клинка – но меня это как-то не напрягает . Винтики , клипса и все прочее – как обычно – на фото видно , качество Бёрда ... Клипса средняя – не тугая , но и не гнется , хоть обработка не очень – видно следы . Несущие стальные плашки внутри рукояти – что радует . Сведение среднее – примерно 0.8 мм по клинку и 0.6 мм у кончика . Люфтов никаких ( ну учитывая бэклок ) .
По использованию – как ЕДС абсолютно достаточен . Продукты , кулечки , коробки и прочее – без вопросов . А вот в лес – уже не очень . Бродил как-то ( типа однодневный поход ) по лесу . Выстругать посох , заточить колышек и т.п. – маловат и слабоват . Акация резалась – достаточно неудобно держать , хоть рука и небольшая , затупился тоже достаточно быстро . Хотя потом быстро и поправился . По сравнению с малой злой собачкой Керша – при тех же размерах – кажется прилично меньше .
Ну и традиционное – на пеньке ...
В общем – как городской ЕДС - прекрасный ножичек . ИМХО можно в список мелких ходовых ножей добавить .
