Помогите собрать Leatherman Skeletool после чистки.
Питання, описи, відгуки, рекомендації щодо використання та застосування
Dmitriy
Сообщение Dmitriy »
Решил я почистить свой Leatherman Skeletool. В эксплуатации он уже больше двух лет и изрядно засорился. Взял спирт, вату, марлю, обложился отвёртками и приступил к разборке. Разобрал быстро и без проблем. Промыл спиртом всё к чему был доступ и тщательно протёр марлей. Удовлетворившись качеством проделанной работы приступил к сборке.
И тут столкнулся с неожиданной проблемой - не могу одеть пассатижи на ось! В собранном состоянии они подпружинены, а в разобранном, моих мускульных усилий не хватает, чтобы их отжать и вставить в отверстия ось. :-(
Может быть кто сталкивался с подобной задачей?
Помогите советом, что делать? Буду очень признателен. :D
Re: Помогите собрать Leatherman Skeletool после чистки.
:shock: В скелеттуле подпружиненые пассатижи? У меня нет cvb34
имхо тоже не подпружинены.
но раз так то разжать 2мя отвертками и вставить что-то между губками - делов то. или его эпоксидкой смазали...?
rw-odessa
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение rw-odessa »
Там в половинках рукоятей пластинчатые пружины, как на виксах, с одной стороны 3 с другой 2 пластины, которые дают фиксацию в открытом и закрытом состоянии.
Dmitriy
Сообщение Dmitriy »
Вот то, что я называю пружинами, 3 шт., или это можно назвать рессорами...
Вот они то и не дают, без усилий, совпасть отверстиям.
А как собственно приложить усилия, я не знаю.
а понял.
А в сложенном состоянии может легче будет?
Dmitriy
Сообщение Dmitriy »
Уже пробовал в сложенном состоянии. Эффект тот же - нужно отжать эти пружины, а рычага нету :-( .
Eagle
Сообщение Eagle »
А зажать в тиски с деревяшечкой нужного размера, которая эти пружины отогнет, потом вставить штифт?
Предварительно губки тисков обложить чем-то не твердым, чтобы не поцарапать мультитул.
С уважением,
Александр.
Dmitriy
Сообщение Dmitriy »
Всем спасибо, поборол я заморское чудо :D .
Сборка происходила следующим образом.
Так как без приложения физического усилия я не видел путей сборки, а с "мультиком" в собранном состоянии я уже как-то сросся, то для достижения цели, решил я идти по пути наименьшего сопротивления. Это означало собрать сначала ту половину, у которой было две пластинчатых пружины, а не три. Оказалось, что задача вполне осуществима. Не забыв вставить бронзовые шайбы, получил такой вот результат:
Затем, надев клинок и прокладочные шайбы, затянул винты. Получил полностью собранную половину "мультика".
Таким образом я достиг удлинения рычага одной половины губок пассатижей.
Теперь у меня появилась возможность приложить усилие, для оттягивания трёх пружин у второй половины "мультика" и совмещения отверстий.
Сборку второй половины я начал с клипсы.
Собрав клипсу я вставил штифт в отверстие первой пластины ручки, зацепил нужной частью пассатижей три упрямых пружины, и начал тянуть в противоположные стороны.
Сынишка сверху давил на штифт. :D
Комбинация, в конце-концов, завершилась успехом.
К сожалению аккумулятор в фотоаппарате разрядился, поэтому фотографий больше нет. :-(
Если кому-то, мой опыт сборки тула, поможет сэкономить время, буду рад. :D
Несколько рекомендаций:
- при разборке запоминайте последовательность снятия деталей, и кладите их в последовательности снятия, сэкономит время при сборке;
- используйте коробочки для деталей - не будете их терять, особенно мелкие;
- используйте только "правильные" отвёртки - сохраните возможность регулировать степень затяжки;
- ну и т.д. :-D
CBO6ODA
Сообщение CBO6ODA »
cvb42 :) ::hi:::
himeraha
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение himeraha »
бывает и такое. я обычно снял один инструмент - почистил - поставил наместо.
kvs-2007
Сообщение kvs-2007 »
Отличное и наглядное пособие по сборке Skeletool. Респект ТС, умудрившегося и прекрасно проиллюстрировать топик. У меня, при замене клинка на Wave тоже как-то не закручивался осевой винт. Рукояти, такое впечатление, что раздвигаются. Пришлось их чем-то сдавить и закрутить винт. Все вроде село. как надо и затянулось, а первоначальной легкости раскрытия клинка не появилось. ()(!
Вернуться в «Leatherman»
