Tops Mil-SPIE 3 - збір інфи.
http://www.knifeworks.com/topsmil-spie3 ... pment.aspx
Вітаю, випадково на такого красеня в стилі спаїв натрапив, цікаво чи є шанси, що він ХЗ і що зведення не 1,5?
А так компактний і надійний ножик з робочою сталькою і практичними піхвами, тільки наскільки це правда не знаю)
Ніхто нічого подібного не тримав,не бачив?
Re: Tops Mil-SPIE 3 - збір інфи.
Він хз, та от за зведення я не впевнений. У кращому випадку десь 0.7...
через товщину, чи як, бо розмір 3,5 клинка ж наче?
и 70град.
ljoint
Благодарил (а): 57 раз
Сообщение ljoint »
Мутний писал(а):через товщину, чи як, бо розмір 3,5 клинка ж наче?
а что с толщиной не так? 3/16" = 4.76мм, вроде, холодным быть не должен?
ljoint
Сообщение ljoint »
deily писал(а):Він хз
а по каким параметрам? там же толщина упора меньше 5мм (если верить инфе с КВ)...
Morozov
Сообщение Morozov »
Вот здесь посмотри http://forum.guns.ru/forummessage/5/875096.html, вроде была ссылка обзор этого ножа, но на английском, а сведение этого ножа маловероятно что 0,7 будет, если 1мм, то очень хорошо.
Morozov фото дивився якось, але мало інфи мені там корисною, головне Холодність поки, а ще пару слів знайшов тут- http://forum.knives.kz/index.php?s=5cb5 ... topic=2205
А по зведенню думав раз сталь інша то й тонше може...
Дивні ці топси, потриматися б)
YuS
Сообщение YuS »
:-D :-D ::acute:: :-D :-D
Зрозумів, із допомогою правда, що питання ХЗ не буде повністю закрите навіть з довідкою, а без неї взагалі розмова, розмовою і залишиться.
Тому вирішив не морочитися цім дуже і продовжити вибір далі, так як в минулих роках він мене приводив до міні-ножиків, спочатку ізула, потім бак маййо, думаю настав час чогось середнього з малюками та середнього розміру фіксами.
Топси компактні піхви наче мають і сталь вибрати робочу можна, тільки ціни не зовсім цікаві, хоча спаї ще веселіші в цьому.
Приглянулися ще -Tops Delta Unit 3 та Tops Felony Stop візуально цікаві й сталь хоч проста досить, різ має не дуже поганий, навіть при їх зведенню товстомуИзображение Изображение
