Как использовать тампон настоящему мужчине: 10 советов.
Doc-tor
Сообщение Doc-tor »
Как использовать тампон настоящему мужчине: 10 суровых советов.
Поговорим о выживании. О трудных походах, нештатных ситуациях, об испытаниях для настоящих мужчин, оказавшихся лицом к лицу с дикой природой. Казалось бы, причём тут тампоны? Нет, мы не ошиблись с заголовком. Сейчас всё расскажем и покажем. Тема сегодняшней статьи — как использовать тампон для выживания в экстремальных условиях. Ханжам доступ запрещён.
1. Итак, первым делом: забудьте всё, что вы знали о тампонах до сего момента. Это трудно. Но представьте, что вы впервые увидели эту вещь, например, в интернет-магазине гаджетов для выживания. Отнеситесь к нему соответственно. Теперь давайте рассмотрим конкретные примеры: чем же может быть полезен тампон. Вы удивитесь, как много скрытых возможностей он в себе таит.
2. Повязка на рану. Тампоны стерильны. Их упаковка герметична и водонепроницаема. Они разработаны таким образом, чтобы впитывать как можно больше жидкости. Всё это делает тампон отличным материалом для срочной перевязки. Известно, что тампоны использовались даже для первичной обработки пулевых ранений во время боевых действий — если под рукой не было никакого другого медицинского оборудования.
3. Примитивный фильтр для воды. Конечно, тампоновый фильтр не спасёт от тяжёлых металлов и химических загрязнений. Но вот с очисткой воды от примесей и мелких частиц взвеси он справится замечательно. Если вода в единственном доступном источнике грязная, илистая, захламлённая мелким мусором — соорудите нехитрый фильтр из пластиковой бутылки и распотрошённого тампона.
4. Засовываем тампон в горлышко обрезанной бутылки. В крышке делаем небольшое отверстие, затем заливаем грязную воду.
5. Вода на выходе получается чистой, прозрачной и вполне пригодной для питья.
6. Растопка для костра. Не секрет, что хлопок легко воспламеняется. Из одного тампона, если его как следует распушить, получится 3-4 небольших кучки материала для растопки.
http://bigpicture.ru/wp-content/uploads/2012/06/774.jpg
7. А главное, как мы уже говорили, тампон упакован герметично, то есть ваша растопка будет всегда сухая. Если полить его бензином или смесью для костра, то дело пойдёт ещё живее.
http://bigpicture.ru/wp-content/uploads/2012/06/869.jpg
8. Фильтр-трубочка, чтобы пить из ручья. Некоторые тампоны дополнительно упакованы в пластиковый контейнер с трубочкой. Не будем уточнять, зачем так делалось изначально, нас интересует, как это можно использовать.
9. Если у вас нет времени, чтобы как следует отфильтровать воду способом, описанным выше, можно изготовить фильтр-трубочку и пить прямо из водоёма. Помещаем часть распотрошённого тампона в пластиковую коробочку от него же, слегка утрамбовываем и прилаживаем трубочку сверху.
10. Повторимся: такой способ не очистит воду от химических и биологических загрязнений, но если нет других вариантов — тампон обеспечит хотя бы механическую очистку.
11. Фитиль для свечи Вытяжной шнур тампона (верёвочка по центру) может послужить фитилём для импровизированной свечки. На фото ниже в качестве наполнителя использован животный жир. После того как шнур пропитался жиром и был успешно подожжён, свеча горела ещё 20 минут. И часть шнура ещё осталась, просто жир выгорел.
12. Верёвка. Уже упомянутый вытяжной шнур может послужить и в качестве верёвки. Конечно, это не морской канат, тем не менее, прочность у такой верёвки вполне приличная. На фото шнур был использован для установки ловушки на мелкого зверя. А вообще, случаев, когда нужна небольшая, тонкая, но достаточно прочная верёвка, может быть огромное количество.
13. Дротик. Дротики в течение многих веков служили верой и правдой всем, кому доводилось выживать в тяжёлых условиях дикой природы. В умелых руках это смертельное оружие.
14. Для изготовления самого простого, лёгкого дротика для охоты на мелких грызунов, ящериц, земноводных и даже птиц изготовьте «оперение» из тампона. Зафиксировать его можно всё тем же вытяжным шнуром-верёвкой.
15. Делаем естественное углубление для воды Не так-то просто найти в природе контейнер для воды. А иногда это может быть жизненно важно. Вот такую импровизированную кастрюлю можно изготовить с помощью тампона, вернее, его части.
16. Берём пустой пластиковый аппликатор от тампона, раздуваем угли на куске бревна. Выжигаем подходящего размера ёмкость. У автора ушло около 30 минут на то, чтобы соорудить контейнер, вмещающий 2 чашки воды.
17. Герметичный пакет для спичек. В условиях сырости и повышенной влажности очень важно сохранить спички и растопку сухими. Пакетик, в который упакован тампон, отлично подходит для этих целей, он изготовлен из водонепроницаемого материала и герметичен.
18. Поместите спички или другие мелкие вещи, которые вы хотите уберечь от влаги, внутрь. Затем плотно перетяните открытый конец шнуром-верёвкой из центра тампона.
19. Поплавок. Тампон сгодится и для рыбалки в экстремальных условиях. Из него можно изготовить поплавок.
20. Когда под рукой есть верёвка и самодельный крючок, удочка уже почти готова. Осталось соорудить поплавок. Берём упаковку от тампона. Вскрываем, крепко перетягиваем край. Чтобы воздух, находящийся внутри, не выходил, можно добавить внутрь, на место перетяжки, немного ваты из самого тампона. Привязываем к нашей «леске».
Вот такой вот практичный и функциональный предмет этот тампон. А вы достаточно мужественны, чтобы прихватить с собой упаковку, собираясь в долгое и опасное путешествие?
Примечание переводчика: не все тампоны оборудованы пластиковыми аппликаторами. И не все аппликаторы имеют именно такую форму, как на фото выше. Если вы планируете использовать тампоны для выживания, заранее посмотрите в Интернете особенности разных типов и марок.
Если эту жизнь называют раем, то я не хочу знать, что такое ад.
Макар
Благодарил (а): 38 раз
Re: Как использовать тампон настоящему мужчине: 10 советов.
Сообщение Макар »
Спасибо, познавательно и наглядно. rt24
i-mik
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение i-mik »
Вопрос от ханжи.
А собственно где я его возьму-в дикой то природе?
Конечно,если мужчина ненастоящий,тАда да...
Лучше про презервативы что то выложите.Шансы на выживание "в" или "с" оным резко повышаются.
Best regards
Не бійся, а бийся!
Это бы в разделе анекдоты разместить.....
P/S. Уже разместили. :-D
Mamba
Сообщение Mamba »
Переместите тему на сайт домохозяек-выживальщиц. :smile:
topor
Сообщение topor »
эта пяць!!!!! умилила фраза насчет бензина или жидкости для костров!! чего там - уже б и палатку разложить, и во время дождя непомокаемый плащ, и гарпун спневматическим ружьем. ну все, что потребуется для выживания в экстремальных условиях!
Vik
Благодарил (а): 181 раз
Сообщение Vik »
Возможно, если бы не название о мужчинах, не было бы шуток как выше.
Ведь на форуме есть женщины (и читают без регистрации тоже, в частности моя подруга - путешественница).
Данная тема может помочь им при выборе тампонов в поход. Возьмут такой, как показан или подобный.
Есть дамы, которые не прочь попробовать советы форума в реале.
Что до стерильной накладки. Накладывать нужно так, что бы было как можно меньше впитывания. Это излишняя потеря крови. Медики давно это отмечают, когда пострадавший, из-за неумелого применения, к примеру ваты, терял значительное количество крови, что приводило к смерти.
Vlad Vic
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Vlad Vic »
Для такой раны как на фото подойдет. судя по всему поверхностная-типа содрал поверхностный слой и выступили капли... иначе бы скотч (я правильно понял про эти ленты?) был бы покрепче примотан
Благодарил (а): 3669 раз
Vik писал(а): из-за неумелого применения, к примеру ваты, терял значительное количество крови, что приводило к смерти
ты безусловно прав, но тянет на сюжет для Голливуда "Нашествие тампонов-убийц" :smile: :smile: :smile:
а еще я представляю новый цикл от Беара, где он бегает-прыгает обвешанный патронташем тампонов вместо ножа, а там глядишь и Гербер подтянется с новой сувайвал серией :smile:
Vik
Сообщение Vik »
О тампоне, как о стерильной накладке, говорится о хорошей впитываемости. Отсюда и мое пояснение.
Запомнилась передача об оказании первой медицинской помощи, где об этом говорили медики. Так что, это не Голливуд.
Приводили пример, как в вате (это только в вате и не тампоны, а пакеты) было до полутора литра крови. Как Вы думаете, это может в значительной степени способствовать смерти в совокупности с другими травмами?
Ответ очевиден.
vadel
Сообщение vadel »
Nerv писал(а):а еще я представляю новый цикл от Беара, где он бегает-прыгает обвешанный патронташем тампонов вместо ножа, а там глядишь и Гербер подтянется с новой сувайвал серией :smile:
порвалооо пацталом.... ещё больше смешно от того, что это практически реально возможное развитие событий :) :-P
и название "сувайвал" вполне подходит rt24 :smile: :smile: :smile:
JE SUIS TERRIL !!!
Vik
Сообщение Vik »
На сколько я знаю, с Беаром уже не реально, т.к. контракт с ним расторгнут (кто-то из камрадов писал).
i.litvinchuk
Сообщение i.litvinchuk »
Ой, скептики... А у меня пара-тройка тампонов в аптечке живёт :) Костёр распалить- самое то! ну, и кусок "стерильной ваты" есишо...
Semper Fi!
Timofey
Сообщение Timofey »
=)))))) плюс 1 смеялся долго
Timofey
Сообщение Timofey »
вобше совет хороший положу пару штук в наз наверное
