- Объем : 2 литра
- Материал : полиэтилен без BPA
- Ширина : 19 см
- Высота : 35 см
- Вес : 30 грамм
- Сделано в США
По сравнению с аналогичной емкостью Nalgene Wide-Mouth Cantene, мягкая бутылка Platypus 2L Bottle гораздо компактнее в сложенном состоянии, но на этом ее преимущества пожалуй и заканчиваются. Больше она ничем особо похвастаться не может.
На сайте производителя не указан диапазон рабочих температур Platypus 2L Bottle, поэтому с большой долей вероятности, на основе свойств материала (полиэтилен) из которого она изготовлена, можно предположить, что эта мягкая бутылка рассчитана для работы при температурах жидкости не более чем в 60-70 градусов Цельсия (у Nalgene Cantene - +104 градуса). При больших температурах Platypus 2L Bottle скорее всего деформируется.
Резьба на горловине заливного отверстия Platypus 2L Bottle полностью соответствует стандартам принятым при производстве обычных ПЭТ-бутылок. По этой причине она и приобреталась, в качестве емкости для совместного использования с фильтром для воды "Аквафор Универсал", как замена громоздской и неудобной ПЭТ-бутылке.
Мягкость Platypus 2L Bottle позволяет в случае необходимости фильтровать налитую в нее воду без использования "груши" фильтра, создавая необходимое давление сдавливанием и сворачиванием стенок самой бутылки, заранее пережав нагнетующую воздух трубку.
Набирать воду в Platypus 2L Bottle из открытых водоемов крайне проблематично. Небольшая заливная горловина и мягкий материал стенок бутылки делает эту простейшую операцию долгим и нудным занятием.
Этот процесс несколько убыстряется, если предварительно налить в Platypus 2L Bottle небольшое количество воды, зачерпнув ее кружкой. По тем же причинам, мягкая бутылка Platypus 2L Bottle очень долго сохнет изнутри.
