Boker Plus Steelmariner ХО?
- Demon-net
http://www.knifeworks.com/bokerplussteelmariner.aspx
Вроде бы не хо, т.к. толщина клинка около 3 мм., по закону до 5 мм. можно...
Что народ скажет?
Что народ скажет?
Re: Boker Plus Steelmariner ХО?
Demon-net
Скорее нет чем да
Скорее нет чем да
- deily
Возможно и доедет. Но что ППСу сказать? Засмеют однако...
- Крутой Обзорщик
А разве по закону толщина не 2,4 мм максимально допустимая? А толще - ХО?
- deily
По совокупности. Если один из параметров не соответствует - то не ХО.
- Крутой Обзорщик
Ну а если все соответствуют и толщина 3мм то ХО. Я правильно понимаю?deily писал(а):По совокупности. Если один из параметров не соответствует - то не ХО.
2,4 - толщина клинка при всех остальных признаках ХО
4мм- толщина упора
в этом ноже упор 3мм как и клинок. Должен быть не ХО. Но без справки - СМ это долго объяснять придется
Приезжает нож спокойно, пару раз заказывал такой...
4мм- толщина упора
Двоечники.
до 2.6 толщина
до 5 пятка клинка.
Толщина упора - не помню такого.
до 2.6 толщина
до 5 пятка клинка.
kuhuk
Есть есть.3.2.9. Товщина виступаючої над держаком п’яти клинка, що слугує утиком, – не менше 5 мм, якщо п’ята не має в перерізі клиноподібної форми.
по цьому параметру Джанкер Дог 2 визнаний не ХО.Kenguru13 писал(а):kuhukЕсть есть.3.2.9. Товщина виступаючої над держаком п’яти клинка, що слугує утиком, – не менше 5 мм, якщо п’ята не має в перерізі клиноподібної форми.
kuhuk писал(а):Двоечники.
до 2.6 толщина
до 5 пятка клинка.
ВнимательнееKenguru13 писал(а):kuhuk
Есть есть.
Это именно пятка клинка, а не толщина утыка, как элемента рукояти!kuhuk писал(а):до 5 пятка клинка.
kuhuk
В данном случае пята и упор одно и тоже.
Так и есть - в данном случае действительно "пята и упор одно и тоже", эксперты так и трактуют.
Т.е. обсуждаемый нож де-юре по нашей методике не ХО.
- Demon-net
Вот за это спасибо)McS писал(а): Должен быть не ХО. Но без справки - СМ это долго объяснять придется
Мне под воду брать, там пока СМ нет)))
Demon-net
Если будет возможность, попрошу затянуть парочку поглубже
- deily
Понимаете, этот тоже не ХО по Методике (если тоньше 5мм), но на таможне методику особо глубоко не изучали, а выглядит он хмуро, потому могут и не пропустить.ЛёхаДнепр писал(а): А что скажете про Kershaw Amphibian http://www.kershawknives.com/productdetails.php?id=142 он тоже не ХО?
ЛёхаДнепр
Гляньте в сторону линдера
Linder Throwing Knife
Стоит порядка 100 грн
Продаётся везде
ЛёхаДнепр
ааа если для подводной то тогда обмотать рукоять ничего не даст
Хотя можно поробовать какйнить пластик или заказать накладки, сталка там достаточно устойчива к коррозии, хотя и мягковата на мой вкус
А хаттори у нас скорее скорее всего ХО, там не наш серт.
ЛёхаДнепр
Хатори ХОлодец. Без вариантов. Даже если будет бумажка о не ХОшности, все это до первой перепроверки судом и соответственно вынесения обвинительного приговора.
- wardermax
Demon-net
очень рекомендую подержать его в руках перед покупкой, качество сборки - редкостное дерьмо
, после этого ножа Бокер как производителя ножей больше не рассматриваю...
да, этот придурковатый ножик по всем ТХ является ХО... без сомнений.
А , по моему , Boker Plus Steelmariner , за свои деньги , очень даже ничего . Если кто-нибудь сертифицирует его , маякните пожалуйста !!!!!!!!
24 сообщения
