Цена - около 100 дол. в ураинском магазине http://radioproffi.ucoz.ua/shop/207/desc/wouxun-kg-uv6d оказалась приемлемой. За 105дол на сайте ДХ можно найти KG-UVD1P (предыдущая модель), так что вопрос где покупать даже не стоял.
Магазин не первый день на рынке Украины, и некотрые форумы 4х4 там часто скупаются. Из 2х диапазонок представленных на сайте продавец посоветовал остановится на WOUXUN KG-UVD6P как такой на которую меньше всего нареканий. Почитав отзывы и рейтинги - согласился.
Рейтинг 1й модели http://www.radioscanner.ru/rating/item/907/
Итак - посылка приехала, оплатил, забрал.
Упаковка - как и положено фирменной вещи
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 4571734674
С разных сторон
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 6013184754
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 3765182258
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 0455102978
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 3693798082
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 5913860658
Открываем и видим гарантию на 14 дней и рекламу магазина
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 4838415618
В коробке все аккуратно разложено по своим местам, а не просто навалено. китайские производители действительно выходят на новый уровень
https://picasaweb.google.com/108897740762246203269/WOUXUNKGUVD6P#5733216947255747474
В верхней половине коробки расположены -
- рация
-аккумулятор емкостью 1700мАч.
У модели KG-UVD1P аккумулятор 1300мАч, хотя вроде в первых партиях он тоже был 1700мАч.
На фото справа внизу блокнотик от производителя Quanshenq. Скорей всего это просто приятный подарок от магазина. Кстати модель Quansheng TG-UV2 была одним из вариантом 2х диапазонки.
На фото виден второй подарок - автомобильная проводная гарнитура, про нее и ее особенности чуть позже.
Справа вверху на фото - инструкция на английском.
В коробке еще остались -
- стакан для зарядки
- антена (лежит по диагонали коробки)
- клипса
- темляк
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 0913359682
Справа вверху на фото - батарейный блок. По сути это корпус батарейного отсека ( он чуть толще литиевой батареи). В него могут быть установлены 5хАА батарек что может помочь оставаться на связи. Блок не входит в комплеки и приобретался отдельно.
Теперь рассмотрим рацию.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 1522147410
Рация и аккумулятор упакованы в свои кулечки с клеющейся полосочкой. Видно что кулечки не самые дешевые - целофан довольно толстый (китай борется за бренд).
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 3551432050
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 8485109218
Рация выполнена на шасси из алюминиевого сплава. Пластиковые детали выполнены из качественного пластика, хорошо подогнаны без скрипов, щелей и люфтов.
Установка аккумулятора в рацию простая - попасть аккумулятором в выступы у оснвоания корпуса, и прижать к рации до щелчков (сработают 2 защелки).
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 2620832194
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 9320615506
Производитель обещает что рация имеет влагозащиту по стандарту IP55. Проверять сразу не будем, поверим на слово. Уплотнительной резинки по периметру аккумулятора или корпуса не было замечено, но устанавливается он очень плотно.
Рация имеет мощность передатчика 4 или 5Вт в зависимости от диапазона на котором идет передача, поэтому корпус гораздо больше чем у менее мощных собратьев.
Форма несколько "дутая". На одном боку расположены разъемы для гарнитуры и он же используется для програмирования. Разъемы закрыты резиновой заглушкой, корпус около самих разъемов закрыт резиновой вставкой (наверно что бы обеспечить влагозащиту при подключенной гарнитуре).
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 5238078114
На противоположной стороне расположены 3 кнопки
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 3834045890
Большая - кнопка PTT (push to talk).
Далее идут 2 меньших кнопки, функции которых могут быть переназначены через меню. По умолчанию на среднюю кнопку вынесено включение ФМ радио, а на нижнюю - включени встроеного светодиодного фонарика.
Кнопки нажимаются жестче чем в Puxing PX-2R, кнопки закрыты резиновой накладкой.
На верхней грани рации расположены
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 8064062962
- разъем антены
- валкодер (ручка настройки частоты)
- регулировка громкости, она же выключатель рации.
- светодиод фонарика (обычный сверх яркий 5мм светодиод), думаю может быть иногда полезен.
- 2 светодиода (красный и зеленый) - отвечают за индикацию прередачи/приема.
Теперь пару слов про бокс для батареек.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 0786742914
Как видим его нельзя подзаряжать в "стакане" зарядки. На него так же можно установить съемную клипсу-"прищепку", а на нее в свою очередь темляк. Пластик батарейного отсека для АА элементов отличается от материала корпуса, мне он показался более простым.
Контактная группа
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 4628763490
А вот отличие по толщине (слева литиевый аккумулятор)
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 8931111618
Что бы установить батарейки надо снять крышку. снимается она довольно туго, пришлось пользоваться посторонними предметами что бы открыть
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 2289387266
Контакты на крышке имеют следы похожие на корозию или кривое покрытие
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 4331994242
С установлеными батареями блок выглядит так
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 8409788130
Устанавливаем в рацию и включаем
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 5512215746
Если не знать что установлена не литиевая батарея то сразу и не скажешь
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 8327433906
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 1290592898
Как и основной литиевый аккумулятор этот четко фиксируется на своем рабочем месте, никаких люфтов и зазоров нету. Защелки блока металические, попадают в выступы на шасси самой рации
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 1264921010
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 0356013234
А вот тут видно что пластик батарейного блока для АА все же не очень высокого качества - выступ защелки крышки которая скрывает за собой батарейки
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 7429003410
Автомобильная гарнитура
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 6581172690
Провод длинный больше метра, у оснвоания 1 провод, потом он раздваивается на 2 - на одном микрофон, на втором - кнопка РТТ. Есть липучка велкро что бы смотать провод.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 6193493634
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 0474936162
Изначально я думал что это обычная гарнитура, но как оказалось она автомобильная - у нее вынесен микрофон и кнопка РТТ. Наушника у нее нету.
А значит контакт разема для динамика не используется и прием сообщений будет через динамик самой рации.
На разъеме не используемый контакт просто отсутствует
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 3224801746
Изначально я подумал что это неисправность, но это решение китайских инженеров. И я не зная про него начал грешить то что мне прислали испорченную гарнитуру - какой то не продуманный подход портящий отношение к бренду
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 9248189570
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 8908347106
Разъем гарнитуры
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 7653031922
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 7642437938
Темляк на руку есть в комплекте, крепится он к ушку в клипсе
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 4734761458
Зарядный стакан
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 2938168962
Позволяет заряжать аккумулятор рации не вынимая его из рации.
В комплекте есть кабель для работы от сети 220В, а вот кабеля для работы от автомобильной сети 12В нету (но стоит он около 5 дол). В наличии в магазине его к сожалению не было.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 5823984050
Но разъем стандартный и найти кабель думаю будет не проблема.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 5887438034
Зарядка аккумулятора 4х контактная
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 9355714194
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 2700598834
За счет того что на аккумуляторе есть пазы то его можно устанавливать в зарядку отдельно (в случае есть у Вас пару аккумуляторов)
Индикация заряда происходит при помощи 2х светодиодов - красного цвета (заряд) и зеленого (заряжен)
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 6440052946
Даже выемка для клипсы есть что бы ее не приходилось снимать при зарядке.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 3214648018
В сравнении с Puxing PX-2R Wouxun больше
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 0983260866
Бросается в глаза довольно большая и гибкая антена.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 9292132514
Антену конечно можно и заменить на какую то покомпактней, но с этим будем позже разбираться.
Читал в отзывах что KG-UVD6P имеет запутанное и не интуитивное меню. Возможно для кого то это так, но без открытия инструкции можно разобраться с основными параметрами и настроить их.
При включении все сегменты экрана загораются
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 7967385442
Пару пунктов меню
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 8085490818
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 2482464866
Что бы зайти в меню надо нажать MENU, выбор пунктов меню осуществляется валкодером, кнопками вверх/вниз или прост набирается с клавиатуры. Для подтверждения выбора надо еще раз нажать MENU, выставить/изменить параметры и снова нажать MENU а потом EXIT или перейти к следующим пунктам меню если их необходимо менять.
Удивило что в рации есть голосовые подскази - сразу их выключил.
Индикация приема -
Передачи
Антена и ее гнездо
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 8911327618
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 9169736546
Про красные и зеленые кнопочки -
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 7033224370
RPT - програмируется
А/В - выбор канала с каким работаем (рация 2х диапазонная и работает сразу с 2мя каналами)
S/D - выключение одного из каналов (на фото один канал отключен)
Эти 3 кнопки без подсветки.
Выше кнопок расположен динамик и микрофон.
Клавиатура
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 5956112786
Клавиатура и экран имеют подсветку. Подсветка работает когда идет сканирование эфира, хотя логичней было бы включать ее только когда найден канал.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 0275464978
Как видно на последнем фото - рация раскрыта на прием расширеного диапазона.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 4979716706
На сколько это необходимо конечно каждый решит сам. Раскрытие работает на 101,000-102,000 неоднократно ловил много различных радиостанций такси.
Рация конечно не мелкая, но и не особо большая. Выполнена отлично, притензий к работе пока что нету.
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 3199003506
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 0446622434
https://picasaweb.google.com/1088977407 ... 1248967346
