Вопрос по аккумуляторам 18650 HI-MAX 2600
- Крутой Обзорщик
Как то незаметно и неожиданно для самого себя я стал и фонареводам.
Обзавелся литиевыми аккумуляторами. По их эксплуатации собственно и возник вопрос.
Их можно подзаряжать если они не полностью разряжены?
- Сергей Сергеевич
Re: Вопрос по аккумуляторам 18650 HI-MAX 2600
Можно!Дюк писал(а):Как то незаметно и неожиданно для самого себя я стал и фонареводам.
Даже более - их полезней держать в заряженном состоянии. Если разрядишь полностью и отложишь зарядку "на потом", то есть шанс убить аккумулятор.
- Крутой Обзорщик
То есть к примеру, пару дней юзаешь фонарь... Потом меняешь аккум на новый а этот на подзаряд?
- Сергей Сергеевич
Это смотря как юзатьДюк писал(а):То есть к примеру, пару дней юзаешь фонарь... Потом меняешь аккум на новый а этот на подзаряд?
Т.е. если примерно в голове держать зависимости яркость/рантайм, то совсем не придется часто заряжать аккум. Это ты поначалу будешь часто светить на максимуме и за час высасывать энергию. В реальной жизни такой дальнобой не так часто потребуется, ИМХО.
Единственное исключение - едешь, например, завтра-послезавтра на вечернюю/ночную охоту/рыбалку. Тогда имеет смысл поставить на зарядку сразу 2 аккумулятора. чтобы гарантированна знать, что они полностью заряжены, один в фонарь - другой в запас.
- Сергей Сергеевич
ПОЛНОСТЬЮ разряженный аккум. держать долго (точно не скажуДюк писал(а):Потом меняешь аккум на новый а этот на подзаряд?
В одном из моих 18650 HI-MAX 2600 происходит выключение света через 15-30 минут свечения. Когда ставлю фонарь в положение "выкл" на минут 5-15, затем в положение "вкл", фонарь опять включается, но не надолго. Вольтаж измерял - как и у остальных 3-х аккумах, саморазряд и зарядка идет как и на остальных. Может кто подскажет, есть ли лекарство или выбросить.
PS. Испытывал на двух фонарях, так что фонарь не при чем. Спасибо.
- Kos70
- Гуру по ліхтарям
О HI-MAX вообще хорошие отзывы...Но то,что при нормальном вольтаже,аккум проседает в 15 минут,говорит о том,что он не держит нагрузку...Поставте на нём галочку маркером,если жалко выбросить.Литий не оживляется...
СпасибоKos70 писал(а):О HI-MAX вообще хорошие отзывы...Но то,что при нормальном вольтаже,аккум проседает в 15 минут,говорит о том,что он не держит нагрузку...Поставте на нём галочку маркером,если жалко выбросить.Литий не оживляется...
- topgun.ua
Максима сколько аккумулятору? Литий имеет свойство стареть, особенно бюджетный литий.
Если же недолго, скорее всего просто убит. В любом случае его не реанимировать.
Одна пара была куплена где-то 1 год назад, вторая - пол-года. Из какой именно партии - не знаю, перепутались. Емкость вроде осталась прежняя, может что с платой защиты АКБ?topgun.ua писал(а):Максима сколько аккумулятору? Литий имеет свойство стареть, особенно бюджетный литий.
Пол-года Nitecore Intellicharger i4, раньше - Ultrafire WF-139, в которое эти АКБ вставлялись с трудом. Проблемы с аккумом начались еще зимой, когда еще не было новой зарядки. Просто я думал, что вина тому температура среды (+5 - +10 градусов), оказалось нет. Может повредилась плата защиты АКБ при слишком плотной посадке в зарядку Ultrafire WF-139?topgun.ua писал(а):да и такое может быть... а какая зарядка у Вас?
Еще одно уточнение. Фонарь на два АКБ 18650. Сейчас еще раз полностью зарядил два АКБ (один из них глюченный), вставил в фонарь. Через час свечения (в этом режиме в комн. темп-ре на нормальных HI-MAX 2600 фонарь светит 3-3.5 часа) фонарь тухнет. Сам не включается. Установка выключателя в положение "выкл" на длительный срок (1.5-2 часа) не помогает, фонарь не светит. Вытащил АКБ, измерял вольтаж, - по 3.9 вольта оба. Вставляю обратно в фонарь - фонарь снова включается
Где-то с 2008 года пользую пару АКБ AW, на тех же зарядках. Емкость, конечно, упала, саморазряд конкретный, но фонари не отключаются!
- Kos70
- Гуру по ліхтарям
Раз уж аккум приговорённый,имеет смысл сорвать защиту и поюзать без неё.
Так наверное и сделаю, просто никогда не разбирал аккумы. Хотя, драйвер фонаря с защитой, ничего не произойдет?Kos70 писал(а):Раз уж аккум приговорённый,имеет смысл сорвать защиту и поюзать без неё.
- topgun.ua
Максим
да возможно это защита...
я бы не советовал использовать аккумуляторы без защиты в паре в последовательном подключении...Хотя, драйвер фонаря с защитой, ничего не произойдет?
А почему так? Кстати, проблемный аккум в фонаре под один 18650 работает без проблем, отключались другие два фонаря под два 18650.topgun.ua писал(а):Максим
да возможно это защита...я бы не советовал использовать аккумуляторы без защиты в паре в последовательном подключении...Хотя, драйвер фонаря с защитой, ничего не произойдет?
- topgun.ua
ну тогда еще более вероятно что это защита. Если он работает хорошо в фонаре 1х18650, а в 2х18650 отказывается нормально работать - значит проблема в последовательном подключении, и тут грешить может только защита (если в тех же фонарях все ок с другой парой аккумуляторов)Кстати, проблемный аккум. в фонаре под один 18650 работает без проблем
На остальных АКБ эти фонари работают отлично, спасибо!topgun.ua писал(а):ну тогда еще более вероятно что это защита. Если он работает хорошо в фонаре 1х18650, а в 2х18650 отказывается нормально работать - значит проблема в последовательном подключении, и тут грешить может только защита (если в тех же фонарях все ок с другой парой аккумуляторов)Кстати, проблемный аккум. в фонаре под один 18650 работает без проблем
18 сообщений
