NiteCore D11.2 обсуждение
Обзоры и отзывы о продукции NiteCore
anri
Сообщение anri »
Появился у меня Nitecore D11 v 2.0 Отличный EDC фонарь как по мне. Специально искал фонарь на доступном элементе питания - АА
Особенности:
Уникальная система управления “Smart PD” была разработана специально для удобства пользователей
Питание - АА батарейка или аккумулятор 1.2в. Не рекомендовано производителем но возможно использовать 14500 li-ion аккумулятор 3.7в.
Возможна плавная регулировка яркости от минимума до 100%
Интуитивный и простой интерфейс
Режимы SOS и стробоскоп
Надежный и крепкий корпус из военного алюминия
Компактный и легкий
Покрытие корпуса - анодирование Mil-spec type III
Противоударный, соответствует требованиям US Mil-STD-810F
Водонепроницаемость IPX-8
Высокоэффективный диод Cree XP-G R5 с максимальной яркостью 145 люмен
Ультра прозрачное, противоударное стекло
Высокоэффективный рефлектор
Размеры: диаметр 19 мм, длина 89 мм
Вес: 46g
Комплектация включает фонарь, запасные уплотнительные кольца, наручный шнурок.
Максимум 145 люмен - 1,5 часа
Минимум 3 люмен - 100 часов
Обзор на fonarevka.ru
Видео обзор на русском языке.
Из всех описаний и обзоров непонятно вот что мне: чем грозит использование аккумов 14500? Народ пишет (здесь например) что на 14500 светит существенно ярче, но как это скажется на общем сроке службы фонаря?
masimoz
Re: NiteCore D11.2 обсуждение
Сообщение masimoz »
Приветствую,у меня Д10,был куплен на форуме,фонарю пару лет,скорее всего предыдущий хозяин не использовал литий 14500,насколько я выяснил,после долгих рысканий по нету нашел где написано,рассказано и даже есть графики эфиктивности использования разных элементов питания,так вот в интрукции пишут что не рекомендуют использовать другие ЭП,но прикупив литий 14500-2шт и после зарядки,вышел на улицу,проверил работу фонаря на акуме НикКад на мах уровне 2мин,что глаза привыкли,переставил литий,фонарь был включен на мах-и офигел :sv:et:
фонарь светил в 1,5 раза мощнее,не знаю как это повлияет на фонарь при смене ЭП,а самое главное на диод фонаря,так как и увеличивается нагрев,но будем наблюдать,пока тестирую около 3 недель,не приходилось более 30 мин работать фонарю постоянно,надо на днях проверить ::hi:::
threevc
Сообщение threevc »
Вроде как драйвер на D-шках не умеет понижать напряжение (а соответственно и токи), а только повышать, ибо рассчитан на 1.5 вольтовые АА. А повышает он где-то до 2.8-3.00 вольта. Если напруга выше - фонарь переходит в direct drive и просто садит всё что есть прямо на светодиод пока не сядет напруга ниже требуемого для светодиода и потом включается драйвер. Не думаю что это хорошая идея :wink:
Я не пробовал юзать литиевые аккумы на фонаре, и производитель, таки, мыслю, не зря не рекомендует такие режимы. Эмиссия диода однако :-)
Хозяин - барин, но всё-ж лучше или поискать другой девайс с другим драйвером, или смириться с тем что светодиод 50000 часов точно не отработает, или всё-ж юзать NiMH или Alkaline :D
masimoz
Сообщение masimoz »
threevc писал(а):Вроде как драйвер на D-шках не умеет понижать напряжение (а соответственно и токи), а только повышать, ибо рассчитан на 1.5 вольтовые АА. А повышает он где-то до 2.8-3.00 вольта. Если напруга выше - фонарь переходит в direct drive и просто садит всё что есть прямо на светодиод пока не сядет напруга ниже требуемого для светодиода и потом включается драйвер. Не думаю что это хорошая идея :wink:
Спасибо,за объяснение работы драйвера,просто всегда хочется выжать с девайса то что хотелось,но без причинения ему вреда конечно.будем посмотреть ::hi:::
anri
Сообщение anri »
threevc вот это меня и беспокоило. Впрочем, излишняя мощность мне ни к чему. Надо большой пучок света - у меня есть Fenix TA21.
anri
Сообщение anri »
Вопрос к владельцам. Заказал смазку Nitecore SG7:
Вопрос, как правильно смазать фональ D11, как правильно смазать пистон драйв?
vvs
Сообщение vvs »
Извините, а длязачем его вообще смазывать ?
По поводу 14500 - производители гордо молчат о деталях. Дэвид Чоу из 47 сказал что в целом можно, но надо соблюдать простое правило: если в руках держать "жарко", понизь режим. Зебра в явном виде говорит что нельзя. Но они в свою очередь позволяют на sc51c выкачать из энелупа больше 3Вт :)
Aleksandr Afonchenko
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Найткор и джет бим одно и тоже, и смазка одинаковая, имхо не стоит.
Благодарил (а): 582 раза
vvs писал(а):Извините, а длязачем его вообще смазывать ?
Я бы все же смазал резьбы и резинки.Резинки:шоб не пересыхали и не трескались,резьбы шоб:не скрипели и не стирались (люминь все таки)...Да и герметичность повысится.
п.с. "Если звезды зажигают - значит это кому-нибудь нужно..." :-D
anri
Сообщение anri »
Резьбу для герметичности. И, волнует резинка на пистондрайве.
vvs
Сообщение vvs »
Мажу вазелином уже больше 2х лет. Силиконовые смазки убивают силиконовые-же кольца. Имел опыт самостоятельного уничтожения кольца таким образом. После этого только на вазелине.
anri
Сообщение anri »
Кстати, аккумулятор 14500 у меня в фонарь не лезет.. он реально длинее АА элемента на пару мм
anri писал(а):Кстати, аккумулятор 14500 у меня в фонарь не лезет.. он реально длинее АА элемента на пару мм
Смотря какой...
anri
Сообщение anri »
епт, а они что не одинаковые по размерам бывают? Чо за бред?
soe
Сообщение soe »
anri писал(а):епт, а они что не одинаковые по размерам бывают? Чо за бред?
кетайцы они такие )))
Благодарил (а): 2500 раз
anri писал(а):они что не одинаковые по размерам бывают?
Ага, у меня есть джипишные аккумы, 1300 тоньше 2600. Удивительно, но факт!(с)
Вы это ко мне конкретно,или просто "в сердцах"?! l@l
Разумеется 14500 различаются и по длинне и по толщине.Диаметр 14мм и длинна 500-это типоразмер батареечной банки.Потом ее одевают в разной толщины "шкурку",иногда этих шкурок несколько.Защита (если она есть) тоже не может быть без размера.У более дорогих производителей она тоньше,разнофаеровская-пообьёмнее.
Если критичен размер,берите AW.Впрочем,в любом случае берите AW... ::hi:::
soe
Сообщение soe »
Kos70 писал(а):Если критичен размер,берите AW.Впрочем,в любом случае берите AW
хотя, если честно, никак не могу понять поголовное желание использования 3,6в Li-ion вместо CR123 или AA :wink:
AW 3.6v*0.75a/h= 2,7 ватт-часов
AA Energizer Ultimate Litium 1.6v*3.0a/h= 4.8 ватт-часов, холода не боится, электронике ничем не грозит...
N1GZ
Сообщение N1GZ »
CR123 стоят как подбитый F-15
soe
Сообщение soe »
N1GZ писал(а):CR123 стоят как подбитый F-15
за стоимость хорошего li-ion аккума и зарядки - батареек накупить можно лет на пять :-)
anri
Сообщение anri »
Kos70 писал(а): Вы это ко мне конкретно,или просто "в сердцах"?! l@l
Конечно в сердцах, друже! К вам какие претензии, сорри если не так выразился.
По аккам - я купил себе пару GP на 2700 метал-гидридные. Пользуюсь ими.
anri писал(а): я купил себе пару GP на 2700 метал-гидридные.
Гм-гм,как бы это помягче,шоб за месть не приняли...хлам купили. :)
anri
Сообщение anri »
хе-хе, у хлама цена соответствующая =) Знаю что посредственные аккумуляторы. На литий, что Олег посоветовал зарядка недешовая.
AA Energizer Ultimate Litium -это батарейки...
А на литий,бюджетная зарядка копейки стоит: http://www.buyincoins.com/details/charg ... t-224.html
anri
А можно в личку ссылочку где и за сколько брали?
А то понравился.... Жуть!!!
Хочу себе для ЕДЦ.
Спасибо.
Вернуться в «NiteCore»
