Переделка клипсы под скрытое ношение
mcnamara14
Сообщение mcnamara14 »
Доброго времени суток, камрады.
Уже давно меня мучила идея о переделке клипс на некоторых ножах, для более глубокой посадки в кармане.
Возможно ли переделать клипсу(например, в Kershaw Leek, как на первом фото) в домашних условиях, что для этого нужно? Или возможно есть мастера которые могут такое сделать более профессионально?
vavaka
Re: Переделка клипсы под скрытое ношение
Сообщение vavaka »
От себя добавлю, что значение имеет не только "глубина посадки".
Клипса или темляк, если они по цвету отличаются от материала кармана, бросаются в глаза больше и быстрее, чем пару милиметров рукояти. Особенно, если наблюдающий настроен на выявление людей с ножами и другими потенциально опасными предметами. Обычный человек в 99% случаев не обращает внимания на карманы других. Тем более, если они прикрыты свитером или футболкой навыпуск или когда клипса крепится на поясе/ремне сзади под курткой/пиджаком.
mcnamara14
Слабо верится, нужно новую делать :=(
FUSION
Благодарил (а): 143 раза
Сообщение FUSION »
Можно пробовать брать доноров - дешевых китайчат, греть, гнуть, пробовать...
Сарынь на кичку!
mcnamara14
Сам достаточно спокойно ношу ножи с собой, но, в преддверии лета, хочется переделать kershaw leek под новую клипсу, т.к. блестящая клипса и блестящая рукоять достаточно сильно бросаются в глаза.
vadel
Сообщение vadel »
можно сделать.
Можно и клипсу подобрать и выгнуть, можно готовую взять.
Но надо понимать что скорей всего придётся сверлить и нарезать отверстия в плашках.
По поводу цвета - два варианта делал.
1. Прокалить клипсу "до посинения", чтобы металл потемнел. Сразу становится достаточно неброской.
2. Окраска. Чёрной краской, я делаю на силикатной основе, с последующим запеканием при температуре 250 градусов в течении часа. Получается похоже на то как красят спайдерко и бенчи. Вполне достаточно стойкое покрытие и хорошо выглядит. Но, честно сказать, точно так же со временем может обтираться, особенно по углам.
JE SUIS TERRIL !!!
mcnamara14
О, уже более оптимистично! ::jchurrah::
А как именно выгнуть клипсу? В моем представлении ничего сверлить не нужно, достаточно просто выгнуть в другую сторону.. Но, исходя из прочитанных форумов, понял что если просто выгнуть - она сломается ::m1340::
vadel
Сообщение vadel »
mcnamara14 писал(а):А как именно выгнуть клипсу? В моем представлении ничего сверлить не нужно, достаточно просто выгнуть в другую сторону.. Но, исходя из прочитанных форумов, понял что если просто выгнуть - она сломается ::m1340::
значит возможно что-то не так с вашим представлением. И да, тоже думаю, что если просто "выгнуть в другую сторону" то скорей всего если не сразу то потом сломается.
JE SUIS TERRIL !!!
Aleks
Сообщение Aleks »
А я вот не пойму в чем кайф таких клипс. Нож когда надо - хрен достанешь, в руке за счет большей высоты менее удобна. Нужно вязать темляк, который бы выглядывал из кармана и который бы позволял удобно извлекать нож, но для этого он должен торчать из кармана увеличимвая шанс зацепиться им и потерять нож. Смысл? А если ножд законен то какое кому дело до того видна клипса/нож или нет.
McS
Сообщение McS »
Пробовал как то из титана клипсу делать - очень не благодарное занятие... :-(
STALKER
Сообщение STALKER »
Тоже делал клипсу из титана, взамен сломанной на Эндуре. С обработкой особых проблем не возникло, кроме того, что проблематично было очертить контур - чертилки у меня нормальной нет, карандаш на титане не рисует, а маркер загадочным образом исчезает при нагревании заготовки :???: . Форма получилась легко, а с отверстиями под винты намучился - сверление очень "мыльное" и отверстия получились со смещением (лучше сверлить на станке, чтобы можно было зажать заготовку), потом дорабатывал надфилем, но под винтами этого не видно. Внешне не настолько презентабельна, как заводская, но зато хорошо пружинит и не сломается, если где зацепишь. :)
McS
Сообщение McS »
Для меня главной проблемой была гибка. Гнулся только на гарячую, а это очень уж не просто и неудобно...
vadel
Сообщение vadel »
McS писал(а):Для меня главной проблемой была гибка. Гнулся только на гарячую, а это очень уж не просто и неудобно...
это да. Нужен фен и кое-какие приспособы. И всё равно, гнуть родную клипсу - риск.
JE SUIS TERRIL !!!
vadel
Сообщение vadel »
Короче, отвечаю на вопросы сразу всем и сразу тут.
Процесс согнутия клипсы (родной, спайдерковской, или какой другой не кЕтайско-пластилиновой) примерно таков:
Необходимый инструмент: "строительный" фен плюс тонкая насадка, паяльная лампа с проспособой для нагрева потоком воздуха (у "дремеля" такая есть), две пары плоскогубц, кусочки огнеупорной резины, дремель с несколькими чистящими и полировальными насадками, огнеупорные перчатки.
1. Прокладываем плоскогубцы кусочками резины. Захватываем клипсу и держим.
2. Включаем фен на максимум, отворачиваем так чтобы воздух идущий из насадки поступал в зону где будем сгибать - подогреваем рабочую зону.
3. Прогреваем паяльной лампой место сгиба. До уверенно-яркого красного, когда поверхность становится немного радужно-блестящей. Красиво. Просто матово-красный - не катит.
4. Перехватываем вторыми плоскогубцами короткий край и нежно гнём. Желательно держа клипсу под феном (чтобы медленнее остывала). До тех пор пока не перестанет легко (относительно) гнуться. Это примерно градусов 10, за секунд 3-5, в один подход. Как только потемнело и пошло чуть туже - перестаём гнуть и повторяем пункт 3. Обычно это раз 10-15 (а то и больше) ибо часто приходится изначально имеющиеся "переломы" ровнять :)
5. Когда согнули "как надо", чистящими насадками, дремелем, снимаем со всей клипсы "радужный" нагар и потемневший металл. А их будет немало.
6. Полируем.
Готово.
Когда опыт уже есть, то риск что клипса таки лопнет - примерно 50 на 50. Опыт мне обошёлся в три клипсы с пауком и пару других.
Можно взять плоскую заготовку. Титановую например. И приспособу для гнутия клипс либо купить (примерно 200 баксов) либо заказать слесарю самодельную, она похожа слегка на трубогибную машинку. Но греть всё равно будет надо. Но зато процент потерь будет думаю порядка 20%. Но "родную" клипсу в такую приспособу не засунешь.
Желаю удачи в этом копеечном деле... ::t2452::
Последний раз редактировалось vadel 23 мар 2012, 20:10, всего редактировалось 2 раза.
JE SUIS TERRIL !!!
Morozov
Сообщение Morozov »
vadel
Зря ты всю свою технологию рассказываешь. Вот возьмет кто то и поставит на конвейер, а еще и запатентует :)
vadel
Сообщение vadel »
Morozov писал(а):vadel
да мне не жалко :)
JE SUIS TERRIL !!!
Aleks
Сообщение Aleks »
McS
Смотря какой титан. Некоторые титановые сплавы после сгибания с остаточной деформацией где-то градусов в 35...40 при дальнейшем "насиловании" ломаются. И нужно найти золотую серединку между этой крайностью и пластилиновостью титана ВТ1-00
STALKER
Сообщение STALKER »
Наверное толстая пластина была. Моя толщиной примерно 1 мм - гнулась без проблем двумя парами плоскогубцев. При этом пружинит неплохо и на кармане держится.
Aleks
Сообщение Aleks »
STALKER
Титан титану рознь.
Благодарил (а): 2245 раз
Точно.Дело не в толщине а в марке сплава.Подобрать сплав для клипсы не составит труда....НО только теоретически.Найти необходимую марку ,нужной толщины да еще в небольшом количестве-основная проблема.Как правило это то-что кто нашел.О выборе сплава речь вообще не идет ...титан и всё тут.
Aleks
Сообщение Aleks »
Даже покупка не металлобазе сейчас не гарантия марки. Сталкивался неоднократно. Почему и перепроверяю все, что пускаю в дело.
VadimV
Благодарил (а): 122 раза
Сообщение VadimV »
По-моему проблему скрытого ношения можно решить проще. Я ношу нож в переднем кармане джинсов или брюк. Пробовал цеплять на клипсу за край кармана - при приседаниях мешает. Если просто бросить в карман - ложится поперек и мешает еще больше. Сейчас на всех носимых штанах внутри кармана на внутренней стороне пришил полоску жесткой ленты или кожи длиной 25-30 мм., горизонтально, пришил по краям так, что-бы за середину цеплять клипсу. Сейчас нож висит на клипсе внутри кармана абсолютно не мешая и не выделяясь.
Правда клипса для этого для правшей должна стоять с левой стороны, что не есть возможным на всех ножах, но я левша, так-что мне это вдвойне выгодно ( втройне - имхо:работать левой рукой при правостороннем положении клипсы удобнее).
Думаю это будет дешевле, даже если нанять специально обученного человека.
MIKC
Сообщение MIKC »
2 VadimV
Хороший способ, но есть одно НО...
По собственному опыту: носил нож в скрытом кармане брюк 5,11 модель CARGO(есть там под основными боковыми карманами скрытые карманы на молниях с поучами под пистолетные магазины).Нож отлично помещался в данные поучи(ячейки) клипсой цепляясь за край. За пару месяцев ношения от постоянного трения сумки с ноутом по материалу брюк в районе кармана-начала протираться ткань(обычное х/б не рип-стоп), т.е. там где внешнюю ткань "подпирал" край клипсы из внутреннего кармана.
Как у вас - не протиралась ли ткань?
atan_illinois
Сообщение atan_illinois »
ношу СТС-совские бек-т, вместо обычных джинсов. в набедренных карманах есть по два подкарманника, одинакового размера, без проблем помещаются миля и парамиля 2, на каждую ногу по ножу приходится, для меня очень удобно, и ножей абсолютно не видно.
VadimV
Сообщение VadimV »
MIKC писал(а):2 VadimV
Прошу прощения за затянувшийся ответ, рассматртвал штаны ( шутка ). Я не ношу сумки близко к телу, а от обычного ношения и трения о верхнюю одежду потертости не появляются. Хотя на кармане преимущестенно Spyderco Stretch или Kershaw Blur с довольно агрессивными накладками.
