Знову про сталь
kapakv
Знову про сталь
Сообщение kapakv »
Назріло таке запитання. :( Яка сталь довше тримає гостроту і при цьому не кришиться VG-10, BG-42, 154CM, D-2 за умови однакової форми леза. Можливо хтось вже порівнював ножі з такими сталями.
trayan
Сообщение trayan »
Скажу одно - ножи из Д-2 и БГ-42 значительно дороже
kapakv
Сообщение kapakv »
Si vis pacem, para bellum ...
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
Если верить информационному листку Crucible, то 154 СМ превосходит D2 по износостойкости и имеет близкие показатели по ударной вязкости.
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
Ну и самое главное - качество термообработки.
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
А вот, собственно, таблица от Crucible:
ИМХО из серийных сталей для наших дел оптимальна S30V, при качественной ТО, естественно.
Элиту (9V, 90V, 10V) в большинстве случаев используют мастера-одиночки, делающие эксклюзивные вещи. В серийном производстве эти стали используют редко, т.к. они сильно изнашивают оборудование. 10V (использует Фил Вилсон http://www.seamountknifeworks.com/index.htm) - это вообще нечто уникальное по резу.
3V - это "фирменная" сталь Ferman (www.fehrmanknives.com), выбранная ими из-за очень высокой ударной вязкости, что хорошо для полевых ножей. Еще ее использует Керш в одном-единственном аЦЦком ножике серии ZT http://www.kershawknives.com/productdetails.php?id=7
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
Гы... Оказывается, что вся крутизна по износостойкости и ударной вязкости CPM 9V получается при твердости 54-56 HRC, что маловато будет... Вот почему ее не используют в ножевом деле.
Еще одна диаграмма от Crucible:
Kreol
Сообщение Kreol »
Никогда раньше не видел этот сайт. А ножи этого мастера похожи на Busse. :-D
Кстати, а если добавить в этот список сталей еще InFi?
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
Kreol писал(а): А ножи этого мастера похожи на Busse. :-D
Несколько похожи, но Ферман до всего этого дошел независимо. Вообще контора очень правильная: они считают свом долгом перед Богом делать качественные вещи и честно вести бизнес, - такой вот правильно, но несколько непривычный для производителя довольно холодных ножей :wink: принцип у фирмы :) . Если бы еще делали больше моделей нормального размера...
Мало данных. Но в общих чертах она схожа по свойствам с 3V. Правда в Infi не последнюю роль играет азот...
__Z V I R__
Сообщение __Z V I R__ »
много пользовался VG-10, BG-42, 154CM. чтобы там не говорили, но разница между первой и третьей очень незначительна. а вот вторая - наиболее интересный вариант по комплексу свойств из перечисленных вами.
Aleks
Сообщение Aleks »
Вообще то смотря для чего ножик.
Как самая универсальная - СМ154, Или АТСка34-я. Естественно при условии грамотной термообработки. ЦПМку 30Вэ универсальной назвать все таки сложно - хрупковатая она. Особенно на малых углах. 42-я ВэГэ тоже довольно слабо удары держит, как и ВГ-10.
З.Ы. А я вот все голову ломаю: почему никто компактное металлическое стекло на ножи не ставит? Ведь уже получено и получено давно. И цена вполне терпимая. А свойства уникальны.
С уважением.
Алекс.
ярослав
Сообщение ярослав »
Aleks писал(а):Вообще то смотря для чего ножик.
С уважением.
Алекс.
а силочку? :(
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
Aleks писал(а): ЦПМку 30Вэ универсальной назвать все таки сложно - хрупковатая она. Особенно на малых углах. 42-я ВэГэ тоже довольно слабо удары держит, как и ВГ-10.
Про 42-ю не скажу, но ни на 30, ни на 10 с качественной ТО выкрашивания не наблюдаю...
Aleks
Сообщение Aleks »
2Ярослав. если имеется вввиду на металлические стекла, они же металлгласы, они же аморфные металллические материалы, то достаточно просто набрать в поисковике одно из вышеуказаных слов. Золотухин - это как из новых (относительно 1997-й год) вроде достаточно просто все описал. Найду ссылку - скину сюда.
2 Hunter Я и не говорю о выкрашивании. Я говорю о недостаточной ударной прочности. Естественно, что при бытовых операций ножом из этих сталей с грамотной закалкой они раотать будут хоршо. Но дело в том, что мы далеко не всегда нож используем только для реза. А на боковые нагрузки и 30-ка и ВГшка10 работают не очень хорошо.
С уважением.
Алексей.
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
Aleks писал(а):2 Hunter Я и не говорю о выкрашивании. Я говорю о недостаточной ударной прочности.
Для больших полевых ножей, естественно, нужна сталь с большей ударной вязкостью (S3V, INFI). Но и VG-10 можно использовать, только в виде ламината.
Kart
Благодарил (а): 746 раз
Сообщение Kart »
Для больших полевых ножей, прекрасно подойдёт и 65Х13 и ШХ-15 ...
Моё глубочайшее ИМХО...
__Z V I R__
сразу, почему-то, вспоминаются филейники из cpm s30v. не такая она уж и хрупкая как многие думают и рассказывают об этом другим.
__Z V I R__
а шх-15 не ржавеет?
Kart
Сообщение Kart »
а шх-15 не ржавеет?
Ржавеет, но не сразу :)
Но это неизбежная плата за работу углеродкой...
__Z V I R__
предпочитаю расплачиваться сразу и за всё :D потому беру нержу.
Pyrrhonist
Сообщение Pyrrhonist »
Вопрос в догонку Аус-8 не ржавеет?
А то на клинке микро пятнышки...
Kart
Сообщение Kart »
Ржавеет всё...
Зависит от условий и сроков...
mpkr
Сообщение mpkr »
Pyrrhonist писал(а):Вопрос в догонку Аус-8 не ржавеет?
Ржавеет, положение спасет ластик и Брунокс :D
Kart
Сообщение Kart »
Вопрос в цене :) Тем более именно за полевой нож, где риск потерять возрастает в пару раз...
Kart
Сообщение Kart »
Если проще, то шепоть золы из костра и плевок :)
