( 01BO004 )
Mike Skellern Exskelibur Series
The Exskelimoor catches the eye with contoured handles made out of rustic Bog Oak, mounted on double titanium liners. The blue anodizing of the liners and clip provide an attractive contrast to the wooden scales. 440C stainless steel, with its well known edge retention, in combination with the hollow grind, provides superior cutting capabilities. The horizontal satin finish completes the noble appearance. Available in two versions. Blade length: 3 1/2''. Overall length: 8''. Weight: 3 oz.
Длина полная – 8 " ( 207 мм )
Длина клинка – 3.5 " ( 90 мм )
Толщина клинка – 2.8 мм
Ширина клинка – 27 мм
Сталь – 440С
Обработка клинка – сатин финиш ( the horizontal satin finish )
Рукоять , накладки – мореный дуб (rustic Bog Oak )
Лайнеры – титан "посиненый" , толщина 1.3 – 1.4 мм
Толщина рукояти – 14.5 мм
Длина сложенного – 118 мм
Ширина сложенного – 33 мм
Масса – 3 oz ( 85 г )
Страна изготовления - увы ...
Собственно все видели и знают эту серию . ИМХО один из самых красивых и гармоничных ножей . Вот и решил себя порадовать . Exskelibur I слегка не понравился явной несимметричностью рукояти . Решился на Exskelimoor I . Типа большой но/и костюмный нож .
Нож оказался действительно большой – даже не ожидал . Особенно клинок – достаточно толстый и широкий к тому же . Спуски слегка вогнутые , сведение где-то 0.5 мм ( может до 0.6 – точность измерения не очень ) . РК практически симметричная . Обработка клинка ( сатин финиш ) не самая удачная – постоянно отпечатки пальцев остаются – даже на обухе . Хотя на вид протертая поверхность смотрится красиво . Заточка неплохая – предплечье бреет , чеки стружет ... Клипса тоже титановая , но даже и не всматривался – ИМХО для этого ножа она лишняя – сразу снял . Он для бокового кармана либо чехольчика на пояс . Накладки – мореный дуб - дерево по большому счету рядовое – нужно еще чем-то обрабатывать . Но дерево все-таки приятный материал в руке . И нож реально легкий – не ожидаешь когда в руки берешь .
Замок держит хорошо – не складывается при постукивании обухом ( сильно не лупил , конечно ). Лайнер толстый – практически в половину толщины клинка – и заходит до середины. Болтики каленые Т6 . Осевые – под странный ключ , который идет в комплекте ( на фото на коробке лежит ) . Шайбы толстые – 0.4 мм , но какой-то черный пластик .
Открывается легко , даже одной рукой , но с перекладыванием пальцев – начинаешь большим , заканчиваешь указательным ( например так ) . Прокрутить одним не получается ... Складывание обычное – лайнер . Сразу недостаток ( фича ? ) – нет никаких выемок под палец к лайнеру и сделано все вровень . Много раз подряд – палец натирает . Насечки на "плавнике" обуха – очень острые края – прямо врезаются в пальцы , царапают . Края лайнеров , кстати , - тоже . Рукоять удобная , большая , не широкая и достаточно толстая . Режет как и ожидается , заточку держит неплохо – постругал засохшую деревяшку – изменения остроты не заметил .
Далі буде ...
