Кольчуга против ножа
Mirgar
Сообщение Mirgar »
Навеяно темой про бронежилеты.
В инете на так уж и много видео проверки кольчуги и в основном результаты негативные, то есть кольчуга пробивается. Но от режущих защищает нормально, да и по движущейся цели акцентированный колющий удар нанести сложнее.
Для параноика, будет-ли польза от тонкой кольчуги? Давно уже задумываюсь над этим вопросом, даже начинал плести из гроверов, но занятие очень нудное, поэтому забросил.
[youtube]http://youtube.com/watch?v=JBj10fS2weA[/youtube]
Rus
Благодарил (а): 109 раз
Re: Кольчуга против ножа
Сообщение Rus »
Посмотрите Колдстиловские ролики. Там она складником пробивается.
Aleks
Сообщение Aleks »
Дык, кольца нержавка. Да еще, насколько понял, банальная пищевая, да и вопрос сведенка или паяная (не думаю, что паяная, скорее простая счведенка). Гровер - это совсем другое дело. Могу предоставить на тесты кусок 100х100 мм из гроверов м8 (недосведенная сведенка). Если нож не шило, а тот же балисонг, то пробить ее весьма и весьма проблемаьтично
Из гроверов фиг пробъеш, только шилом или отверткой. Лет 15 назад баловались - правда, какие тогда ножи были г......
P.S. А зачем кольчуга - на вас часто нападают или все-таки параноя? А так узнайте у реконструкторов эти плетут.
Aleks писал(а):Дык, кольца нержавка. Да еще, насколько понял, банальная пищевая, да и вопрос сведенка или паяная (не думаю, что паяная, скорее простая счведенка). Гровер - это совсем другое дело. Могу предоставить на тесты кусок 100х100 мм из гроверов м8 (недосведенная сведенка). Если нож не шило, а тот же балисонг, то пробить ее весьма и весьма проблемаьтично
свяжи из обычных заводных колец для рыбалки. Будет легче в разы чем из гроверов и тоже непробъешь. Наи...ся да ногти пообламываешь пока свяжешь, а в остальном гут.
Aleks
Сообщение Aleks »
Не, колчуга это класс! Есть в ней свой шарм. Если еще комплексная с латными вставками на самых жизненно важных органах, то вещ реально супер.
А параноя - она такая. :D
Ссылку в студию! Что за кольца, что за материал, какой диамерт. какая толщина проволоки, сколько хотят за 1 кг колец?
Ниже струмента ссылки на кольца.
http://www.lighthound.com/Fishermans-Sp ... _3714.html
http://www.lighthound.com/Industrial-Sp ... _3715.html
Кило хватит на кольчужку... :)
Mirgar
Сообщение Mirgar »
Думаю из гроверов будет быстрее, чем из этих колец. Только надо определиться с диаметром гроверов, я из восьмерки делал, получается очень плотная и плести неудобно.
Хочется вшить кольчугу в какую-нибудь жилетку. Даже если и не в качестве защиты от ножа, то можно использовать как догрузочный жилет, ничего не делаешь, а ноги качаются. :D Особенно для приведения организма в тонус после зимы при подготовке к походам.
Milkman
Сообщение Milkman »
Я уже писал на форуме про гроверную кольчужку.
Повторюсь.
Кольчужка из гровера 6-ки ножом не пробивается.
Только тонким шилом.
Материал гровер 6мм.
Пелетение 4 в 1.
Сечение проволоки - порядка 2 мм.
Вес получится от 10 кг.
(зависит от размеров и наличия рукавов)
Milkman
Сообщение Milkman »
Моя кольчужка поехала однажды на турнир.... и не вернулась.
Так что предоставить на тест не могу.
Но думаю что выйдя на ролевиков или файтеров(маловероятно, файтеры давно в бригантинах в основном рубятся) - они 99.9999% разрешат потыкать гроверку любым ножиком.
Mirgar
Сообщение Mirgar »
Вот фрагмент того, что я начинал когда-то плести. Гровера внешний диаметр 12, внутренний 8 мм. Плетение 1в4.
Изображение Изображение
Aleks
Сообщение Aleks »
Mirgar
Минус гровера - ржавеет резво. А кольца для рыьалки скорее всего с защитой, но дороговато выходит. Меньше 4-х кг не уложишся даже в "топик". А продаются они поштучно.
Плести лучше всего из обычной серии (есть легкая и тяжелая - они не подходят: первая слабовата, вторая добавляет ненужный вес). Плетение 4в1 (6в1 на гровере перебор). Шайбы на 6 или 8 мм внутренним диаметром.
И 6 и 8 мм внутренним диаметром гровера на кольчуге-сведенке отлично держат даже укол 3-х гранным шабером (по сути стилет) и пропускают только шило. Есть также ряд хитрых более свободных и легких плетений (то же "персидское"), но я бы на рабочую "жилетку" их ставить не стал (разве что в наименее "опасных" зонах). И если бы делал себе, то сделал бы некоторую комбинацию: грудь и верх живота - бригантина или просто пластины под наружным "кольчатым" полотном из тех же гроверов М6 (достаточно легкая, легче М8 ощутимо). Остальное - покрыто более "тяжелым" кольчужным полотном. Результат: хорошая степень защты даже от резиноплюев со свинцовой дробиной в пуле и приемлемая практичность.
Aleks
Сообщение Aleks »
Посмотрел по ссылке - дорого выходит. на кольчугу более-менее надо не менее 3-х тысяч колец и выйдет она по цене в эквивалент хорошего броника. И насколько они разрезные? Насколько понял из фото, они монолит.
Milkman
Сообщение Milkman »
Кольчуга это не лист железа, она гибкая.
При ударе ножом в кольчугу она частично гасит удар(чем создает синяки владельцу если под кольчужкой нет подкольчужника, хотя хотел бы я посмотреть на психа который оденет гроверку на голое тело :smile: )
Конфик ножа попадая в "сочленение" начинает разгибать(или разрезать, что маловероятно при нормальном гровере) кольцо\ца.
При этом кольцо начинает упиратся в соседнии 4-ре кольца, те в свою очередь в своих соседей.
Нагрузка "распределяется".
Даже если одно кольцо разрежется :shock: или лопнет(теоретически возможно, но не видел) - лезвие упрется в соседние кольца.
Если одно кольцо выпало - дырка получается довольно маленькая.
Хотя "карандашный" кинжал в нее пройдет.
При тестировании очень часто нож при ударе попадал не в одно кольцо а в несколько, такое получается по причине плотности плетения - 4 в 1.
Кстати, если кому очень охота попробовать и не жалко ножа, но плести кольчужку нет времени\ресурсов\желания.
Возьмите одно гроверное кольцо, нож, положите кольцо на что то с шелью. Ну и ударте ножом в середину кольца так что бы лезвие проходило в шель.
Будет ну очень приближенный тест. Потому как кольцо на разгибание\разрыв не будет удерживатся соседями.
Заводное кольцо выглядит как кольцо для ключей, только маленькое. Свернуто в два оборота. Раньше делалось из нержавейки, но не мягкой. Можно поискать на рыболовных рынках или в магазинах.
Aleks
Сообщение Aleks »
Понял. Гровер хорош тем, что там один виток по сути. А как будет себя вести рыболовное двуоборотное кольцо в плетении - ХЗ. Так что здесь скорее всего гровер предпочтительнее.
Aleks
Сообщение Aleks »
Milkman
Дык, у мея, как уже сказал, есть кусок гроверного полотна (М8). Кому интересно из киевлян - могу дать на потыкать. Я в него и резиной стрелял - держит причем неплохо. Если резина "неправильная", то 50/50. Часто дробинка из несертифицитрованной черной резины таки "просачивается" через плетение и уходила в дерево за кольчугой.
Mirgar
Сообщение Mirgar »
В принципе, бахтерец тоже довольно гибкий и масса будет меньше, чем у кольчуги.
Заводные кольца мне кажется выйдут очень дорого, все-таки они обычно поштучно продаются.
Aleks
Сообщение Aleks »
Mirgar
Именно такого плана и хотел. Только пластины покрупнее и только грудь+верх живота. Нелохо было бы и низ прикрыьб, но тогда пострадает маневренность, а ей жертвовать неохота.
Mirgar
Сообщение Mirgar »
А какая толщина пластин будет достаточной? 1-1.5 мм?
threevc
Сообщение threevc »
Aleks писал(а):Именно такого плана и хотел. Только пластины покрупнее и только грудь+верх живота. Нелохо было бы и низ прикрыьб, но тогда пострадает маневренность, а ей жертвовать неохота.
Пообщаться с Ясем и заказать у него титановые 1.5-2 миллиметровые пластины. Будет значительно легче. А титан ножиком не прорубишь :)
Mirgar
Сообщение Mirgar »
Тогда уже и титановых колец. :D
threevc
Сообщение threevc »
Mirgar писал(а):Тогда уже и титановых колец. :D
Ясь скажет непередаваемую игру слов :) Делать из титана разрезные кольца - это капут :???:
Впрочем - общаться надо с ним :-D Может заинтересуете :wink:
Меня пока на такое ::mg05:: - душит :D
Deep
Сообщение Deep »
Гугл выдал стоимость титановой кольчуги порядка 150 уе\кг (там же пишут, что в среднем кольчуга будет весить 4 кг).
threevc
Сообщение threevc »
Deep писал(а):150 уе\кг (там же пишут, что в среднем кольчуга будет весить 4 кг)
Хых. :sad: мечта. Титановая полная кольчуга да в 4-5 кг... :-)
600 уе ::mg05:: не разрешает. :sad:
Вернуться в «Самооборона»
