Проблема с Benchmade Griptilian 551
77SERG77
Сообщение 77SERG77 »
Приобрел этот нож, радости не было границ и то что у сложенного ножа клинок не по центру меня совершенно не смутило - регулировкой осевого винта все исправлю... Ведь это же Бенч, полностью разборная конструкция.
При более тщательном осмотре увидел(почувствовал при открытии) что клинок еще и слегка касается рукояти... Подтянул осевой, ничего не изменилось. И в тугую затягивал и по чуть-чуть ослаблял, но на положение клинка это никак не влияло.
В надежде что кто то уже с этим сталкивался, пошел курить форум...
На Ганзе прочитал что помогает банальная разборка и очень аккуратная сборка.
Достал набор Кетайских торксов и на первом винте(тот что прикручивает рукоять к плашке, со стороны осевого винта) отвертку Т6 слизало. После приобретения новой, хорошей, отвертки - нож наконец то был разобран.
Внимательно осмотрел внутренности, ни чего криминального не обнаружил, кроме интересной особенности конструкции этого ножа: толщина упорной втулки 4.8мм, а клинок 3мм + две шайбы по 0.7мм = 4.4мм, и вторая(не упорная) втулка меньше чем 4.8мм. То есть стальные плашки, в собранном положении, стоят не параллельно. Об этом писали: что у всех Грипов такая конструкция, и по этому я не обратил на это внимание.
Очень аккуратно собрал нож - проблема не ушла. :-(
Разобрал еще раз - еще более внимательно осмотрел, ни чего не нашел...
Решил в качестве эксперимента поменять стальные плашки местами и если клинок станет прикасаться к другой стороне рукояти, то значит на одной из плашек в районе касания шайбы - неровность и можно будет ее заполировать. Убедился что плашки полностью одинаковые, проверил резьбу - винты закручиваются и с той и с другой стороны. Собрал - ничего не изменилось. :-(
После долгих раздумий принял решение что все таки дело в не параллельных плашках и нужно заказать у токаря новые шайбы 0.8мм и "не упорную" втулку 4.8мм. и пробовать их выставить параллельно, но при разборке ножа, отверткой Т6 слизало грани того самого винта, который испортил отвертку и теперь я не могу разобрать нож ::t2452::
Не ожидал я такого от ножа Benchmade ^^?^^
Подскажите пожалуйста где можно приобрести новый винт, и что я делал не так, как можно выставить клин по центру у ножа с осевым винтом который затягивается с одной стороны? И разве нормально, то что винт испортился после двух разборок?
Aleks
Re: Проблема с Benchmade Griptilian 551
Сообщение Aleks »
Подозреваю, что проблема в кривом отверстии в самом клинке. Но это все нужно видеть в живую, чтоб сказать более-менее определенно.
vvs
Сообщение vvs »
77SERG77 писал(а): Не ожидал я такого от ножа Benchmade ^^?^^
Отправить назад продавцу, пусть фиксит. Посылка будет до 100 грн в штаты. Это однозначно проблема контроля качества. Можно связаться с бенчмейдом, показать фотки и спросить че делать. Только не надо говорить, что уже разбирал, т.к. гарантия тютю будет. Типа поджимал-отжимал - было дело, но не разбирал полностью.
vvs писал(а):Можно связаться с бенчмейдом, показать фотки и спросить че делать. Только не надо говорить, что уже разбирал, т.к. гарантия тютю будет. Типа поджимал-отжимал - было дело, но не разбирал полностью.
+1 это главное, а то пошлют подальше.
vvs
Сообщение vvs »
PS: отправка в штаты укрпочтой - это сплошное удовольствие, если нет очереди. Важно: распечатать 16-м размером адрес отправителя и получателя и вырезать их аккуратными прямоугольниками: их будут клеить на спец. бланк. Также придётся заполнять таможенную декларацию: клочок бумаги размером с А6, и полем "чо внутри" размером с почтовую марку :) Knife лучше не писать yy18 , а написать "camping tool", т.к. отношение к ножам не самое лучшее, а к инструментам для шашлыка - позитивное rt24
Благодарил (а): 720 раз
curve and oblique
vvs писал(а): "camping tool"
:wink:
__Z V I R__
Сообщение __Z V I R__ »
что я делал не так
выбрал не тот нож не той фирмы :smile: в этом для меня весь бенч ::t2418::
а если серьёзно, то косяки бывают у всех, а покупка вслепую - всегда лотерея. но себе бенчи я не покупаю yy18
винтики можно поискать в ремонте мобильных телефонов, или компьютерной техники. попытаться исправить перекос клинка можно путём подкладывания с одной стороны более толстой шайбы
vvs
Сообщение vvs »
У меня всё что от бенчмейда - исключительно высокого качества и беспроблемное. 710-й - король реза. Хочу вот еще AFCK, но что-то стремаюсь в его ХО'шности.
митяй
Сообщение митяй »
Я бы еще посоветовал разок разобрать нож и собрать его для эксперименту без упорной втулки клинка(устранить еще одну вероятную проблему). Если и без штифта криво стоять клинок будет - то тогда верный путь к Д.Дэниелс, в службу поддержки кастомеров.
Morozov
Сообщение Morozov »
Да, однако, вот, хочу я себе купить, что то от Бенча, 710 М390 или AFCK, что на КВ лежит, но меня постоянно эти отзывы по качеству останавливают, спасибо что отписываетесь и рассказываете :) Хотя вобщем то ничего критического нет, но что то сдерживает :)
У меня например на 522 вообще не к чему придраться было, а вот грип тоже косячный был :wink:
митяй
Сообщение митяй »
Morozov
А чего смущает? У 710-го из проблем - саморазвинчивание осевого винта при постоянном открывании-закрывании(лечится фиксатором резьбы), и клин в закрытом положении упирается в пластиковый спейсер(причем во всех 710-х, что были на руках, так что не баг, а фича). Ну и из эстетических - немного асимметрично сведено фальшлезвие.
И это ИМХО не такие большие проблемы, чтобы отказываться от покупки.
Сколько бенчевских аксисов на руках побывало - и новых и после хорошего поюза - вся механика работала как часы, так что у камрада 77SERG77 конкретный брак.
Не согласен. AFCK криво собран. требует отпуска всех винтов с последующей затяжкой от хвоста. Иначе клин стоит не по центру. Было исправлено только на 3ей сотне... Тут возможно было тоже самое...
А винт - это к сожалению ручки...
Morozov
Сообщение Morozov »
митяй
Да вот то и смущает (особенно пара клинок - спейсер, по моему - это плохо), что платишь деньги, а получаешь вещь - доведи до ума сам, не я конечно люблю, сам поковырятся, но не за такие деньги, хотя, как показывает опыт, и микротек касячит со сборкой
Egor
Сообщение Egor »
77SERG77 писал(а):отверткой Т6 слизало грани
это проблема всех мелких винтов :) чуть ослабил внимание, отвертка отклонилась от оси и усьо.
__Z V I R__ писал(а):выбрал не тот нож не той фирмы в этом для меня весь бенч
:-) мне кажется, дело в том, что 551-й для бенча "попса", массовый продукт. А к попсе и отношение попроще.
это проблема всех мелких винтов чуть ослабил внимание, отвертка отклонилась от оси и усьо.
По этому ендура 3 и натив 1 рулит, клипса переставляется монетой, всё остальное на заклёпках :-D
__Z V I R__
Egor
в чём-то согласен, по крайней мере в том, что не стоит ожидать от бюджетного ножа качества hi-end продукта.
но бенч уже не тот :))) :))) :)))
77SERG77
Aleks писал(а):Подозреваю, что проблема в кривом отверстии в самом клинке. Но это все нужно видеть в живую, чтоб сказать более-менее определенно.
Отверстие я не проверял, даже подумать не мог на него...
vvs писал(а):Отправить назад продавцу, пусть фиксит. Посылка будет до 100 грн в штаты. Это однозначно проблема контроля качества. Можно связаться с бенчмейдом, показать фотки и спросить че делать. Только не надо говорить, что уже разбирал, т.к. гарантия тютю будет. Типа поджимал-отжимал - было дело, но не разбирал полностью.
Не смогу я, английский язык для меня проблема :-D Как то общался с продавцом, так с таким трудом мы поняли друг друга... Правда он китаец, и возможно английский знает чуть лучше меня :smile:
__Z V I R__ писал(а):винтики можно поискать в ремонте мобильных телефонов, или компьютерной техники. попытаться исправить перекос клинка можно путём подкладывания с одной стороны более толстой шайбы
Жалко только что эти винты будут не каленые... Тоже думал временно подложить фторопластовую шайбу от Крысы, она где-то 0.1мм и посмотреть что будет, если проблема уйдет выточить бронзовую.
митяй писал(а):Я бы еще посоветовал разок разобрать нож и собрать его для эксперименту без упорной втулки клинка(устранить еще одну вероятную проблему). Если и без штифта криво стоять клинок будет - то тогда верный путь к Д.Дэниелс, в службу поддержки кастомеров.
Нужно попробовать, только если сейчас разберу, то в службу поддержки уже не получится, видно будет что винт не родной.
deily писал(а):Не согласен. AFCK криво собран. требует отпуска всех винтов с последующей затяжкой от хвоста. Иначе клин стоит не по центру. Было исправлено только на 3ей сотне... Тут возможно было тоже самое...
Винты отпускал и затягивал от хвоста и к хвосту, не помогло.
Egor писал(а): :-) мне кажется, дело в том, что 551-й для бенча "попса", массовый продукт. А к попсе и отношение попроще.
Жалко я это перед покупкой не прочитал :D
Спасибо всем отозвавшимся, буду думать что делать. Или действительно с гарантией заморочится, или самому до ума доводить. Вечером выложу фотку, вчера фотоаппарат разряженный был.
__Z V I R__
в данной ситуации по гарантии вас попросят прислать нож, а т.к. он разбирался, бенч и отморозиться от гарантийных обязательств.
а несоосные отверстия в плашках у бенча иногда бывают.
шкода загублених мрій і зіпсованого настрою від покупки, але бюджетні моделі частіше лотерейними бувають за інші, тому пару років на цих рептилій заглядався, але вчасно перейшов на спаїв, а потім на вибір фіксів, так і не познайомившись з бенчем 8-)
головне не поспішати, якщо самому не вийде відцентрувати клинок, то можливо варто пошукати рукастих людей.
McS
Сообщение McS »
В гриптилиане - если сборка-разборка не помогла от похожих косяков - 99% не совпадение геометрии осевого винта и отверстия в клинке.
лечится - но сложнее.
из опыта:
1. косяками сборки грешат до 70% Грипов, но это легко решаемо.
2. не совпадение осевого винта и отверстия - до 5-7%
3. заметная небрежность в спусках - около 10%
Виталий
Сообщение Виталий »
Последний раз редактировалось Виталий 02 авг 2019, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
propheta13
Сообщение propheta13 »
Грип ношу третий год из всех проблем был только люфт ушедший с подтягванием осевого винта да кончик сбитый сестрой об плитку(в итоге сточился и незаметно :-D ).
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
McS
Сообщение McS »
Виталий писал(а):
McS писал(а):не совпадение геометрии осевого винта и отверстия в клинке.
А как это лечить? У моего минирукуса тоже клин слегка не по центру. В общем-то не напрягает особо, но если можно безболезненно полечить то почему-бы и нет.
безболезненно - не получится :)
я, например, заказывал новый винт у токаря и разверткой отверстие исправлял. если есть матбаза - то все это не проблема. ну а если как у меня, нет - то придется по****ся :)
но это путь наверное самый правильный :-D
McS
Сообщение McS »
правда нож подороже Грипа был :)
Вернуться в «Benchmade»
