спайдерко уже не те?
Ignis
Сообщение Ignis »
Слышал такие мнения, что у спаев уже не то качество, которое было 4-5 лет назад.
в новых экземплярах черное покрытие не держит, при резе дерева РК быстро убивается, клинок не по центру, плохая подгонка, разный угол заточки и прочие дефекты.
Так вот, стоит покупать их продукцию в данное время?
Re: спайдерко уже не те?
варто :-)
Ignis
А есть альтернатива? :-D
На все эти косяки конечно нарваться очень легко, но какбы если нож нужен рабочий оно особо не страшно.
hunteroma
Сообщение hunteroma »
Та й на форумі їх "зливати" почали масово :smile:
А якщо серйозно, то:
-покриття вважається одним із найкращих на сьогодні;
-по дереву - уточніть в яких масштабах планується лісозаготівля;
-клинок не по центру ще не зустрічав, хоча я так мало стикався з цією ТМ, проте ще в оглядах не бачив такого. можу помилятися;
-підгін деталей залежить від фабрики. Кажуть, в тайвані спай найкраще "вилизують". Мене і USA влаштовує.
Чи варто купувати? - А які брендові ножі Ви уже купували, дозвольте поцікавитись? Може хтось в порівнянні Вам скаже, краще, чи гірше. А якщо це лише перше знайомство, може краще із чогось простішого почати?
П.С.: моя думка - купувати варто.
Римейки Спаи стали делать не то, чтобы хуже, но однообразней в плане примененных материалов. А новые модели и классика (Миля, Полис, Эндура, Делика) у них вполне на высоте. Просто народ, интересующийся ножами стал сейчас требовательней, попробовав где-то чего-то лучше, желает того же и от остальных производителей. В любом случае, слухи о резком падении качества у Спая сильно преувеличены.
vvs
Сообщение vvs »
Ignis писал(а):Слышал такие мнения, что у спаев уже не то качество, которое было 4-5 лет назад.
Давайте перечислим косяки, с которыми сталкивались, сначала то, с чем сам:
1. Заточка неравномерная с двух сторон. На всех плейновых ножах. Но новые ножи полюбасу перетачивать, так что это не проблема. Пара2 из CTS - заточка ужасная, но не перетачивал.
2. Лайнер на миле не заходил на пяту клинка, если мягко толкнуть. Вообще. Разработался.
3. Пара2 из CTS-20CP открывалась очень туго и вообще елозила туго. Пара2 серийка из S30V - полный контраст, никаких проблем.
4. Сведение - толстовато
5. Внутри ржавют. Быстро.
6. S30V ржавеет быстро, нержавейковые лайнеры ржавеют тоже быстро
7. бёрды - мэйд ин чайна, качество внутренностей - ховайся, снаружи - чуть лучше, на эксплуатационные характеристики не влияет.
Что пишут:
1. zdp-189 - ТМО как повезет. Были посты что трещины на 1мм внутрь от РК, партия мулов была отозвана - перекал.
2. партия мулов последняя (12-я) из CRUWEAR - отозвана, плохая ТМО
3. Стопорный штифт клинка ржавеет на парамиле2.
РК быстро убивается на парамилях - специально так калится, клинок не по центру - не сталкивался, с плохой подгонкой - несущественно. В целом качество очень высокое, за такие деньги-то :)
У бенчей несколько иные проблемы в + к этим, но это не значит, что они плохие (что бенчи, что спайдерко). Ножи отличные, если прошел через контроль качества, то в целом железка очень и очень в работе.
hunteroma
У меня основная масса ножей именно спайдерко, насчёт покрытия не скажу, нет ни одного :wink:
Насчёт убиваемости РК, сильно зависит от ножа, и помоему с этим у них всё хорошо, там где нужно там помягче там где нет там потвёрже. Нужна твёрдость берём здп. А вообще яб советовал смотреть на ножи с порошком от карпентера а не от крусибла :-D
Клин не по центру встречается у меня примерно из более десятка ножей на 2х присутствует, но совсем немного, сразу и не заметишь. Подгон деталей действительно разный но обычно все на уровне :) даже на бюджетных ножах.
А вот насчёт заточки это да, через раз вообще попадается :-D Но это легкопоправимо :)
Покупать или не покупать каждый решает сам, я из складней практически больше ничего и не покупаю в последнее время, а если и беру то обычно не доволен результатом.
vvs
Сообщение vvs »
Kenguru13 писал(а):hunteroma
Порошки от Bohler тоже не самые плохие :)
vvs
Практически со всем согласен кроме:
S30V ржавеет быстро
Что-то ни на одном этой проблемы не заметил :=(
vvs
С бохлеровскими не сталкивался, М390 имеется ввиду я так понял?
Ignis
Сообщение Ignis »
то есть за 150-180$(та сума, которую я готов потратить на нож) нет ножа у которого не было бы дефектов и косяков? это печально по-моему. почему-то за те же деньги можно купить неплохой моб телефон без дефектов. и не нужно быть специалистом в ножепроизводстве, чтоб понять - сделать телефон сложнее чем нож.
нож мне нужен чисто для того, чтоб получать моральное удовлетворения, от факта владения действительно отличным складным ножом, без дефектов.
Ignis
Почему же? эти дефекты есть но это не правило, если не покупать в слепую а выбрать так это вообще без проблем.
Тем более как уже выше писал il coltello тут уже люди балованные :-D
И дело не в цене совсем, может быть тен за 300 грн без единого косяка и может быть лимитированная миля с титановым фреймом очень косячная :-D
Но опять же эти косяки не серьёзные обычно
hunteroma
В столиці є магазини, що продають Спай, зайдіть покрутіть в руках. Сподобається візуально - ще раз зайдіть на форум і покуріть його про конкретну модель (замок, сталь, і т.п.).
vvs
Сообщение vvs »
Kenguru13 писал(а):vvs
S30V ржавеет быстро
Я разобрал чокве после 10 дней юза на морях (при том, что брал его только на покушать, после использования протирал сначала влажной, потом насухо). Поржавело внутри достаточно: конкретные желтые пятна, почти всё постиралось в той или иной мере. Лайнер тоже поржавел. Причем ржавчина в тех местах, где почти не сохнет: между лайнером и G10.
Причина проблемы в целом ясна: невозможно протереть насухо, если сок от груши например затёк внутрь. Надо отдать должное, что я еще не видел сталей, которые бы пережили кухню в Египте: брал 154CM@551 Grip & 420HC @110 - все ржавели так или иначе. Но питтингом, а здесь - областями.
Ignis писал(а):то есть за 150-180$(та сума, которую я готов потратить на нож) нет ножа у которого не было бы дефектов и косяков? это печально по-моему. почему-то за те же деньги можно купить неплохой моб телефон без дефектов. и не нужно быть специалистом в ножепроизводстве, чтоб понять - сделать телефон сложнее чем нож.
До тех пор, пока продукт сделан человеческими руками, он будет с проблемами. Вопрос в кол-ве и качестве. Надо с этим смириться.
Про мобильный телефон: багов там горааазда больше количественно. Разница существенна: в телефоне функционала намного больше, а у ножа - открыл-закрыл-порезал-построгал, т.е. на пальцах пересчитать можно, поэтому и выпирает наружу каждый косяк.
Последний раз редактировалось vvs 07 ноя 2011, 16:07, всего редактировалось 1 раз.
Ignis А мобильники что, всегда бескосячные? Зайдите в "Ибис" на б-ре Леси Украинка и за 180 долларов купите себе нож, предварительно пощелкав и осмотрев его со всех сторон. А если "ножевая болезнь" не прихватит, то этот ножик прослужит Вам верой и правдой дольше, чем Ваш любой мобильный :) .
Morozov
Сообщение Morozov »
Ignis
Если только это, то бери полис с07, плейн или серрейторный, касяков в моём не было, кроме немного, совсем чуть по сравнению с милей и парамилей 2, сведение потоньше чем у мили (пара2), режит получше, если еду резать. Из особенностей, не касяков, вертикальный люфт беклока, может появится не сразу, ну царапается нержавейка на рукоятке, но это практически не напрягает. Клин по центру, заточка тоже приличная, заправить в бритву очень легко, по сравнению С30В, харизмы дофига, особенно фулсеррейторный вариант, в общем возьмешб в руки сам поймёшь. По деньгам вложишься с запасом, если на форуме брать.
По поводу остальных моделей: миля - клин не поцентру, вылечить не получилось, заточка немного несимметричная, внутри заусенцу в райене шайб скольжения; пара2 - несимметричная заточка, нужно регулировать осевой винт и сажать на герметик, с завода не было; делика здп 189 - без касяков, и твердость 62...64 (измерял), нейтив - без касяков. Во всех вышеприведеных моделях, кроме полиса, присутствуют небрежности сборки и подгонки элемнтов конструкции. По поводу, садится заточка: пара2 быстро, особенно с бритвы, миля, чуть подольше, делику особо не мучаю, еще не точили не правил, нейтив, сколол плейновую часть - переточил, полис, только правлю на ремне с пастой гои иногда, субъективно получше порошков ихних. Других моделей не пользовал.
Jed Meyers
Сообщение Jed Meyers »
ОБС
Cтарые песни на новый лад. Всегда у всех производителей были модели удачные и неудачные, с косяками и без. У меня долго валялся прекрасный Benchmade Dejavoo со скошенными спусками и клинком далеко не по центру - так, что получается, что все бенчи - гавно :-D. Ха-Ха три раза.
P.S. На ebay полно Spydercо старых выпусков, старше чем 5 лет ::hi::: .
Благодарил (а): 3675 раз
и скоро начнут рассказывать про утраченный секрет Спайдерко. и что те ножи были о-го-го. что ими можно было 3 бутерброда заделать и при этом ни разу не подправить РК
забей. если нравится - бери и не заморачивайся
подобається в косяках лише одне- їх легко можна усунути, але якщо відвертий брак, то звісно сумно.
Поки не зустрічав жодного ножика, окрім кетаю самого дешевого, з реально бракованою збіркою чи ТМО, але й не було таких, де б не було до чого причепитися)
Rus
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение Rus »
Не, не то качество. Раньше и деревья выше были. И бабы и пр... Тролльная тема
CBO6ODA
Сообщение CBO6ODA »
Rus
+1
Serggg
Благодарил (а): 127 раз
Сообщение Serggg »
реальным косяком у"спая"могу назвать качество фурнитуры,слизаны грани на шлицах торксов крепежных винтов(не осевых), на" миле" и "тене",по одному на каждом ноже.были успешно заменены винтами с"navy"
serggg писал(а):реальным косяком у"спая"могу назвать качество фурнитуры,слизаны грани на шлицах торксов крепежных винтов(не осевых), на" миле" и "тене",по одному на каждом ноже.были успешно заменены винтами с"navy"
На "новой генерации", сделанной в США (Парамиля 2, Маникс 2) уже побороли эту напасть :)
Serggg
Сообщение Serggg »
подрядчик был "не тот" ? l@l
