СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА
Re: СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА
Силиконовые смазки действуют неадекватно на силиконовые-же кольца. Обычный вазелин в помощь.
пользуйтесь, нормальная смазка.sr77 писал(а):"Jetbeam MG20 Silicon Grease"
такие ещё Иглтак и Петцль выпускали.
я использую дайверские силиконовые смазки.
vvs писал(а):вазелин в помощь
есть такое...vvs писал(а):Силиконовые смазки действуют неадекватно на силиконовые-же кольца
читать тут
http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic ... 24&t=16182
- Чкылчи
у меня найткор дефендер. смазка на кольцах высохла, и чувствую скоро начнут истираться уплотнительные резиновые кольца.
специальной смазки у меня нет. есть вазелин, вазелиновое масло, ну и обычное, так называемое "веретенное" масло.
вопрос - чем из подручного можно заменить специальные смазки?
Из своего опыта: снял уплотнительные кольца на всех фонарях, которые часто использую по след. причинам:Чкылчи писал(а):у меня найткор дефендер. смазка на кольцах высохла, и чувствую скоро начнут истираться уплотнительные резиновые кольца.
1. Голова у фонарей как правило герметична
2. В воду их не роняю и под дождём не бегаю, но в свою очередь наличие вазелина толстым слоем спасает (анодированному алюминию фиолетово от него)
3. Без колец всё намного плавнее
4. Кольца не рвутся и не мешают в связи с их отсутствием
5. Кольца кмк нужны в первую очередь, чтобы фонарь был сертифицирован на IPX-7/8, в реальной жизни необходимости нет.
Кольца удаляются в первую очередь на фонарях системы "twist", т.е. безкнопочных (MiniAA, коих у меня 3 шт).
Проблема смазки: она затекает на контактный торец трубы с ухудшает контакт, соотв. смазка должна быть достаточно тягучей и наноситься в той части резьбы, которая дальше всего от электрических контактов. Кроме случаев смазок проводящих.
- Чкылчи
снять дело не хитрое. спасибо за совет.
но всё же хотелось бы знать можно ли чем то заменить
Зачем что-то придумывать и потом остаться без колец, если можно купить аж за 16 гривен специальную смазку. Примерно такую
Последний раз редактировалось mozart 13 апр 2012, 11:37, всего редактировалось 1 раз.
vvs писал(а):Обычный вазелин в помощь
СкорпиоН писал(а):Я смазываю баллистолом. Думаю что ВД40 не намного хуже будет
Regidron писал(а):подойдёт ли простой Солидол?
vvs писал(а):снял уплотнительные кольца на всех фонарях
Чкылчи писал(а):вазелин, вазелиновое масло, ну и обычное, так называемое "веретенное" масло
soe писал(а):НИКОГДА! так не делайте
Можно по пунктам, почему нет. В идеале на личном опыте, достаточно ссылок на чужой опыт. Я 4 года мажу фонари вазелином и пока нет проблем с кольцами (там где кольца пооставались). Там где мазал силиконом - кольца порвались. Возможно совпадение, и кольцо было порвано изначально, больше не экспериментирую. Спасибо.
PS: а дайверские силиконовые смазки в дайвинге для чего ? Эскюзе муа, муа фридайвер, там смазывать нечего.
vvs
хотите потроллить модератора?
Я вот сомневаюсь практически во всех своих утверждениях хотябы потому, что бывают факторы, которые я не учел. И чем старше становишься, тем больше понимаешь, что природа вещей она зело многогранна. Это я к чему. Вы собрали 5 цитат и сказали "так низя". К сожалению, знает всё только Вселенский Разум Знающий Всё, поэтому верить с закрытыми глазами людям несколько наивно - этому я тоже уже жизнью научен, о чем и спросил, а как это можно аргументировать собственным опытом или ссылкой на чужой, только не на фантазии. Если Вы не считаете необходимым/возможным аргументировать свои посты, ок, нет вопросов, зафиксируем, что в диалог с юзером, который по совместительству модератор, вступать опасно; если же да, то я там и написал: "каие ваши доказательства" как к юзеру, не как к модератору, потому что сложно понять где заканчивается юзер и начинается модератор или наоборот.soe писал(а):vvsхотите потроллить модератора?
ну да, вот дураки разных смазок напридумывали.
а можно просто вазелином кольца мазать, или вообще нафик выбросить
мажьте хоть салом или оливковым маслом!
- Крутой Обзорщик
Так нужно мазать? или нет?soe писал(а):ну да, вот дураки разных смазок напридумывали.
а можно просто вазелином кольца мазать, или вообще нафик выбросить![]()
У меня смазка ИГЛ ТАК.
да уж, зафиксируйте пожалуйста и Правила почитайтеvvs писал(а):Если Вы не считаете необходимым/возможным аргументировать свои посты, ок, нет вопросов, зафиксируем, что в диалог с юзером, который по совместительству модератор, вступать опасно
а что написано в инструкции производителя?Дюк писал(а):Так нужно мазать? или нет?
- Крутой Обзорщик
Я к сожалению не в совершенстве владею английским я зыком.soe писал(а):а что написано в инструкции производителя?Дюк писал(а):Так нужно мазать? или нет?
Ваше мнение? Мазать? Или все таки силикон разрушит силиконовые же кольца?
там выше ссылочка была - http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic ... 24&t=16182Дюк писал(а):силикон разрушит силиконовые же кольца?
а там - http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic.php?f=93&t=4843
а в зайце:
а кольца точно силиконовые?
- Крутой Обзорщик
Да фиг его знает, из чего китайцы сделали кольца....soe писал(а):там выше ссылочка была - http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic ... 24&t=16182Дюк писал(а):силикон разрушит силиконовые же кольца?
а в зайце:
Табличка мало чем помогла....
Ответов по ссылкам так однозначных и не нашел....
кроме этого у EagleTac было две смазки:
синяя - литиевая
бесцветная - силиконовая
синяя - литиевая
- Крутой Обзорщик
У меня бесцветнаяsoe писал(а):Дюк
синяя - литиевая
"обратите внимание, что для силиконовых колец не очень подходят смазки, содержащие силикон и синтетические углеводороды (т.е. такие как Nyogel, различные силиконы и т.п.). Такие уплотнители лучше использовать с продуктами на основе фторуглеродов"Дюк писал(а):У меня бесцветнаяsoe писал(а):Дюк
синяя - литиевая
бесцветная - силиконовая![]()
и по таблице - силиконовые смазки дают превосходный результат на всем, кроме силикона
хороші і погані види мастильних матеріалів:
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... ube-Thread
Будьте обережні при використанні нафтопродуктів, оскільки вони можуть пошкодити деякі види ущільнювальних кілець.
Не використовуйте силіконові мастила на силіконові ущільнювальні кільця. Ущільнювальні кільця можуть набухати і унеможливити відкручування/відкривання ліхтаря
Very Good Lubes
Nyogel: This lube is used by Surefire, and can be purchased from Lighthound. This lube tends to change color slightly, but that should not affect it's lubrication properties. 759G/760G is tuned more for threads, 779ZC is tuned more for o-rings.
Super-Lube: A cost-effective teflon-based lube that provides very smooth action. Both the grease and the oil perform well. It can be purchased from many hardware stores and online retailers, such as MSC.
NO-OX-ID: A wax-based lube with excellent anti-oxidation properties. It's been around for about 50 years. Sold at the Marketplace.
Krytox: One of the best lubes out there. This is a fluorinated grease that is very non-reactive and is safe for just about any application. This lube works exceptionally well on Ti lights. It is available in many different varieties, but the two most popular here are straight grease and a mix of 50/50 GPL101 oil and GPL201 grease. The grease can be purchased from the Marketplace in small quantities, and 50/50 can be purchased from the Sandwich Shoppe. It has been discovered that the sodium nitrate additive in the anti-oxidation varieties of Krytox can reduce the wear-resistance of Krytox on Ti and bare Al. The difference is small, but it is something to make a note of.
Krytox Re-Brands: Finish Line Extreme Flouro, Loctite PFPE Grease, Chris Reeve Knifes Flourinated Grease
Nano-Oil: A highly-recommended lube by forum members. The lube uses oil as a carrier for nano-particles that are designed to act as a bearing surface.
Good Lubes
Pure Silicone grease: This is a very common lube that can be found just about anywhere. It is generally safe for use, with the only exception being use on silicone o-rings.
Tri-Flow Clear Synthetic Grease: Similar to Super Lube. Will be moved to the Very Good section if there are more positive responses.
Deoxit ProGold: Anti-Oxidation electrical contact conditioner. While not a lube, it can be a good addition to electrical contact points on lights.
Parker Super O Lube: Silicone oil formulated to be used on o-rings. It would be a bad idea to use it on silicone o-rings though.
Sil-Glyde: Grease designed for use on rubber or plastic seals.
Poor Lubes !!!
Motor Oil: It may work, but it can damage o-rings. A full synthetic like AMSOil might be safe, but why take the chance when there are better lubes out there.
Petroleum Jelly/Vaseline: Contains petroleum distillates, which can damage some types of o-rings.
Moly Grease: While very useful for other applications, Molybdenum is toxic, and should not be used for handheld applications, such as flashlights.
Lithium Grease: Contains petroleum distillates, which can damage some types of o-rings.
Bad Lubes
WD-40: It is a solvent, not a lube. It actually increases friction on the threads.
Gatsby Moving Rubber Hair Wax: It's a hair wax, not a light lube.
O-Ring Material Guide
http://www.marcorubber.com/materialguide.htm
здається, перекладу не потребує...
Very Good Lubes
Good Lubes
Poor Lubes !!!
Bad Lubes
- Сергей Сергеевич
У меня Nyogel 779ZC, 3 года пользуюсь - полет нормальныйsoe писал(а): Very Good Lubes
Nyogel: This lube is used by Surefire, and can be purchased from Lighthound. This lube tends to change color slightly, but that should not affect it's lubrication properties. 759G/760G is tuned more for threads, 779ZC is tuned more for o-rings. Here's a good review.
просто бомба!soe писал(а):Gatsby Moving Rubber Hair Wax: It's a hair wax, not a light lube.
нема в списку ше сала та риб'ячого жиру
