Стоимость китайца приблизительно в 3 раза меньше, чем у именитого шведа, а с учетом бесплатной доставки из DealExtreme и того больше. В среднем Swedish Firesteel можно найти за $15-17, в то время как безымянный Wilderness Survival Fire Sparkle из Китая обойдется в $4,40.
По размерам новое огниво длиннее, но тоньше шведской модели
Длина: 70 мм (китай) - 63 мм (швед)
Толщина: 7+ мм - 9+ мм
Вес: 33 г - 39 г
Firesteel использовался на протяжение года, но похудел не столь значительно, чтобы это сильно влияло на вес (длина не меняется совсем, и толщина в точке замера также оригинальная, поскольку огниво стирается больше всего в середине).
В комплекте с каждым огнивом идет своя искровысекалка, но я их не использую. На это есть несколько причин. Начиная от того, что короткий шнур ограничивает диапазон движений, имеет среднюю эффективность, и натирает пальцы, и заканичавая тем, что шнур иногда путается, а само огниво сложнее засунуть под резинку в том же Maxpedition Organizer или Triad.
Испытания:
После первой попытки высечь искру из китайца была произнесена коронная фраза - я так и думал. Искр не было совсем. Правда быстро выяснилось, что этому препятствует черное покрытие, что немного удивило, поскольку в шведской модели отжигалось даже оно. После 10 холостых движений обухом Fallkniven F1 (а он и служил искровысекалкой) поверхность огнива была очищена и китаец визуально начал выдавать такие же искры, как и Firesteel. Зеленая пилочка, которая шла в комплекте с огнивом от DealExtreme, хорошо работала только на шведской модели, но при использовании F1 никакой разницы не наблюдалось.
Для проверки использовал не вату, которая загорится от первой искры практически любого огнива, а обычную туалетную бумагу с пупырышками. Рулон нарезан одинаковыми квадратами, поэтому в каждом случае условия были практически одинаковы (ветра не было, дело было в ванной).
Не буду утверждать, что китаец лучше (субъективно два огнива одинакового качества), но финальный счет после 6 попыток оказался в его пользу (5 : 1). Некоторые кусочки бумаги поджигались по очереди. То есть если швед с 3-5 попыток не давал огня, то я брал китайца и наоборот. Таким образом сказать, что Firesteel не везло с материалом, не могу.
Имховывод. Не обязательно брать дорогостоящее огниво с именем, можно сэкономить $10-15 и купить китай. Если кого-то не устраивает, что китайское огниво чуть меньше шведского, то вот эта модель наоборот немного больше, а стоит по-прежнему около $6.
Еще раз попробовал родную шведскую чиркалку и Fallkniven - искры высекаются одинаково. При этом с китая до земли долетает больше выжигающих искр (не обычных, а таких особенно ярких, которые буквально выжигают поверхность).
