Освобождение от наручников-стяжек
Несколько способов освобождения из пластиковых наручников-стяжек.
[youtube]http://youtube.com/watch?v=F97t_vgN6NE[/youtube]
[youtube]http://youtube.com/watch?v=PsoYuy8qoxI[/youtube]
[youtube]http://youtube.com/watch?v=T0BY_HZ4Dh4[/youtube]
(с) LifeHacker.ru (кстати очень неплохой сайт)
Re: Освобождение от наручников-стяжек
На видео стяжки просто есть подозрение что с наручниками так не выйдет
2 Kenguru 13 принцып запирания и материалы одинаковые,должно получиться!Где взять одноразовые браслеты?-я бы попробовал! Конечно не всё так гладко,скотч на руках видели?видать пока тренировался запястья то попорвал.
Не бойся если ТЫ-ОДИН,бойся,если ТЫ-НОЛЬ!!!
k@maz
принцип запирания да но толщина помоему разная. продаются в проф1
http://www.prof1group.ua/ru/catalogue/105/4276/
От не знаю, шо там продается в проф1, но обычные стяжки для кабелей - зело суровы
И так шоб шнурком перепилить или порвать п/паром
- сильно я сомневаюсь. Пробовать надо.
Egor
ну так а там ещё толще
- deily
Пробовал. Америкосовские со стальными язычками даже виксом зело проблематично. Чела в ролике я бы обычными так упаковал, что он не то что шнурками пилить - он бы сидеть не смог...Egor писал(а):От не знаю, шо там продается в проф1, но обычные стяжки для кабелей - зело суровыИ так шоб шнурком перепилить или порвать п/паром
+100
Вывод Чел на видео просто не НОЖЕМАН,
!!!При наличии ножа бороться с пластиковыми наручами было бы легче!
+100
Якщо б мав час та натхнення.deily писал(а):Чела в ролике я бы обычными так упаковал, что он не то что шнурками пилить - он бы сидеть не смог...
А в пластик, если я не ошибаюсь, пакуют массово залетевших на уличных беспорядках. Там конвейер и нет места индивидуальному подходу
Пластик у нас всё таки редкость , разве что новая оранжевая революция будет и будут забирать толпами .
А стальные легко открываются иголкой , главное её на всякий случай с собой носить где то внизу одежды .
Ну и потренироваться пару раз .
Посмотрел первый ролик - х...ня. Сейчас пойду, поищу в сети фотку настоящих штатовских гибких наручников, да там больше 230 кг на разрыв! Вы что!? Вот так бить себя по заднице руками в наручниках
. Ню-ню.
А пластиковые у некоторых структур уже есть.
Тихо - я знаю где и у кого
- uhbuzz
ого. только что покупал велосипедную цепь и выбирал из нескольких вариантов. продавец показал каталог с ТТХ - у всех на разрыв 200кг - так цепь порвать это надо хорошо постараться, а тут 230Оdezza писал(а):Посмотрел первый ролик - х...ня. Сейчас пойду, поищу в сети фотку настоящих штатовских гибких наручников, да там больше 230 кг на разрыв!
Только что из гаража...С ПЛАСТИКОВЫМИ СТЯЖКАМИ способы освобождения работают,хотя с непривычки(тьфу-тьфу к такому привыкать
!)запястьям больно!Насчёт НАРУЧНИКОВ ужо сумневаюся
-230 кил на разрыв
-непопру!Хотя служил со мной донецкий парень Лёша так он стальные наручи рвал!
пысы. токо досмотрел,верней дочитал- на видео именно освобождение от СТЯЖЕК,которые могут быть использованы в качестве наручников
Вот, нарыл в нете фотки. Америкосовские гибкие наручники, длина около 54 см.
Для сопоставления толщины на фотке с ножом. Нож вроде бы Крыса.
ПыСы По поводу 230 кг на разрыв. Вот спорить и утверждать не буду. Бо трохи забув
. Помню цифру - 230. Но это говорил американец, а то ли это были килограммы, то ли фунты - не помню. Но факт точный - очень прочные. Поверьте на слово.
Оdezza
Ого. Такие действительно хрен порвешь. Учитывая то. что они могут быть из того же высокомодульного нейлона, который на леске в 0,6 мм дает нагрузку на разрыв порядка 40 кг, охотно верю в число 230 кг на разрыв таких наручников.
пасиб за совет, буду треинироваться )))avs11 писал(а):Пластик у нас всё таки редкость , разве что новая оранжевая революция будет и будут забирать толпами .
В ролике чел не наручники рвет, а замок резким движением освобождает. Замок там - самое слабое место.
Проспер Мериме
Проспер Мериме
Стальные :
http://smotri.com/video/view/?id=v7142735f1e
http://smotri.com/video/view/?id=v14081138fcf
avs11 у советских наручников есть фишка, ключом можно открыть и заблокировать замок. Если заблокировали, то перед открытием нужно снять с фиксатора, иначе хрен откроешь.
Да знаю это , стержень на конце ключа и паз на наручниках , от этого пока что средство не найдено. Но Вы видели где нибудь особо старательного работника органов или старательного преступника , так, просто защёлкнул наручники и всё , а во втором случае ещё надо стержнем в дырки тыкать при чём на каждом наручнике , я думаю этим пользуются очень редко . Во всяком случае , всё это нужно знать и в ветке о самообороне не повредит .Lexa634 писал(а):avs11 у советских наручников есть фишка, ключом можно открыть и заблокировать замок. Если заблокировали, то перед открытием нужно снять с фиксатора, иначе хрен откроешь.
- corsar_s
А если на фиксатор не закрыто, то открывать еще проще, вообще-то.
avs11
Просто это знать надо, иначе не откроешь.
Да той-же шпилькой туда ткнутьот этого пока что средство не найдено
А я с товарища наручники (совет.) довольно быстро снял иглой. Но, поскольку, я не медвед и не взломщик, то колупать замок я не стал, - просто отжал язычок храповика, который непосредственно зубья скобы держит.
Да мне иглой легче чем так как на видео , но при фиксации намного трудней , получается двойной щелчок , а при стянутых руках на жесткой сцепке это не просто , но нет предела совершенству !
- s1
большинство нынешних наручников с двойным храповиком(двойной ряд зубцов). одновременно нужно поднимать оба. т.е., наверное, нужно 2 иглы?Egor писал(а):А я с товарища наручники (совет.) довольно быстро снял иглой. Но, поскольку, я не медвед и не взломщик, то колупать замок я не стал, - просто отжал язычок храповика, который непосредственно зубья скобы держит.
EDC - Espada large
Si vis pacem para bellum.
