Пройдемся по пунктам, какой фильтр я искал:
- Долгоиграющий, чтобы не нужно было заботиться о том, израсходовался ли ресурс.
На сайте Sawyer указано, что Point ZERO TWO гарантированно очистит 1 млн галонов воды (около 4 млн литров). В одном обзоре есть фотография с коробкой фильтра, где написано о 1 млн ЛИТРОВ. В любом случае это на несколько порядков больше, чем у большинства походных фильтров (от нескольких сотен до нескольких тысяч литров). По подсчетам в приведенном обзоре, даже 1 млн литров хватит для того, чтобы обеспечить 10 человек по 7,5 литров воды (каждому) в течение 36 лет (пересчитывать лень
Вес фильтра (с подсоединенными трубками) не превышает 300 г, а размер такой же как у 300 мл стакана.
- Надежный.
Фильтр представляет простую коробку, без двигающихся частей, поэтому кроме как от падения с высокой частоты (или похожих воздействий) сломать его не получится.
- Удобный.
Сейчас пойдет мое имхо. Мне не по душе памповые фильтры, то есть те в которых ручкой нужно прокачивать воду. Больше люблю гравитационные, которые можно повесить и они сами будут фильтровать.
- Не очень дорогой.
Point ZERO TWO стоит в США $129.
- Надежная фильтрация.
Поскольку планируется применять фильтр в стремных ситуациях, то хотелось для перестраховки защиты от вирусов. Аналогичных пурифаеров нашлось не так и много. На Rei например, альтернативы можно пересчитать на пальцах одной руки. В рейтингах можно почитать, что другие варианты как правило достаточно громоздкие, тяжелые и памповые. Устройства типа SteriPen не рассматривались. Они хрупкие, все равно в большинстве случаев требуют отдельного фильтра и нуждаются в батарейках (причем в основном в не очень распространенных cr123).
Конечно для чистоты эксперимента неплохо было бы выпить литр грязной и чистой воды для сравнения ощущений, но рисковать настолько мой организм был не готов. В общем воду я отфильтровал и отправил весь литр целиком в себя, после чего выпил чашечку кофе. Пишу это где-то через час с небольшим после процедур. Если будут интересные ощущения, сделаю приписку внизу поста.
Есть конечно и другие способы подсоединения емкостей с водой. Например разъемы и идущий в комплекте шланг совместимы с гидраторами.
Страница с описанием Point ZERO TWO.
Обновлено:
Сделал дырку в бутылке, чтобы воздух мог свободно входить при стоке воды. Вода сразу полилась струйкой, а не каплями и время фильтрации одного литра сократилось до 9 минут (это уже не 40 минут, которые были при самом первом замере еще до принудительной прочистки фильтра). То есть сейчас получается около 150 литров в день. Дальше улучшить показатели можно если использовать емкость с большим количеством воды, где будет сильнее давление.
Выложил этот же обзор на ганзе, сразу откуда-то набежали специалисты, тщательно пытающиеся меня убедить в том, что не разбираюсь в вопросе (подбирал фильтр в течение 6 месяцев). Никто похоже текст не читает, но считает своим священным долгом написать, что фильтр развод. Причем пишут очевидно неправильные вещи, начиная от того, что у одних через 0,02 микрона пролазят вирусы, а у других уже не пролезает молекулы воды, хотя 30 секунд гугла позволяют получить всю информацию о размерах вирусов, которые как известно намного больше молекул воды.
В связи с этим хочу и здесь выложить пару ссылок:
Технология мембран, использующаяся в фильтре: http://www.sawyerpointonefilters.com/ho ... branes.php
Тестна фильтрацию вирусов.
Тестна скорость стока. В условиях схожих с теми в которых проверял я (по высоте над уровнем моря) получают один литр в среднем за 5-6 минут (у меня 9 минут), но фильтруют целых 20 литров воды (я - только один), поэтому сначала давление намного больше.
По ресурсу фильтра ответ из раздела FAQ:
How long does the filter/purifier last?
Since the filters and purifiers can continuously be backwashed and re-used they have an extremely long life. The filter/purifier membrane may never need to be replaced, however when the flow rate slows or the filter clogs, simply backwash the unit with the provided backwashing device to clear out the pores.
Советую кстати почитать FAQ
