Возник вопрос: чем вымыть песок из Викса?
Bullet49
Благодарил (а): 206 раз
Сообщение Bullet49 »
Доброго времени суток, комрады.
Не так давно состоялась вылазка на природу в хвойник на 4 дня.
Песчаная почва. Песок был везде...
Брал несколько ножей. Среди них Крыса и Викс Forester...
По приезду возник вопрос: чем вымыть ножи от песка (хрустит как снег...неприятно).
Крысу разобрал, промыл, протер, смазал...Без проблем.
А как быть с Виксом?
Подумалось о ультразвуковой стиралке типа "Ретона" и т.п....
Может кто еще сталкивался с подобным?
vadel
Re: Возник вопрос: чем вымыть песок из Викса?
Сообщение vadel »
компрессор. выдуть. Мне помогало. Если нет в хозяйстве, можно воспользоваться автомобильным. Особенно удобно (мощный компрессор) где-нить на заправке или шиномонтажке.
JE SUIS TERRIL !!!
Vik
Благодарил (а): 181 раз
Сообщение Vik »
Много советов уже было. Остановились на открыть, закрыть по водой с моющим. Затем смазка.
Оdezza
Сообщение Оdezza »
Последний раз редактировалось Оdezza 29 ноя 2013, 15:05, всего редактировалось 1 раз.
Bullet49
ОК! Завтра закину нож в моющее с водой и щеткой... Не поможет - дуну компрессором.
Спасибо, ребята... :) :)(:?
lets_smile
Сообщение lets_smile »
Способ с моющим должен помочь - свой так только и мою. В итоге - никакого скрежета
k@maz
Сообщение k@maz »
Bullet49 писал(а):Доброго времени суток, комрады.
:evil: :evil: :evil: Доигралси????Говорил тебе,балбесу,-На природе ФИКС-РУЛИТ!!!Че было не взять Мору,Финского Мишку и тп?Дешево и сердито,и сломать протерять не сильно жалко.Всё блин,в скаута играешься ::t2463:: Вот и чисть теперь "С ультразвууууком" :grin: :grin: :grin: :o :o :o
Без обид,друже!!! :)(:? :)(:? :)(:?
Не бойся если ТЫ-ОДИН,бойся,если ТЫ-НОЛЬ!!!
Bullet49
k@maz
да ладно, все нормально, вычищу...
"Будет фикс и будет пища..." :-D
Че злостно офтопишь... :grin:
Malyshh
Сообщение Malyshh »
А я мою щеткой зубной под краном. Так как часто на рыбалках и нож всегда со мной то все время есть контакт с песком. Песок свободно вымывается под напором теплой возы из крана. А потом смазываю как в инструкции.
Maestro
Сообщение Maestro »
Если где-то плотно песочек застрял, то можно попробовать его вычистить зубной нитью, правда я брал не ее, а просто несколько волокон из капроновой нитки. Просовываете между плашкой и инструментом и елозите туда сюда, помогало.
Aleks
Сообщение Aleks »
Я свои виксы обычно промываю в теплой воде. Это обычно достаточно. Хотя, как относительно недавно мне открылось, неразборной нож вне города (да и в городе часто тоже) - зло еще то, поскольку набившуюся в нож грязь реально нормально, полноценно вычистить не представляется возможным. Результат: антисанитария и коррозия на деталях ножа.
Ne Bro
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение Ne Bro »
Последний раз редактировалось Ne Bro 26 сен 2023, 15:02, всего редактировалось 1 раз.
GREY
Сообщение GREY »
Я вчера свой Swiss Tool Spirit хорошенько промыл WD-40, открыл-закрыл, старой зубной щёткой вычистил крупный мусор. Затем в максимально горячей воде мыл с хозяйственным мылом, при этом открывая-закрывая. Итог: это самый лучший способ на данный момент для моего ножа! После всех этих процедур все инструменты на открытие/закрытие работают как будто это новый нож. И никакой смазки! Всё мягко и красиво щёлкает rt24
P.S. Чтобы он сильно не загрязнялся его нужно носить в чехле! ну или хотя бы как я: в мешочке для очков.
Morozov
Сообщение Morozov »
У меня викс солдат '10 после двух спусков шахту стал скрепеть и скрежетать, хотя я его никуда не ронял, там в воздухе взвесь постоянно кружится, а поработать им пришлось. Мыл в теплой воде под краном после этого и продувал, смазывал все равно песок внутри остался, попробую замочить как говорили выше, может и поможет.
threevc
Сообщение threevc »
Поддержу совет Maestro - зубная нить, либо несколько волокон из внутренних ниток паракорда. Вычищается этим всё нормально вплоть до оси. Там расстояние между плашками и лезвием достаточно для волокнистой тонкой нитки. Потом моется в моющем и смазывается (по желанию). Я смазывал блю-любом бенчевским. Ибо он есть и мажет хорошо :)
tacha79
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение tacha79 »
Вчера по случаю достался. На вид был как-будто его ни разу не мыли и не чистили. Открывалки и ножницы вытягивались плоскогубцами.
Применил к восстановлению вымачивание, чистка зубной щёткой, потом сушка, после обильная смазка аэрозолькой типа ВД-40, при этом "задувал" во всех положениях. После задувки и пару открываний каждого элемента опять грязь полезла, и снова на новый круг мойки.
Теперь вид поменялся и хруст пропал, все инструменты открываются и закрываются, правда не все с характерным щелчком.
Теперь осталось накладки поменять и РК поправить.
а де брати накладки плануєте? (чистої води цікавість))
Barmaley
Сообщение Barmaley »
на автомойке под аппарат который "сбивает" грязь....тот и шайбы может вымыть....
пысы сам не пробовал-чистой воды теория ::smoke::
Warrior
Сообщение Warrior »
Уже обсуждали ещё один вид мойки - в ультразвуковых ванночках.
tacha79
Сообщение tacha79 »
Мутний писал(а):а де брати накладки плануєте? (чистої води цікавість))
Пока в соседней теме спросил или можно купить готовые.
Также Интернет подсказывает, что можно самому сделать, но с материалом не определился.
das
Сообщение das »
недавно замочил в мыле и вовнутрь тоже
потом смыл горячей водой, струёй (в открытом состоянии). И в чём там затруднения непонимаю
Только чего сам не делаю и никому не советую так это капать туда масло
Сами как хотите -я ни в коем случае такого не делаю. После этого грязи туда набьётся и фиг отмоете потом. При том, что он и не смазанный прекрасно работает. Может я чо и путаю, но именно это и официально говорилось.
Оdezza
Сообщение Оdezza »
Последний раз редактировалось Оdezza 29 ноя 2013, 15:07, всего редактировалось 1 раз.
trailmaster
Сообщение trailmaster »
Капать надо, иначе высохнет и будет скрипеть противно.
das
Сообщение das »
помне так если нужно масло - значит плохо помыли )
никогда не пользовался маслом и не скрипит, работает как новое. Вот высушил на батарее и не скрипит.
а да вот нашёл
http://www.victorinox-rus.ru/index.php?productID=896
ещё бы им не советовать масло - этож новый продукт с каталога :D
Оdezza
Сообщение Оdezza »
Последний раз редактировалось Оdezza 29 ноя 2013, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
