Hold Out`ы на первый взгляд
das
Сообщение das »
Всё это касается как HoldOut 2 так и 3
!ооочень тугие замки :(
оочень осторожно нужно закрывать, и притом двумя руками чтобы пальцы себе ненароком не обрезать под чистую. Причём нажимать нужно до упора иначе никак. Помоему если пару раз такое закроете, будете думать прежде чем лишний раз открывать. Даже больше скажу такие замки - совсем за гранью разумного.
Может разработается? - фиг его знает
Замок зовётся Tri-Ad lock:
Изображение по крайней мере так указано на сайте производителя
Переходной ямки по середине, где клинок фиксируется на половине складывания, как, помоему, обычно бывает у колд стила c беклоками нет :(
Люфтов нет совсем, ни в какую сторону. Может имеет смысл слегка ослабить ось.
спуски к сожалению выведены не до дульки как было бы логично, а похожи скорее на колд стил бравхерт. Хотя на официальных ранних фотографиях всё выгляжит иначе
Это потому что начинаются они плавно, совсем не так как на фотке с сайта cold steel
По этой "фотке" создаётся впечатление будто бы клин симметричен и нож имеет пропорции как у скинду
На самом деле остриё смещено к верху
Спуски прямые, тройной клин.
Сведение
Hold Out 3 - 0,46
Hold Out 2 - 0,6
Заточка пластает бумагу, выполнена с выраженной микропилой и
достаточно аккуратно, что помоему Тайваню не свойственно
толщина рукояти
Hold Out 2 - 12
Hold Out 3 - 9,55
материал рукояти на сайте колд стила указан как Long G-10
на ощупь и структурой и блестит прямо как карбон
Рифление на рукояти жёсткое и кусючее, наверно такое даже в мокрых руках будет цеплятся очень хорошо.
и другие размеры:
(отпечатки пальцев не мои, наверно таможенников :) )
лично я там 4` не нашёл
толщина клинка
Hold Out 2 - 3,4
Hold Out 3 - 2,9
извините за ужасные фотки
будет свет и фотик оживёт - сделаю другие, но не гарантирую что лучше )
Последний раз редактировалось das 06 июл 2011, 00:07, всего редактировалось 9 раз.
спайдодыр
Благодарил (а): 961 раз
Re: Hold Out`ы на первый взгляд
Сообщение спайдодыр »
Интересно было узнать правду от владельца,спасибо :D
das
Сообщение das »
Владелец это сильно сказано
я только сегодня в руки взял и пригляделся - что это такое вообще :D это такой себе технический недообзор
спайдодыр
das писал(а):в руки взял и пригляделся
Это уже не на экране :D
А мне по замкам яб не сказал что очень тугие, проблемма в том что нужно до конца дожимать а то закусывается немного но это скорее с непривычки :wink:
das
Сообщение das »
Коечто добавил и исправил ошибки
СПАСИБО!
Может и "недообзор", зато ТТХ точные есть!
По существу - для тех, кто имел дело с последними Колд Стилами замок вполне обычен :-D , все дело в привычке.
Текстура Ж10 - тоже известно, площадку в месте касания клипсы придется сглаживать :) .
То, что спуски все-таки прямые и сведены достаточно неплохо - радует rt24 .
Холд Аут 3 для меня еще более реальный претендент на покупку.
Вдогонку пару вопросов:
1. Шайбы, как я понимаю, фторопласт?
2. Бэкспейсер - алюминий?
3. Насколько малая толщина ножей мешает уверенному и "нетравматичному" удержанию?
4. Ну и с удовольствием увидел бы боле "художественные" фото :=( ...
шайбы бронза, бекспейсер тоже г10. чуть утоплен по отношению к накладкам. особо малой толщины там нет. в районе коромысла есть достаточно большие выемки + насечка в г10 перед клином сверху и снизу... Г10 за вечер кручения немного затерлось, но под клипсой лучше протереть нулевкой.
Маленький думаю брать не стоит. Разве что ребенку для баловства...
deily писал(а):шайбы бронза, бекспейсер тоже г10. чуть утоплен по отношению к накладкам. особо малой толщины там нет. в районе коромысла есть достаточно большие выемки + насечка в г10 перед клином сверху и снизу... Г10 за вечер кручения немного затерлось, но под клипсой лучше протереть нулевкой.
Спасибо!
deily писал(а):Маленький думаю брать не стоит. Разве что ребенку для баловства...
Зачем же сразу ребенку :=( cvb34
"Ножи разные нужны...". Покупают же активно фолдеры с клинком и поменьше 3 дюймов...
__Z V I R__
Сообщение __Z V I R__ »
спасибо за то что поделились первыми впечатлениями!
изначально думал купить именно "ахтунг 2", но вы сэкономили мне 60 баксов - всё-таки слишком они какие-то сермяжные как для меня.
Сергей Сергеевич писал(а): 3. Насколько малая толщина ножей мешает уверенному и "нетравматичному" удержанию?
Толщина там далеко не малая. на ендуре меньше :-D
Может и так, только рукоять Эндуры более анатомическая в профиль, а Холд Ауты более "квадратные", поэтому и спросил...
Ну он достаточно толстый :)
__Z V I R__ писал(а):спасибо за то что поделились первыми впечатлениями!
По сермяжности даже не знаю... Пытался сравнивать со старым вояджером. Так и не смог себе ответить что лучше - что хуже... По удобству пользования - хуже (виноват замок и другая форма рукояти). Зато сама рукоять стала более жесткая.
wardermax
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение wardermax »
Спасибо за миниобзор! Вот еще одна "хотелка" отпала сама собой.... ::acute::
Надеялся, что хоть рукоять будет норм, а 132 мм - для меня явный перебор
Ne Bro
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение Ne Bro »
Последний раз редактировалось Ne Bro 26 сен 2023, 14:36, всего редактировалось 1 раз.
das
Сообщение das »
На ганзе говорят, что бекспейсер алюминиевый -царапать не стал пригляделся в отверстия
винтов под клипсу, на резьбу - она коегде белая. Возможно что и алюминиевый утверждать не берусь.
Кстати сделан по уму - фигурный.
Рукоять в самом широком месте спереди - 3 см и помне так вполне держабельная,
была б она толще - было бы хуже.
Фотки - света нет, на улице гремит, измучился ::dash:: , но из штук 30 всего пару не слишком страшные.
Позорные мыльницы, что поделаешь.
h3, имхо, очарователен
Насчёт заточки "не по Тайваньски" - пожалуй я слегка погорячился. Пригляделся при свете
Заточка очень в их духе. Причём на обеих 2-х совершенно одинаковая, видать такова технология. ЭХ блин нету у Cold Steel`а русской поддержки уж я б им написал - прошлись бы тайваньцам по яйцам, что надо подкорректировали по просьбам и рекомендациям потребителей .
Egor
Сообщение Egor »
Смотрю смотрю на них... "чего в супе не хватает?"
И понимаю, был бы автомат - цены б ему не было.
Egor писал(а):И понимаю, был бы автомат
При той же конструкции - нет большого смысла - там нужна пружина с немерянным усилием... а если поставить не балку, а обычную осевую то надо полностью менять конструкцию в сторону утяжеления... там надо было изначально поставить ультралок+усеченные лайнеры - толщина накладок позволяет спрятать лайнеры до 2мм. причем используется г10 весьма высокого кач-ва...
А еще лучше все вышеперечисленное+вг10...
ljoint
Благодарил (а): 57 раз
Сообщение ljoint »
deily писал(а):А еще лучше все вышеперечисленное+вг10...
цена другая получится, на другом "поле" играть прийдется (и с другими соперниками)
з.ы. 3-ий понравился :)
MegaStar
Сообщение MegaStar »
А маленький ничего так. Пойду копилку потрясу)
Итак. В четверг принесу 2й. По поводу соперников. Соперников не ахти. У каждого производителя, даже майерко, исключая s&w, можно найти девайсы которые трогают душу. Остальное вопрос бюджета. Нож, в описанной мной конфигурации, я бы купил без колебаний за 80$-90$. Но в данной категории КС
выпускает ножи из просто здец каких хороших материалов, но имхо спорного дизайна (вулкан). + я нежно люблю секи-сити, где даже из аус8 можно сделать нож за 100$ и я его куплю и скажу - пиши еще!
Но 3й не берите плз :)
Aleksandr Afonchenko
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
А я как раз посматривал на маленький )
пгупгу
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение пгупгу »
Маленький дуже сподобався.
deily писал(а):Но 3й не берите плз :)
Отчего же? :?
Я на него, например, однозначно настроился. Цена/качество - вполне устраивает (конечно же, не отказался бы от: +15% цены, но с 154СМ, например).
Вернуться в «Cold Steel»
