LD10 и LD20, объясните разницу недалекому.
Фонари и аксессуары от Fenix
albl
Сообщение albl »
Люди добрыя, сами мы не местные, ну и все такое прочее, ну вы поняли.
Собственно чайниковский вопрос у меня созрел, и однозначного ответа промышленное гугление не дало. ЛД10 от ЛД20 отличается только трубой и количеством батареек, или у них еще и разные головы. Находил мнение, что ЛД10й легким движением руки превращается в ЛД20й путем замены трубы и доставкой еще одной батарейки. Но смущает меня разница в характеристиках, все таки у 20го яркость 200 люмен на турборежиме, а у 10го 135.
Просветите если кто в курсе событий пожалуйста.
soe
Re: LD10 и LD20, объясните разницу недалекому.
Сообщение soe »
головы "одинаковые" на LD10, PD20, LD20.
"одинаковые" - в смысле в одном поколении один и тот же драйвер и диод.
у разных поколений могут быть нюансы по резьбам...
у меня на лд20 например р4 диод щас вроди как р5 :D
mcMax
Сообщение mcMax »
И саму "трубу" купить проблематично.
albl
Сообщение albl »
Спасибо за ответы. Но главный вопрос я так и не уяснил. Если головы в принципе одинаковые, то как получается, что у ЛД20 200 люмен в турбо режиме а у ЛД10 135 люмен. Просто от напряжения 3 вольта 200люм а от 1.5 вольт 135 люм что-ли?
Клод
Сообщение Клод »
Есть сайт -Фонаревка.ру .(не реклама). Спросите(посмотрите) там. Пользователей и специалистов там полно.
soe
Сообщение soe »
albl писал(а):ЛД20 200 люмен в турбо режиме а у ЛД10 135 люмен. Просто от напряжения 3 вольта 200люм а от 1.5 вольт 135 люм
ну да.
кроме этого ЛД20 длиннее на одну АА-батарейку :)
Vik
Благодарил (а): 181 раз
Сообщение Vik »
Могу предположить что причина в электронике. На 10-ке могли ограничить мощность потока по причине только 1 батарейки, увеличив время свечения. На 20-ке 2 батарейки, поэтому ограничение не ставили.
FireChief
Сообщение FireChief »
Недавно взял себе LD10 и перед покупкой тоже задавался таким вопросом, так вот - головы в LD10 и LD20 выпущенные на одном и том-же диоде - абсолютно одинаковые и взаимозаменяемые. Тоесть LD10 R4 имеет точно-такую же голову как и LD20 R4 и отличаются ТОЛЬКО длинной тушки. Тоесть можно купить LD10 и корпус от LD20 и менять их поочередно в зависимости от того какой фонарь нужен - помощнее, или поменьше. Единственный нюанс, это то что в последней серии фонарей LD10,20 на R5 диоде поменялась резьба, и теперь старая тушка хоть теоретически и подходит (т.к. представляет собой железную трубку с кнопкой), но она просто не навертиться на новую голову с R5-м диодом.
Что касается работы драйвера то здесь тоже все просто, он имеет два режима работы:
1-й при входящем на драйвер напряжении 1.5V выдает режимы фонаря LD10;
2-й при входящем напряжении 3V - выдает режими LD20
Тобишь если б была пальчиковая батарейка на 3V , то LD10 светил бы с ней как LD20
ЗЫ: пробовать ставить в LD10 литиевую батарейку 14500 - не стоит, так как напряжение заряженного лития 4.2V и драйвер либо сгорит сам, либо выжжет диод
soe
Сообщение soe »
FireChief писал(а):драйвер либо сгорит сам, либо выжжет диод
та ты шо? :shock: :-D
Regidron
Сообщение Regidron »
Это разве что плохой драйвер.
Хороши просто не пропустит подобное напряжение и фонарь не включится. По крайней мере я так думаю. Проверять не охота.
soe
Сообщение soe »
ээх, ох уж эти онолитеги-тилипаты...
описываю конкретно, что произойдёт с фонарём Fenix LD10 при питании элементом 14500 4,2в вместо АА 1,5в:
драйвер там повышающий, поэтому при подаче на него 3,6в от это просто пропускает через себя. При этом управление режимами сходит с ума, и все режимы становятся чуть ярче максимального.
с диодом конечно же ничего не случается.
что, никто не видел фонарей с директ-драйвом на 18650?
Regidron
soe
Так, что если вставить в ЛД-20 2 14500 он не сгорит?
Могу поэкспериментировать, только если сгорит поможешь с ремонтом???
soe
Сообщение soe »
Regidron писал(а):soe
cvb34
мы говорили о
FireChief писал(а):если б была пальчиковая батарейка на 3V , то LD10 светил бы с ней как LD20
и
soe писал(а):что произойдёт с фонарём Fenix LD10 при питании элементом 14500
а не про
Regidron писал(а):2х14500
7,2вольта крутовато будет ::acute::
FireChief
soe
Спорить не буду, т.к. лично я диоды таким способом не сжигал, и длительных экспериментов по использованию 14500 в LD10 не ставил. И если даже кто поставил 14500 в LD10 и включил его на 10 минут, то это не значит что через месяц не деградировал бы диод. Речь идет о хорошем фонаре, который стоит приличных денег и использовании в нем на постоянной основе 14500 которая выводит драйвер за штатный режим.
Что касается моих аргументов по поводу "сгорит драйвер или выжжет диод", то о это не мои домыслы. О том что при использовании 14500 может сгореть драйвер я читал в 3-4 источниках, в т.ч. в одном англоязычном вполне заслуживающем доверия.
А по поводу "выгорания" диода, в рунете абсолютно точно есть неплохой обзор, где где владелец LD10 (если меня не подводит память) очень подробно рассказывает как он менял диод в своем фениксе, потому что он дерградировал... от использования 14500. (хотел нагуглить снова этот обзор чтоб не быть голословным - не смог, но процентов на 80% уверен что речь шла об LD10, т.к. я точно помню что после прочтения этой темы вопрос использования 14500 у меня отпал)
Regidron
Ваше дело конечно, можете поэксперементировать, но смысл рисковать испортить хорошую вещь, ради одного режима супер турбо, который собственно говоря не очень то и нужен в таком фонаре как LD10... хотя.... люменов много не бывает... )))
soe
Напоминаю что в своем посте основываюсь на знании электроники и прочитанном в интернете. А главное ни в коем случае не претендую на звание бОльшего знатока фонарей чем вы, и снимаю шляпу ::hi::: пред вашим недюжинным опытом, так что не судите строго :-D
Вернуться в «Fenix»
