Негодяй и бездельник от Kershaw
Свой взгляд на ножи Kershaw и ZT, обзоры, тесты и рабочие качества
mpkr
Сообщение mpkr »
Складной нож с несколько странным названием "Scamp", что в переводе означает - негодяй, бездельник, безобразник, является одним из представителей широкой линейки бюджетных моделей ножей выпускаемых известной американской компанией Kershaw. При покупке Kershaw Scamp планировался как замена отлично себя зарекомендовавшему, но все же немного неустраивавшему по своей конструкции и габаритам складному ножу Ontario RAT Folder Model 1.
Характеристики :
Общая длина - 203 мм
Длина клинка - 86 мм
Длина в сложенном состоянии -117 мм
Сталь - 8CR13MOV с покрытием из карбонитрида титана
Толщина клинка - 3.1 мм
Толщина рукояти - 10,5 мм
Замок - Frame Lock
Клипса - двухпозиционная
Вес ножа - 128 г.
Конструкция Kershaw Scamp предельно проста - собственно клинок из стали 8CR13MOV с шайбами, две стальные плашки разной толщины, на одной из которых накладка из G-10, пластиковая вставка на спинке рукояти, опорный штифт, и клипса. Если не считать осевого, то нож собран всего на двух винтах под шестигранник, что впрочем никак не ослабляет его конструкцию.
Сталь 8CR13MOV из которой изготовлен клинок Scamp по своим характеристикам является аналогом хорошо зарекомендовавшей себя в полевых условиях стали AUS-8 (нож Ontario RAT Folder Model 1), но по субъективному мнению несколько уступает ей в способности держать заточку. Антибликовое покрытие клинка из карбонитрида титана стойкое к повреждениям, придает ножу благородный вид и способствует защите от ржавчины.
В руке Kershaw Scamp лежит вполне удобно, а двухсторонний шпенек позволяет открывать нож обеими руками. Однако если осевой винт затянут туго, то поначалу, без привыкания, о каком то комфорте можно забыть. Слишком тонкий и короткий шпенек ощутимо впивается в подушечку большого пальца и вызывает неприятные ощущения.
Еще один, правда не критичный при работе недостаток - это отсутствие на обухе у основания клинка Scamp какой либо насечки. Во время работы потный или мокрый большой палец руки, не находя упора, иногда соскальзывает вперед по обуху. Вполне возможно, что это сказывается привыкание к работе с ножом Ontario RAT Folder Model 1, у которого такая насечка присутствует. Но как бы там не было, особого неудобства отсутствие насечки не доставляет.
Одной из причин побудивших к покупке Kershaw Scamp явилась его "пустая" внутри рукоять, где просто негде собираться мусору и которую очень легко очистить или вымыть в любой луже, без каких то дополнительных приспособлений в виде спички и ваты. А вот у Ontario RAT Folder Model 1 с этим есть небольшие проблемы.
Пять внутренних втулок на спинке рукояти конечно же способствуют повышению жесткости конструкции ножа, но в тоже время служат отличными гряземусоросборниками и потенциальными местами развития ржавчины. Если прибавить к этому еще и замок Liner Lock, то становиться ясно, что нормально вычистить нож Ontario RAT Folder Model 1 хотя бы без неполной разборки бывает очень затруднительно.
Работы Scamp не боится, с одинаковым успехом справляясь как со строганием дерева, так и с нарезкой нехитрой закуски. В своей ценовой категории (до 30 долларов США) будет хорошим выбором в качестве ножа для повседневного ношения. Как и любой складной нож он не предназначен для каких то супернагрузок, но на пикнике или в походе, в качестве вспомогательного, даст фору и более дорогим ножам других именитых производителей.
threevc
Re: Негодяй и бездельник от Kershaw
Сообщение threevc »
Обзор хороший, но сменить крысу на китайский скамп?!!! :?
Крыса круче, прочнее и надёжнее :) Но больше и тяжелее :wink:
Ну а разговор что крысу тяжело чистить - ни в какие ворота. :sad: Крыса моется хоть под краном без проблем. А пять бонок на рукояти - это взаимозаменяемый стопор для клинка и прочность.
Впрочем... Jedem das Seine :)
Rus
Благодарил (а): 122 раза
Сообщение Rus »
может это просто новая хотелка? Крыс ведь очень функционален.
threevc
Сообщение threevc »
Rus писал(а):новая хотелка
Ну тут не попрёшь :)
Хочется - хуже чем болит :lol:
mpkr
Сообщение mpkr »
threevc писал(а):Ну а разговор что крысу тяжело чистить - ни в какие ворота. :sad: Крыса моется хоть под краном без проблем.
Сейчас к сожалению нет под рукой фото разобранной грязной и ржавой после зимнего выхода Крысы :wink:
threevc писал(а):А пять бонок на рукояти - это взаимозаменяемый стопор для клинка и прочность.
А зачем нужна эта прочная рукоять? :D
Что то мне подсказывает, что рукоять это не самое уязвимое место складного ножа :)
threevc
Сообщение threevc »
myr писал(а):Сейчас к сожалению нет под рукой фото разобранной грязной и ржавой после зимнего выхода Крысы
Грязная - не вопрос. Ржавая - верю охотно. Но она легко чистится. 420-я сталь на обкладках не самый худший вариант :) У меня крыса была в абсолютном г.не после дачного строгания и тесания (ещё в апреле). Помыл под краном. Почистил тряпочкой... Смазал блю-любом. Живёт себе :) Под накладками ржавится, тут не отнять. Ну так и у других, куда более дорогих ножей - не лучше :)
myr писал(а):А зачем нужна эта прочная рукоять? :D
Бонки у крысы взаимозаменяемы. Все 5-ть. И если у иного ножа от клацания разобьётся упорная бонка - кури бамбук. Ибо менять её нечем. Только крути вокруг по оси. А в крысе - сменил на соседнюю - и всё :)
митяй
Сообщение митяй »
threevc
У Крысы довольно хлипкий замОк, ослабленный в месте подпальцевой выемки (в теме по крысе присутствовали фотки просто согнутой пружины лайнер-лока), не шибко она прочная... Хотя что это я вредничаю, наверное после покупки Спартана все остальные фолдеры недостаточно прочные.
А по теме - скамп очень приятный ножик, гармоничный, но вот кончик острия сведен тонковато, нагрузки на него лучше не давать.
threevc
Сообщение threevc »
Митяй писал(а):У Крысы довольно хлипкий замОк, ослабленный в месте подпальцевой выемки (в теме по крысе присутствовали фотки просто согнутой пружины лайнер-лока), не шибко она прочная...
:shock:
У крысы слабый замок? :? Что уж тогда говорить про ослабленные кершовские лайнеры. Или милиметровые спаевские.
Ты этот замок ещё отодвинь. Многие с непривычки теряются от жёсткости замка. И 1.5 мм сталюки без выборки не могут быть "хлипкими".
Мой крыс батонинг без последствий проходил.
Прочнее волкера на крысе очень не много ножей. Разве что старая зина 0200 (без проточки)....
Volos
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volos »
А мне этот Керш очень нравится. Причем больше чем крыса.
Насчет слабый замок... Вполне нормальный, надежный. Мне слабым не показался.
В любом случае этот Кершик может и не замена крысе и не альтернатива, а просто другой нож который нравится. Один из ... многих :)
Бродяга
Сообщение Бродяга »
Причину отсутствия насечки легко понять по названию. Полюс этого керша- политкорректность за счет длины, а по крысе так и не ясно чего она не хо. Малая длина не заточенной части.
митяй
Сообщение митяй »
threevc
http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic ... &start=325
14 страница, 3 и 4 пост.
Я запарился искать по настоящему прочный лайнер-лок, выходит, если хочется прочного замка имени Волкера - сделай его сам:
Толщина 2мм., сталь 40Х13, закалена на 53ед., без выточек. Замок подогнан для максимально точного прилегания к пятке клинка(которая дополнительно отформирована вогнутой)
threevc
Сообщение threevc »
Митяй писал(а):14 страница, 3 и 4 пост.
::acute:: Там нецелевое использование. Батонинг не входит в число сильных сторон любых фолдеров с замком Волкера :)
serf
Сообщение serf »
Блин, запал чем-то в душу, видимо, придется приобрести. На позиции EDC правда жестко обосновался Buck Vantage AVID, придется, наверное, самому себе доказать, что очень-очень нужен на рыбалке в пару к Mora Clipper :)
Volos
Сообщение Volos »
Обзор myr окончательно меня вдохновил приобрести ножик.
Впечатления только положительные.
Rus
Сообщение Rus »
Volos писал(а):Обзор myr окончательно меня вдохновил приобрести ножик.
Фото будут?
Volos
Сообщение Volos »
А смысл. myr и так сделал классные фотки.
McS
Сообщение McS »
На удивление приятный нож :)
SerGeo
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение SerGeo »
Имеется вопрос к владельцам данного ножа - можно ли с одной стороны открутить шпенек? Если можно, то как?
Cema
Сообщение Cema »
SerGeo писал(а):Имеется вопрос к владельцам данного ножа - можно ли с одной стороны открутить шпенек? Если можно, то как?
На шпеньке (со стороны фрейма ) есть отверстие , но оно не очень глубокое и маленького диаметра .
Пробовал вставить туда проволоку и провернуть- не вышло , плоскогубцами через тряпочку тоже не вышло.
Kreol
Сообщение Kreol »
MYR, спасибо. Занес в wish-list.
Сам искал фолдер с фреймом, чтобы легко мылся.
SerGeo
Сообщение SerGeo »
Cema
Аналогично, пробывал по всякому, но боюсь сильно поцарапать клинок. Шпенек с одной сторны цепляет за край кармана - мешает.
Kreol
Сообщение Kreol »
myr, а что за шайбы стоят?
ljoint
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение ljoint »
Kreol писал(а):а что за шайбы стоят?
вроде, на этом фото проглядывает фторопласт
mpkr
Сообщение mpkr »
C одной стороны латунная, с другой латунная и фторопластовая.
Cema
Сообщение Cema »
SerGeo писал(а):Cema
Ага , аналогичная проблема - шпенёк со стороны клипсы выходит больше(ибо там накладка тоньше) и я на шортах им дырку протёр .
Вернуться в «Kershaw&ZT»
