Проверить слова производителя на практике не удалось, так как этот отражатель, изначально сложенный в форме треугольника, после двух раскладываний-складываний сломался по местам сгибов. Зато теперь у нас в наличии есть шесть треугольных "лепестков" из толстой фольги. Может где и пригодятся в дальнейшем.
Общие характеристики горелки Primus Express Spider :
Мощность: 2000 Вт
Время закипания 1 л воды: около 4 мин
Воспламенение: только открытый огонь
Комплект: нейлоновый мешочек, отражатель из фольги
Вес: 198 г.
Горелка Primus Express Spider сочетает в себе продуманность, простоту и надежность конструкции. Ничего лишнего, никаких "наворотов", эта горелка очень аскетична. Резьбовые соединения, с помощью которых собраны вместе составные части Express Spider, делают ее пригодной для ремонта и обслуживания в полевых условиях. Пластиковых деталей, кроме ручки управления подачей газа на шланге, в конструкции горелки нет. Пьезоподжиг у этой модели горелки отсутствует.
На Primus Express Spider установлена система предварительного нагрева топлива, благодаря которой эту горелку будет намного проще и с минимальной потерей производительности использовать при низких температурах окружающего воздуха. Кроме того эта система обеспечивает более рациональный и экономичный расход газа.
Длины шланга вполне хватает как для "низкого", так и для "высокого" баллона. При первых применениях новой горелки шланг гнется неохотно, но затем разрабатывается и приобретает необходимую гибкость. Регулятор подачи топлива на конце шланга позволяет плавно регулировать интенсивность пламени, что позволяет добиться нужного температурного режима для приготовления пищи. Стыковочный узел шланга допускает использование совместно с горелкой только резьбовых баллонов.
Горелка Primus Express Spider оборудована тремя складными ножками-подставками в которых, с целью снижения общего веса, сделаны фигурные вырезы. Подставки обеспечивают устойчивость горелки даже на неровной поверхности.
Следует отметить как серьезный недостаток очень широкий внутренний диаметр между концами верхних "лапок", они позволяют поставить на горелку посуду только с диаметром не менее 10,5 см. Например если вы захотите вскипять воду в 0,5 литровой кружке диаметром 10 см, то у вас ничего не получится. Кружка будет соскальзывать и проваливаться внутрь горелки.
При работе Express Spider довольно сильно шумит, скорее всего это связано с системой предварительного подогрева топлива. По сравнению с практически однотипной горелкой Primus Micron уровень шума во время работы по ощущениям больше чем в два раза.
В целом горелка Primus Express Spider очень понравилась. Легкая, низкая, устойчивая, прекрасно работает с объемами воды до 3 литров, что позволяет применять ее для приготовления пищи на 6-7 человек. В сложенном состоянии плоская, занимает минимум места, по совокупности качеств вполне может претендовать на звание универсальной. Но вот невозможность использовать ее с "мелкой" посудой оставляет очень неприятный осадок от этой более чем удачной модели горелки компании Primus.
