Fenix TK 41
Описание с сайта.
[FONT=Verdana]• Uses Cree XM-L LED with a lifespan of 50000 hours
• Uses eight 1.5V AA (Ni-MH, Alkaline) batteries
• 213.6mm (Length) x 40mm (Diameter) x 62.5mm(Head)
• 318.5-gram weight (excluding batteries)
• Digitally regulated output - maintains constant brightness
• Reverse polarity protection, to protect from improper battery installation
• Dual switch system in the front, easy operation
• Made of durable aircraft-grade aluminum
• Premium Type III hard-anodized anti-abrasive finish
• Toughened ultra-clear glass lens with anti-reflective coating[/FONT]
[FONT=Verdana]Notice: The above-mentioned parameters (tested by 2500mAh Ni-MH batteries in Lab) are approximate and may vary between flashlights, batteries, and environments.
Фонарь мне в руки попал тестовый, но ощущение от него, намного лучше, чем законченые фонари у ряда производтелей.
Позиционирование.
Я, для себя определил, что фонарь будет позиционироваься на рынке как поисковый, т.к он обладает очень мощьным светом, дальнобольностью и специально для этого подобраными режимами.
Возможно также на фонарь обратят внимание спасательные службы, любители Off-road(Для поиска точек) или для пудешествий на ATV.
Фонарь масивный, и однозначно он дудет передвигаться на транспорте.
Корпус.
Выполнен из авиационного алюминия, с анодированием 3й степени.
Дизайн корпуса претерпел ряд изменений оносительно ТК40
Ребра радиатора стали больше и перехали ближе к кромке фонаря
Голова не разборная, но она состоит из трех частей, повидимому посаженых, на фиксатор резьбы.
Крпус больше напоминает ТК 45, накатка такая-же.
Задняя крышка имеет два отверстия для подвеса.
Ресьба на фонаре, крупная и имеет прямоугоьную форму.
Питание
Фонарь, питается от 8ми елементов формата АА, в начале меня это настораживало, но в результате, я пришол к выводу, что такое решение имеет право на жизнь.
А было это так.
Заглянув один раз в сумку, обнаружил, что фонарь включен, на слабом режиме, достав из сумки, я попробовал переллючить режимы, и не смог, т.к. не известно сколько фонарь светил(производителям стоит обратить внимание на защиту от случайного включения)э
Выход из этой ситуации был найден сразу без всякий раздумий, я пошол в ближайший магазин и купил батарейки, и фонарь снова в строю.
Касета один в один как у ТК45
Имеет выход с верху контактов + и -
Режимы, драйвер, диод, переключение.
Фонарь имеет отдельные кнопки включения и переключения режимов, Удобно переключать режимы в зимних перчатках, но кнопки включения или переключения иногда путал.
Фонарь имеет 6 режимов.
Turbo - High - Mid - Low
800 335 108 10 Люмен соответственно
Фото в порядке мощьности
Минимальный режим, очень комфортен, если светить под ноги.
Есть ещё режим SOS и Strobe. Они переключаются быстрым выкл и вкл фонаря.
Драйвер, можно просто любоватся.
На слабом режиме ШИМ не был замечен.
XM-L и Рефлектор
Рефлектор гладкий
Полевые испытания.
Фото кликабелины.
Лес, вид днеми ночью, дистанция 50 и 200м
Дальний свет фар, лампы Н1 и Fenix TK41
Оплзень
Кран
P.S. Если взять рускую поговорку "Встречают по одёжке , а провожают по уму" то это про этот фонарь, внешне он мне не приглянулся. но попользовавшись, он мне очень понравился.
Благодарю за предоставленный фонарь Fonarik.com
