Разборка Spyderco Stretch (обзор ухода за ножом с бэк-локом)
- __Z V I R__
Разбирал, чистил, смазывал свой Spyderco Stretch II (который с карбоном на рукояти и ZDP-189 на клинке). Решил снять на видео и смонтировать что-то типа туториала - может кому-то, кто ещё не знает, будет интересно как выглядит в действии замок типа back-lock. Как разбирать и собирать бек-лок - что сложного тут ничего нет. Что надо почистить в ноже и чем это можно сделать. Ну и как устроен именно нож Spyderco Stretch II - достаточно недешёвое изделие.
[youtube]http://youtube.com/watch?v=AUpQEt1oG0w[/youtube]
Последний раз редактировалось __Z V I R__ 21 июн 2011, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
Re: Разборка Spyderco Stretch II(уход за ножом с замком бэк-
А зачем точить нож ДО разборки. Почему не наточить после тех-обслуживания?
За идею полировки шайбочек на файновом камешке - благодарствую
Ну это очевидно - во время заточки точильный мусор, хочешь-не хочешь а попадает в район оси и мешает нормальному открытию лезвия.threevc писал(а):А зачем точить нож ДО разборки. Почему не наточить после тех-обслуживания?
Честно говоря, я бы точил отдельно лезвие, а уже потом собирал бы.
¡No Pasarán!
Чаво???Точильный мусор???В шарнир набивается и того-этого???
Хмм...Нет,ну я понимаю ножевое эстетство у нас принято,но....Это явно не тот случай.Сколько я Милю,Бак 110,Викс,Лизер 502 и Чардж не шаркал по Трианглу,но стружки вылетающей и забивающейся под шарнир я не наблюдал....
- uhbuzz
Хотелось уточнить что конструкция Stretch II (который с FRN на рукояти и ZDP-189 на клинке) несколько иная: делать которая на 2:54 и 9:05мин сделана из пластика
очень легко деформируется при установке замка и накладок
направляющие для накладок тож из пластика и в дальнейшем собрать оч сложно
Т.е. если есть возможность избежать разборки Stretch II с пластиковой рукояткой лучше туда и не лезть...
__Z V I R__ видео
__Z V I R__ видео
- Aleksandr Afonchenko
- Afonchenko Knives
uhbuzz
Даже не думайте разбирать с прпужиной беклока заи**ся и причем так как стояла уже нормально не поставишь !!!
Сам знаю, это реальный бок всех спайдлерок с пластмасовыми ручками.
Нет, никогда не попадает, ибо стрейч-пленка изобретена довольно давно.Wild Nick писал(а):во время заточки точильный мусор, хочешь-не хочешь а попадает в район оси
А если нарезать рулон на короткие фрагменты, то еще удобнее
- __Z V I R__
у меня такая привычка образовалась потому что часто доводил на коже с пастой ГОИ. т.к. саму пасту надо подогреть, она потом чудесно остаётся на клинке - его надо мыть под водой с губкой, значит внутрь ножа может попасть влага. а т.к. такое капитальное техобслуживание я делаю перед тем как нож уложить на хранение, заменив его другим, то нож должен быть смазан и не иметь ни малейшего присутствия влаги внутри. потому сначала заточка, чистка, мойка, смазка и потом хранение. также если точить на водных камнях, где образуется слой суспензии в которой всё вымазывается, то там после заточки мыть нож также необходимо. соответственно смазывать нож до мытья смыслу мало. а если просто подправить нож на керамике перед дальнейшим использованием, то я тоже сначала нож мою, потом точу.А зачем точить нож ДО разборки.
вообще, сколько людей, столько привычек, мне вот идея с плёнкой в голову не приходила
Мыть поверхности (окромя тех, которые могут контактировать с пищей) после использования Flitz - это не совсем хорошо (исключение - подготовка к обработке другим защитным составом, но и тогда мыть лучше не водой), т.к. он оставляет защитную пленку.
Если обработать плашки, фурнитуру и ось Militec-1 (по полной программе: несколько раз, с нагревом), то получим защиту от коррозии, плавный ход и отсутствие налипания пыли.
Это не является обязательным.__Z V I R__ писал(а): т.к. саму пасту надо подогреть
Если камлать правильно, то на клинке не остается ничего такого, что не удаляется просто сухой ветошью (ну или с парой капель растворителя в худшем случае).
- __Z V I R__
может и так, но я предпочитаю помыть.
с милитеком у меня как-то не получилось подружиться
- Volos
Ни чего подобного. 25 раза разбирал и делал подобную профилактику на разных Эндурах, Деликах, Стречах. Все четко получается. Согласен что геморно в первые разы. Но если никуда не спешить не психовать а терпеливо собирать все получается без сяких боков.Codename 47 писал(а):uhbuzz
Вот только что закончил подобную профилактику Маниксу 2 делать. Champ писал что замок геморный. Я делал подгонку (клинок не по центру стоял). Да в первый раз намудохался, а в последующие 20 раз разбирал собирал все ещё проще чем бэк лок.
Мне тоже.__Z V I R__ писал(а):...мне вот идея с плёнкой в голову не приходила
Когда точишь нож на ДМТ, регулярно смывая отходы с камней и самого ножа, то забивание суспензии в район оси неизбежно.
Нож потом открывается с хрустом.
Обязательно попробую с малярным скотчем или пленкой.
Hunter, и я вас благодарю за идею
¡No Pasarán!
Чуть было не разобрал свою Эндуру на предмет почистить-смазать. Вовремя прочитал тему. Там все на столько геморно?Codename 47 писал(а):uhbuzz
- uhbuzz
Не то словоАлександр писал(а):Чуть было не разобрал свою Эндуру на предмет почистить-смазать. Вовремя прочитал тему. Там все на столько геморно?Codename 47 писал(а):uhbuzz
мне пришлось сделать и вставить металлическую шпильку(ось, трубочку) что бы всё собрать
на фото видно где она проходит
(чуть правее и выше надписи Спайдерко видна точка от сверления изнутри, сначала думал что без сквозного отверстия под оську не обойтись, но вовремя одумался и собрал(подогнал) всё внутри)
как же тогда быть со смазкой? просто капать в шарнир?
- uhbuzz
любой неразборной(или условно не разборной) нож достаточно промыть(прополоскать) с Фейри и под проточной водой, а потом высушить на батарее/солнце/под лампой или феном и пользоваться дальшеАлександр писал(а):как же тогда быть со смазкой? просто капать в шарнир?
капать или не капать вот в чём вопрос(с)
если нужно, то можно и капнуть, - хотя обычно не нужно
с уважением
- lets_smile
День добрый. Подскажите - как поставить клин по центру на стретче2?Volos писал(а):Я делал подгонку (клинок не по центру стоял)
- __Z V I R__
может при сборке плашки поменялись местами?
хотел и свой стретч с FRN протравить, а тута прям отзывы, что все так непросто....
раздумываю теперь, надо ли оно мне
- bezoom
Отличная видео инструкция
пасиб
Слава Україні
Слава Україні
- lets_smile
превая реакция после прочтения была - "ДА НУ! Как такое может быть?! НЕТ КОНЕЧНО!"...__Z V I R__ писал(а):может при сборке плашки поменялись местами?
а потом взял в руки нож, сижу смотрю и думаю - а технически это возможно? Т.е. - они идентичны?
- __Z V I R__
Да, может просто на долю мм отверстие под ось по разному пробито. Ну или ещё вариант - перекос был и раньше, просто до разборки глаз его не видел, а после сборки уже критически присмотрелся, мол а нормально ли я собрал, и заметил перекос.
- Volos
Разобрать как на видео. Проделать все манипуляции с шайбами. Только нужно на камне файн каждую строну сделать равное количество проходов (чтоб более менее равномерно)День добрый. Подскажите - как поставить клин по центру на стретче2? Когда он был из коробки - все было по центру, но после первой разборки теперь заглядывает кончик влево. Пытался и болты расслаблять - в разном порядке затягивать и как только не игрался... На функционал не влияет но все же
Собрать, закрутить. Все должно получиться.
Я правда на своем с одной стороны на месте крепления чуть-чуть наждаком прошелся. Тут ничего не скажу. Нужно делать собирать и смотреть устранился дефект или нет.
Еще бывает, что шайбы чуть разные по толщине. Если есть микрометр то промерять, ставить шайбы именно так, как стояли до разборки.
Я при разборке провожу нумерацию деталей маркером, отмечая даже сторону шайб и плашек (правая-левая, внутренняя-наружная).Volos писал(а):Еще бывает, что шайбы чуть разные по толщине. Если есть микрометр то промерять, ставить шайбы именно так, как стояли до разборки.
