Новый диод? GaN-on-Silicon LED от Bridgelux.
KSV
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение KSV »
Встретил вот новость на http://itc.ua/news/bridgelux_razrabotal ... stva_52313:
"Компания Bridgelux сообщила о достижении существенного прогресса в процессе разработки твердотельных осветительных устройств, основанных на технологии GaN-on-Silicon LED. Так, был продемонстрирован прототип такого устройства, обеспечивающий световой поток 135 люмен на 1 Вт затраченной энергии. Для сравнения, традиционные лампы накаливания обеспечивают данный показатель на уровне 10-15 люмен/Вт. Цветовая температура продемонстрированного источника света составляет 4730 К. Источником света, в данном случае, является светодиод (LED), работающий при следующих параметрах электрического тока: 2,9 В при 350 мА и менее 3,25 В при 1 А. Кроме низкого энергопотребления устройство также отличается и низким уровнем тепловыделения, что позволяет использовать его в широком перечне осветительных решений. При этом отмечается, что для производства таких LED осветителей могут использоваться существующие полупроводниковые производственные мощности. Кроме того, благодаря применению технологии GaN-on-Silicon LED и за счет отказа от некоторых дорогостоящих материалов удалось снизить себестоимость их производства на 75% по сравнению с существующими решениями.
В соответствии с озвученными планами, компания Bridgelux планирует начать производство твердотельных осветительных устройств на базе технологии GaN-on-Silicon LED в коммерческих масштабах на протяжении ближайших двух или трех лет.
Изображение"
Только вот непойму - для освещения коммерческого только или для фонарей ручных тоже подойдет. Что кто скажет об этом?
vvs
Re: Новый диод? GaN-on-Silicon LED от Bridgelux.
Сообщение vvs »
Судя по размерам 1.5мм излучающая поверхность - легко может быть использован и в фонарях. Кмк будет аналог XM-L.
В любом случае нет еще ни спеков ни семплов на покататься, поэтому говорить о потенциале пока рано. Кстати они в пресс-релизе указали ССТ, но не указали CRI :)
soe
Сообщение soe »
vvs писал(а):1.5мм излучающая поверхность
а это откуда?
vvs
Сообщение vvs »
В пресс-релизе у них на сайте:
The 135 Lumen per Watt performance was achieved at a CCT of 4730K using a single 1.5mm power LED operated at 350mA. These LEDs have extremely low operating voltages, requiring just 2.90V at 350mA and <3.25V at 1 Amp. The low forward voltage and excellent thermal resistance of the devices make them ideally suited for high-performance, illumination-grade applications.
http://bridgelux.com/media-center/press ... -lighting/
soe
Сообщение soe »
vvs писал(а):В пресс-релизе
спасибо
