Самоделка или нет?
pers
Самоделка или нет?
Сообщение pers »
Попал ко мне вот такой аЦкий жабокол!
Клинок: Очень гибкий. Геометрия ромбовидная, сверху по всей длине фальшлезвие
длина - 205 мм.
ширина (в самом широком месте) - 24 мм.
толщина (в самом толстом месте) - 3,5 мм.
рукоять:
длина - 145 мм.
ширина - 22 мм.
толщина - 6 мм.
длина ножа - 345 мм.
Врде бы как самоделка, но смущает:
1 полузатёртое клеймо
2 вогнутые спуски и сведён примерно в 0,3 мм.
пгупгу
Благодарил (а): 19 раз
Re: Самоделка или нет?
Сообщение пгупгу »
Впевнений, що залізяка саморобна.
Клеймо таке зробити раз плюнути. Та й ще два рази лупили як з бодуна.
Ввігнуті спуски теж не проблема.
pers
Сообщение pers »
пгупгу писал(а):Впевнений, що залізяка саморобна.
Нипанятна - нафиг было махаться с вогнутыми спусками, если можно было сделать прямые?
Aleks
Сообщение Aleks »
Нож ИМХО самоделка (вогнутые спуски очень часто на тех же зоновских ножах встречаются, сделать их на наждаке при наличии опыта проще, приложил к камню наждака и все, готовая блитвенная заточка с готовым радиусом, не то что возиться с плоскими, играя на разных позициях относительно камня).
А вот железка, из которой этот нож был сделан скорее всего стянутая откуда-то из оборонки (кстати звезда обычно идет на вещах для оборонки, выпущеных на тульском оружейном заводе, во всяком случае до 50-х годов точно шла).
Последний раз редактировалось Aleks 26 фев 2011, 12:23, всего редактировалось 1 раз.
пгупгу
Сообщение пгупгу »
Не подумайте, що я хочу вас образити, але дієслово "махатися" тут аж ніяк не підходить. Та й дійсно - вогнуті спуски з совєцкім іструментарієм зробити легше ніж прямі.
pers
Сообщение pers »
Понял. Спасибо! Теперь буду смело переделывать, не боясь испортить раритет.
pers
Сообщение pers »
Ещё один вопрос :=( . Этот нож мог быть хирургическим? Он был найден в одном медучереждении.
пгупгу
Сообщение пгупгу »
Це з якої відстані хірург має робити операцію ножем з клинком в 20 см?
Хіба що в рамках каральної хірургії... :=(
Aleks
Сообщение Aleks »
Могли как нештатный ампутационный использовать. Или для ампутации кусочков хлеба и колбасы от общего куска... вместе с пальцами тех, кто их не успел убрать :-D
pers
Сообщение pers »
Aleks писал(а):Могли как нештатный ампутационный использовать...
Сегодня поузнавал. Примерно так и использовали.
кустарная породия на "н-38 нож ампутационный большой" 315х180
pers
Сообщение pers »
Maxkon писал(а):кустарная породия на "н-38 нож ампутационный большой" 315х180
Не вижу большого сходства.
das
Сообщение das »
зачем ампутационному фальшлезвие? для экспериментальной хирургии чтоли
помоему самоделка
клеймо - а где в союзе стояло бы такое клеймо? это не клеймо какого то завода
вид достаточно кустарный - не тянет на потоковое производство - не видно технологии совсем
конструкция тоже непонятно для каких целей - если выпускалось "массово"
Aleks
Сообщение Aleks »
das
Вы не видели клейма на оружии време6н ВОВ - иной раз как будто полупьяный мастер на коленке ставил :-D
