Зарядноё для лития 16340 (помогите разобратся)
В общем пару лет пользовался простенькой зарядкой на 2- 16340
Использовал акумы 880 ма и посей день всё работает нормально,
недавно купил акум емкостью 2000ма http://www.big-basket.net/items/310269318062 такие
продавец сказал фактическая ёмкость ок 1800ма. Поставил- зарядил,засунул в фонарь получаю 28 минут ,880ма в этом фонаре,заряженные этой зарядкой светят 40-39 мин.
пробовал три раза - одно и тоже . Спросил у продавца-говорит дело в зарядке.
Надписи на зарядке-
Model ICR123A CHARGER
Input 90V-240V
Output 123A 3.7V-300ma сфоткать пока нет возможности.
Собственно вопрос может быть дало в зарядке ,что и как можно проверить?
Hunter
Участник
Re: Зарядноё для лития 16340 (помогите разобратся)
Сообщение Hunter »
Устройство "тупое", как я понимаю?
Я не силён в этом вопросе.Работало и всё.
наверно -тупое
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
Индикация какая на нем?
Отключалось само в конце цикла?
И да, самое главное (только сейчас вчитался в текст :=( ): аккумулятор 16340 (RCR123) не может иметь емкость 1800 на данном этапе развития технологии. Да и 880 - это тоже под большим вопросом :)
Благодарил (а): 991 раз
ИМХО продавец лукавит немного.
Зарядка аккумуляторов процесс простой, если ток меньше, то просто увеличивается время заряда. Т.е в нормальных условиях (не знаю какое зарядное у Вас, но даже если и сконтролем, то с вероятностью 99% по напряжению) поставив более емкий аккумулятор, Ваше зарядное должно его дольше заряжать (повторюсь если есть какая-то сигнальная лампочка или еще что).
Если зарядное достаточно навороченное, то момент полной зарядки отловит еще более точно.
Если Вы заряжаете по времени, то пропорционально увеличьте время заряда.
Повторюсь все ИМХО, но дело больше в аккуме
Соглашусь с Hunter, таки не видел еще 123 такой емкости
Индикация -диод горит красным при окончании заряда загорается зелёный.
Ну а на счёт ёмкости реальной :wink: как можно хоть примерно определить?
подручными средствами сложновато. Но в принципе если работает в 2 раза меньше чем аккум на 880мАч, то вот и ответ - подели пополам
40 минут - 880мАч
28 минут - икс мАч :D
880*28/40=616мАч
плюс/минус трамвайная остановка, где-то так и будет
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
Вообще, в этой ситуации я повторю стандартную рекомендацию:
покупайте хорошие зарядки/приличные аккумы и будет счастье :)
Это особенно актуально если
Ross писал(а):Я не силён в этом вопросе.
Рекомендации по этим вопросам есть в соответствующей теме.
Ну а если хочется экспериментов, то надо вникать в матчасть и начинать дружить с паяльником.
