Spyderco J. D. Smith
Volos
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volos »
::lbook::
Последний раз редактировалось Volos 25 окт 2014, 22:37, всего редактировалось 3 раза.
Re: Spyderco J. D. Smith
Режет наверно отлично :D
Volos
Сообщение Volos »
Режет зверь!!!
Vlad Vic
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Vlad Vic »
Немного не понял-отверстия под клипсу-те, что у лезвия-сквозные, до клинка?
__Z V I R__
Сообщение __Z V I R__ »
А вот фото каким он выпускался ранее.
это фотка прототипа той версии, которая у вас, раньше (2000-2001) он выпускался с чёрной микартой, а клипса могла крепиться только в одной позиции. кажись самые первые изначально были из атс-34, потом уже из вг-10.
зы. интересно, а есть ли на него справочка?
Volos
Сообщение Volos »
Отверстия сквозные. :)
Volos
Сообщение Volos »
Висновок спеціаліста мне не встречался.
Но с КВ благополучно приезжает...
Vlad Vic
малость негигиенично :D он же так и просится мясца порезать-резун так сказать (в хорошем смысле :D )
Volos
Сообщение Volos »
__Z V I R__
а глухая дыра из которой грязь сложней выколупать - гигиеничней?
Volos
Сообщение Volos »
Наоборот сквозные отверстия это +
Чистить легче и выглядит красивше (моё мнение)
Vlad Vic
нет конечно, просто это тараканы в моей голове :D -не люблю мааленькие отверстия. грязь попадает быстро, колупать сложно, а взгляд постоянно мозолит
они не могут быть несквозные - г10 винты держать не будет... Мили посверлены тоже вместе с лайнерами хотя клипса непереставляемая...
Каммерер
Сообщение Каммерер »
Красивая форма, напоминает единицу из старых советских мультиков :-) Я долго колебался между Смитом и Чокве, довольно похожих друг на друга.
Прошу прощенья, а на фото что со Смитом- первая Калипса?
Всем низкий поклон и спасибо!
Volos
Сообщение Volos »
Каммерер писал(а): первая Калипса?
Это что? :=(
Калипса - Калипсо - Кали :)
__Z V I R__
deily писал(а):они не могут быть несквозные - г10 винты держать не будет... Мили посверлены тоже вместе с лайнерами хотя клипса непереставляемая...
делают иногда: в накладках в отверстия вставляются гайки, потом идёт плашка. но это ещё больший грязесборник, да ещё и дороже.
Каммерер
Нет-нет,deily, это не Кали, а именно CALYPSO, причем из лимитовой партии. Их уже не найти. Спасибо.
" Before the Caly3 (and abbreviation of the name) there was a Calypso2 and Calypso1. No they didn’t fade away or die."
Volos
Сообщение Volos »
Не отвлекаемся обсуждаем JD Smith :=(
McS
Сообщение McS »
Старый был красивше :)
__Z V I R__
McS писал(а):Старый был красивше :)
тяжело оспорить :)
Volos
Сообщение Volos »
Мне старый тоже больше нравится
Благодарил (а): 582 раза
Старый действительно поярче,именно эта модель.Ну и в принципе с подачи камрада Сергея,стал владельцем нового...На кармане сменит пока флат-граундовую Эндуру.По размерам ножи сопоставмы,но по сути,разница разительная.Это как после ланоса,сесть в приличный автомобиль...И главное:рукоять лично для меня,гораздо удобнее. Очень приянтный нож.Основательный,крепко выглядит,приятный звук издает.При нажатии на беклок,клинок сам падает,не надо стряхивать.Причем подтяжка осевого винта,эту особенность не остановила.Несмотря на то,что до меня нож сменил нескольких хозяев,заводская заточка отменная до сих пор,но тут скорее заслуга аккуратных найфоманов...Клипса-титан,приятно.Наблюдается небольшой продольный люфт,говорят свойственный беклокам,на Эн правда не было.Неразборной,вернее снять можно только клинок,я считаю это достаточный минимум.
На клинке гордая надпись Japan,без всяких там Сека-Сити.Отсюда вопрос:где,если не в Сека-Сити,еще делают ножи для Спайдерко...
В общем,доволен как слон.Обнаружил,что чем больше общаюсь с брендом,постепенно все остальные производители,становятся на второй план.Может это и есть странная притягательность этих дыряволезвейных ножиков.Может у Глосер а в штате шаманский отдел...Как еще обьяснить,чем эти "черепа архиоптериксов",совершенно не похожие на ножи,сравнительно молодой ножевой фирмы,завоевывают души ценителей форм,известных еще с каменного века?
Volos
Сообщение Volos »
У меня вообще кроме Спаев мало что приживается...
