Вот ссылка на фотографии рюкзака в большим разрешении: http://redgans.io.ua/album396216
А теперь потихонечку попробую сделать, что то типа обзора сего девайса.
Сразу хочу отметить, что очень порадовало общее качество изготовления (внутри есть махонькая бирка которая говорит, что он сделан в китае), все прошито очень хорошо и по своему виду явно рассчитано на долгую эксплуатацию.
Качество фурнитуры и материалов рюкзака также не вызывает нареканий, большой фастекс имет на корпусе работающий фиксатор который препятствует случайному открытию при случайном нажатии на боковую защелку:
все соединительные швы обработаны тесьмой, на концах всех затяжных ремней имеется простая но очень полезная приспособа которая позволяет решить проблемы с болтающимися концами ремней после утяжки:
да обычная липучка, но в пику макспеду да и многим другим она есть уже с завода и не надо приобретать ничего отдельно.
Молнии основного отсека и карманы нашитые на нем имеют влагозащитные планки, что в значительной мере повышает шансы не намочить содаржимое под дождем.
Ну теперь о габаритах, карманах, внутреннем содержании:
Высота основного отсека - 50см;
Ширина основного отсека - 17 см.
Глубина основного отсека - 13 см.
Ширина плечевой лямки - 10 см.
лямку без проблем смог отрегулировать как на восьмилетнего ребенка весом в 30кг. так и на себя габаритом чуток больше 100 кг.
Что также приятного порадовало так это то, что рюкзак имеет с обоих сторон ручки для переноски (его также можно носить и за две ручки - как шайку в бане)
низ с утяжным ремнем
верх
с верхней стороны имеется также клапан на липучке и отверстие на молнии которые можно использовать для вывода трубы "поилки" и антенны радиостанции или чего либо что не влазит в габарит рюкзака
внутри белое это подушка-наполнитель, материалов белого цвета в рюкзаке нет.
Наружные карманы - их в рюкзаке четыре, два боковых и два нашитых на крышку основного отсека.
в боковые свободно помешается полулитровая стеклянная бутылка, по середине кармана проходит утяжной ремень что позволяет более-менее зафиксировать содержимое внутри.
Карманы расположенные снаружи крышки основного отсека имеют разные размеры как по длине/высоте так и по глубине, тот что меньше внутренних перегородок не имеет, и в него свободно помещается коробка размером 10,5х10,5х6 (ШхВхГ)
тот что больше имеет габариты 24х14х6,5 (ВхШхГ).
Если для охотников, чтоб понятней было в верхний влазит одна, а в нижний две пачки ружейных патронов 12к
Также в большем кармане есть пару небольших внутренних кармашков (как их использовать я еще не придумал, но и помех они не создают).
Крышка главного отсека может открываться на всю высоту отсека и с внутренней стороны имеет сетчатый карман на молнии
Дно внутреннего отсека имеет подкладку из более тонкой кордуры за которой находится "хитрый" отсек, боковые внутренние стороны на всу длину и ширину обшиты "велкро", в комплекте идет одна внутренняя перегородка которую можно установить как хочется. Ну и сетчатый карман вход который оборудован резинкой:
и при потребности перегородок можно поставить побольше, использовав например "свободные" перегородки фотографической сумки.
В хитрый отсек получить доступ можно только с наружной стороны, причем он открывается не на весть размер рюкзака, а только на одну длинную сторону и одну короткую (верхнюю) причем с верхней стороны также имеется регулируемый утяжной ремень, что снижает нагрузку на молнию при переноски рюкзака практически до нуля.
Ну и на-последок испытания на что в него влазит. Так как большинство из нас много раз видели и держали в руках ноутбуки то ими и будем мерять
на этом фото ноут 12" размером 27х22,5 см.
на этом фото ноут 15,4" размером 35,5х26 см.
ну и смертельный номер - рукзак с ноутом 15,4" размером 35,5х26 см. в закрытом состоянии
Конечно он сильно раздался в стороны, но в него еще спокойно влазит зарядка и определенное количество разнообразных гаджетов. Юзабельность при этом он не потерял и на спине сидит хорошо. п.с. при запихивании подушки рюкзак форму цилиндра не принял и на спине седел хорошо.
Вот наверно и все на сегодняшний момент, если чего вспомню или найду нового - допишу дополнение.
