Вопрос по G10
bums
Вопрос по G10
Сообщение bums »
Подскажите, можно ли накладки из G10 мыть горячей водой(70 градусов по цельсию), один деятель сказал что нельзя бо потрескается. И если кто знает подскажите по характеристикам этого композита.
__Z V I R__
Re: Вопрос по G10
Сообщение __Z V I R__ »
70 градусов? скорей всего можно, но только голыми руками :evil:
Aleksandr Afonchenko
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Re: Вопрос по G10
__Z V I R__ писал(а):но только голыми руками
:D Не мении 15 минут, иначе не отмоется )
uhbuzz
Re: Вопрос по G10
Сообщение uhbuzz »
а как же микробы. выживут ведь. 90 не меньше. хотя нет - 90 это прямой угол rt20
Africasha
Re: Вопрос по G10
Сообщение Africasha »
Желательно отдельно от ножа, чтоб клинок не повело...
bums
Re: Вопрос по G10
Сообщение bums »
а если серьёзно?
Благодарил (а): 1016 раз
Re: Вопрос по G10
bums
мммм....а в чем суть такого кардинального метода мытья?
если проще спросить, науя?
Виталий
Re: Вопрос по G10
Сообщение Виталий »
Последний раз редактировалось Виталий 31 июл 2019, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
peyot
Re: Вопрос по G10
Сообщение peyot »
Виталий писал(а):
uhbuzz писал(а):а как же микробы. выживут ведь. 90 не меньше. хотя нет - 90 это прямой угол rt20
тоесть коллега, Вы хотите сказать, что при прямом угле, шансов выжить у микробов гораздо меньше? rt20
ААА.... :smile: :smile: :smile:
das
Re: Вопрос по G10
Сообщение das »
выжить шансов у микробов точно нет при 30 и после пасты гои
или при 40 и там ещё формула какая то, в которой "на килограмм веса", количество жиров в пище и время года :wink:
bums
Re: Вопрос по G10
Сообщение bums »
seaman писал(а):bums
После сырого мяса помыть горячей водой из крана, а она имеет температуру примерно 60-70 градусов
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Re: Вопрос по G10
Ребят не забываем о химическом составе воды, тоисть :grin: : Общая, карбрнатная жесткость, нитриты нитраты, кислотность, ведь температура - это пол дела.
Как заметили коллеги, угол тоже имеет значение. Нужно внимательно разаобраться, к сожалению для 100% ответа топикстартер дал слишком мало данных.
Всего то навсего вода, температуры и Г 10, причем какая вода - мы не знаем, чей Г 10, тоже, про угол пока тож не совсем ясно. :)
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Re: Вопрос по G10
bums писал(а):После сырого мяса помыть горячей водой из крана
Если серьезно - мойте, не страшно. :)
das
Re: Вопрос по G10
Сообщение das »
bums
это если без хлорки
а из под крана наверняка с хлоркой - а вы этого не учли
das
Re: Вопрос по G10
Сообщение das »
bums
вот без лабуды инфа о текстолите (это ж, можно сказать, тоже самое):
Представляет собой слоистый пластик на основе ткани из волокон и полимерного связующего вещества (например, эпоксидной смолы). Текстолит на основе стеклоткани называется стеклотекстолитом или стеклопластиком. Стеклотекстолит превосходит текстолит по ряду свойств: термостойкость от 140 до 180 °C против 105—125 °C у текстолита; удельное сопротивление — 1011 Ом·м против 107 Ом·м; тангенс угла потерь — 0,02 против 0,07.
Re: Вопрос по G10
текстолит точно не потрескается от температуры, что выдерживаю ваши руки :)
Hunter
Участник
Re: Вопрос по G10
Сообщение Hunter »
bums
G10 - эо стеклотекстолит.
Если он качественный, то ничего ему не будет, он и 100+ должен держать без проблем.
vadel
Re: Вопрос по G10
Сообщение vadel »
Вода и G10 точит... :evil:
JE SUIS TERRIL !!!
Hunter
Участник
Re: Вопрос по G10
Сообщение Hunter »
vadel
А под лежачий булат течет?
Aleks
Re: Вопрос по G10
Сообщение Aleks »
Ничего Жи-10 не будет при такой температуре. Подобные материалы стойки до температуры 1=в среднем 120 и выше (зависит от связки). Товарищ видимо с рогом перепутал. Тот действительно нежелоательно мыть в горячей воде ибо может повести.
Hunter
Участник
Re: Вопрос по G10
Сообщение Hunter »
Aleks писал(а): Товарищ видимо с рогом перепутал. Тот действительно нежелоательно мыть в горячей воде ибо может повести.
Тут еще от конкретного изделия зависит.
Рог водяного буйвола, который на больстеры для традиционных японских кухонников идет, варят перед посадкой на деревянную часть рукояти.
Aleks
Re: Вопрос по G10
Сообщение Aleks »
Hunter
Это есть.К тому же при варке рог, насколько помню, размягчается, становится более эластичным и лучше садиться на свое юбудущее место.
А вот олений таки склонен к "поводке" от воды.
