Замена аккумуляторному фонарю
Подскажите, пожалуйста, замену аккумуляторному фонарю. Нужно широкий луч (какую-то площадь осветить, в помещении в потолок направить), поворотная голова, устойчивая установка, доступность элементов питания (лучше аккумы и встроенная зарядка). Китайцы достали тем, что аккумы в них деградируют независимо от использования.
Последний раз редактировалось kol 02 сен 2010, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
Re: Замена акумуляторному фонарю
Хм, сумбурно как-то написано...
Но если я правильно понял, то смотрите в сторону Zebra H60.
Hunter писал(а):Zebra H60
kol писал(а):устойчивая установка
soe
Это требование я не особо понял.
Но в любом случае Зебра в своем силиконовом держателе совершенно устойчиво лежит даже на слегка наклонной поверхности.
Почему не Fenix MC10?kol писал(а):Подскажите, пожалуйста, замену аккумуляторному фонарю. Нужно широкий луч (какую-то площадь осветить, в помещении в потолок направить), поворотная голова, устойчивая установка, доступность элементов питания (лучше аккумы и встроенная зарядка). Китайцы достали тем, что аккумы в них деградидуруют независимо от использования.
- Широкий луч - в комплекте рассеиватель;
- Поворотная голова - имеется;
- Устойчивая установка - трудно понять, что Вы подразумеваете, но фонарь можно поставить, подвесить или прикрепить с помощью клипсы;
- Доступность элементов питания - да (батарейка АА).
Можно использовать как налобник.
5-50-119 люменов - вполне достаточно.
если имеется в виду "включением питания управляет дежурная схема постоянно включенная в цепь питания"kol писал(а):аккумы в них деградидуруют независимо от использования
то:
крышку батарейного отсека нужно приоткручиватьsoe писал(а):про фонари со *smart digital circuit*
1. со схемой размыкающей питание
2. со схемой под напряжением в режиме "standby"
http://www.lygte-info.dk/info/standbyCurrent%20UK.html
"под напряжением" всегда:
Fenix ТК40 (ток утечки - 400uA: 1,1 года будет разряжать свой боекомплект - 8*AA)
МС10 (ток утечки - 32uA: 7 лет будет разряжать одну батарейку AA)
NiteCore D10, EX10, D20
OLight M30
NovaTac 120P
LiteFlux-ы
RA-Clicky
Streamlight Sidewinder
Zebralight-ы (все, кроме Н50)
"устойчивая установка"- поставить на стол и все: не качается, не мельтешит, от случайного касания со стола на скатывается. В китайце обеспечивается дном 20х10 см и массой аккумулятора.
акум деградирует не из-за постоянно включенной схемы (там механический ползунок), а из-за качества самого акума. В моем китайце 6Ач, а через несколько недель светодиоды еле светят. Т.е. саморазряд высокий.
Фонарь нужен для аварийного освещения дома или на даче + посветить куда-то.
Что-то мне, правда, подсказывает, что рациональней взять газовую лампу и не париться. Благо доступ к ковее по оптовым ценам есть.
8 сообщений
