Характеристики :
-Общая длина - 200 мм
-Длина клинка - 83 мм
-Длина в сложенном состоянии -117 мм
-Сталь - S30V с покрытием Tungsten DLC
-Толщина клинка - 3 мм
-Толщина рукояти - 12 мм
-Замок - Liner Lock
-Система открытия SpeedSafe
-Клипса - четырехпозиционная
-Вес ножа - 160 г.
-Сделано в США
Модель Zero Tolerance 0350 выглядит внушительно, такой себе небольшой, но крепкий складной нож, который при первом знакомстве оставляет очень приятные впечатления. Порошковая сталь S30V из которой выполнен клинок ножа - коррозионностойкая и отличается хорошо сбалансированными свойствами, сочетая в себе приемлемые режущие качества с ударопрочностью и стойкостью к боковым нагрузкам. Черное Tungsten DLC покрытие клинка зарекомендовало себя отлично, очень стойкое и не стирается.
Стальные плашки толщиной около 2 мм, прочные черные накладки из структурированной G-10 и пластиковая вставка на спинке рукояти, собранные на трех винтах торкс T-6 и осевом Т-8 - обеспечивают достаточную жесткость конструкции. В тоже время пластиковая вставка будет способствовать накоплению грязи во внутренних полостях рукояти и препятствовать ее очистке без полной разборки. Для удобства удержания ножа на спинке рукояти у клинка и на ее торце выполнена глубокая насечка.
Рукоять ложится в руку вполне комфортно, однако для ладони шириной свыше 10 сантиметров будет явно маловата. В основании обуха ножа ZT0350 имеется профильная выемка, форма которой позволяет использовать ее как упор для пальца, что значительно повышает удобство работы ножом при выполнении силовых или точных операций.
Клипса на ноже ZT0350 имеет четыре варианта крепления на рукояти, очень жесткая и заметно короче чем на других ножах. В следствии этих ее особенностей, носить нож в кармане брюк первоначально может быть затруднительно, однако проблема решается если клипсу снять с крепления, немного разогнуть и снова поставить на место.
Эти особенности клипсы ножа ZT0350, впрочем также как и всех остальных складных ножей Zero Tolerance, объясняется их "военной" направленностью. Они больше ориентированы для ношения на лентах системы крепления MOLLE, которые сейчас нашиваются на большую часть военного снаряжения. Чтобы нож быстро крепился, хорошо держался и легко снимался на этой ленте, его клипса должна жесткой, и по размеру ненамного шире самой ленты, а не как например у ножа Spyderco Military, чья мягкая и длинная клипса совершенно не адаптирована под этот принятый стандарт креплений, нож болтается и какой то надежности удержания речь вообще не идет.
Приведение ноже ZT0350 в рабочее положение производится с помощью двухстороннего штифта находящегося на клинке или "плавника", который в сложенном положении выступает над спинкой рукояти, а когда клинок открыт и зафиксирован - выполняет роль упора. Причем открытие ножа с помощью двухстороннего штифта вызывает определенные затруднения, настолько жестко в закрытом положении зафиксирован клинок ножа торсионной стойкой системы SpeedSafe.
Для облегчения извлечения клинка на ноже ZT0350 установлена запатентованная система открытия складных ножей SpeedSafe®. Сердце системы SpeedSаfe - ее торсионная стойка. В сложенном состоянии, торсионная стойка помогает удерживать клинок ножа закрытым, предотвращая его от самостоятельного, несанкционированного раскрытия.
Для того, чтобы открыть нож, необходимо приложить усилие к штифту расположенному на клинке или к выступающему из рукоятки в закрытом положении "плавнику" и преодолеть сопротивление торсионной стойки. После выхода клинка из рукоятки, торсионная стойка самостоятельно открывает лезвие и приводит его в положение для использования. Система SpeedSаfe спроектирована так, что клинок открывается только тогда, когда пользователь приводит ее в действие вручную. После открытия, клинок становиться на замыкающий лайнер, что предотвращает его случайное закрытие.
Более наглядно работа системы открытия SpeedSafe показана на небольшом (4.5 мб) видео.
[youtube]http://youtube.com/watch?v=Whok3MBQF7M[/youtube]
Что касается практического применения, то длины 83 мм клинка ножа ZT0350 хватает не всегда, особенно при работе по различным продуктам, а часть продуктового "мусора" так и норовит забиться под стальные плашки возле клинка, откуда вычистить его бывает совсем не просто. Гораздо лучше и уверенней нож работает по дереву, тут придраться особо не к чему. Для правки режущей кромки клинка ножа в полевых условиях вполне хватает небольшой точилки или керамического муссата.
