Карманная пила-струна
Обзоры экипировки и снаряжения для активного отдыха, походов и путешествий
mpkr
Сообщение mpkr »
Ручная карманная пила или "пила-струна" существует во множестве вариантов и модификаций, и как правило предназначается для комплектации индивидуального инженерного снаряжения, а так же многочисленных наборов и НАЗов для военнослужащих различных воинских формирований стран мира. На практике пила-струна используется для выполнения простейших и несложных работ по заготовке лесоматериала, расчистке секторов обстрела, преодоления некоторых видов заграждений и препятствий, для перепиливания изделий из мягких металлов, пластика и кости, в качестве элемента ловушек и т.д.
Наиболее известные разновидности ручных карманных пил представлены на фото ниже. Слева направо - так называемые "британский", "американский" и "советский" варианты. Наиболее практичный по нашему мнению, второй "американский" вариант, имеет оригинальные рукояти-зажимы, которые позволяют использовать пилу в "укороченном" варианте, просто перецепив режущее полотно в случае его поломки. Кроме того в комплекте есть второе, запасное режущее полотно.
Оригинальные образцы ручных карманных пил приобрести не так то и просто, в основном рынок переполнен их репликами, которые значительно отличаются от оригинала. Например, вот эта реплика на "британский" вариант пилы-струны, приобретенная в одном из иностранных интернет-магазинов, имеет четыре витые проволоки рабочей поверхности, вместо восьми положенных по стандарту и короче по длине на 10 сантиметров (стандарт - 28 дюймов или 71 см).
Изображение Изображение
Работа с любим из видов ручных карманных пил предполагает неторопливость и аккуратность. Им крайне противопоказаны резкие движения при работе и перегрев рабочего полотна, в обоих случаях пила-струна рвется. Работать пилой-струной надо стараться таким образом, чтобы распил "открывался", а не "закрывался", заклинивая ее. В процессе работы следите за тем, чтобы пила-струна находилось в натянутом положении в одной плоскости с распилом и старайтесь не ставить ее под углом. Если пила перекрутившись образует петлю, то при неосторожном движении она может порваться.
При работе вдвоем желательно поддерживать постоянный ритм, периодически останавливая работу и давая нагретой пиле-струне остыть. Как правило, один человек довольно легко перепиливает бревно, пропустив под ним пилу и производя распил снизу-вверх, но в этом случае под один конец бревна необходимо подложить какую то опору, чтобы приподнять его над землей и тем самым не допустить "закрытия" распила. И наоборот, когда нужно отпилить сук, перебросьте через него пилу и стоя внизу, пилите так, чтобы распил шел сверху-вниз. Ветки, расположенные очень высоко, можно отпилить, привязав к ручкам пилы веревки.
Как отечественные, так и иностранные инструкции по применению пилы-струны настоятельно рекомендуют в случае если ей работает один человек, надевать ее на заготовку из свежей, гибкой и прочной ветки, и использовать в качестве "лучковой". В таком варианте обеспечивается равномерное натяжение рабочего полотна пилы-струны и исключается его перекручивание при работе, что благотворно сказывается на ее ресурсе. Натяжение полотна пилы-струны можно производить меня длину деревянной заготовки или убирая звенья одного или обоих вертлюжков.
Пила-струна - одноразовый инструмент, заточке она не подлежит. Ее ресурс зависит прежде всего от твердости пород деревьев, которые будут пилиться. Более надежна, неприхотлива и эффективна для работ по дереву в полевых условиях - карманная цепная пила.
Однако даже тупое полотно пилы-струны в экстремальных условиях может пригодится и использоваться, например в качестве петли для ловушки или тетивы для лука. У "правильной" пилы-струны "британского" варианта ручки-кольца должны быть разного диаметра, что позволяет использовать их как стопорный узел в ловушках различной конструкции. Но такая конструкция стопорного узла довольно громоздка и требует долгой и точной настройки, поэтому применять ее мы бы не особо рекомендовали. Для этой же цели, изготовление стопорного узла для ловушек, служат и кольца разного диаметра идущие в комплекте с некоторыми ножами, например с IZULA от RAT Cutlery (правое фото).
trayan
Re: Карманная пила или "пила-струна"
Сообщение trayan »
Просто и понятно.
Спасибо. rt24
Jack
Сообщение Jack »
Интересная статья. Спасибо.
uhbuzz
Сообщение uhbuzz »
((())) автору респект. Узнал много нового :)
Благодарил (а): 671 раз
Решили отказаться от продажи.
Слишком нежная штука.
Разные марки были...
Не советую полагаться на это изделие. Но кинуть в карман рюкзака конечно можно.
vito
Сообщение vito »
Да я бы не сказал, что такая уж нежная: перепилил ими достаточно.
Если не нервничать и делать все плавно и постепенно, работать можно.
Пользовался советским вариантом и, как теперь понимаю, британским.
По производительности, конечно, с цепной пилой не сравнить, но цепная
подходит как раз для кармана рюкзака, а эта - для постоянного
ношения на себе. В кармане, нательном НАЗе и т.п.
Кроме использования по прямому назначению, использовал в качестве
кострового тросика (для котелка). Напрашивается также использование
в качестве гаротты, но в инструкциях этого почему-то не пишут.
Буржуйские выживальщики из такой пилы делают ожерелье,
на которое навешивают огниво, свисток, гелиограф и прочую лабудень.
Своими руками повесить гаротту себе на шею - достойно премии Дарвина.
Автору спасибо, про использование ручек-колец в ловушках было для
меня новым. Впрочем, о том, что кольца - это ловушка - я всегда смутно
догадывался. :;()
vito писал(а):Если не нервничать и делать все плавно и постепенно, работать можно.
Кто же с этим спорит...))))
Но жизнь такова, что требует менее разборчивых к настроению и умениям юзеров.
Va
Сообщение Va »
MYR, а есть возможность отсканить листик-сопроводилку к советской пилке? Купил по случаю себе две штуки нулевых, с чехольчиками, но бумажки там не было... :(
vito
Сообщение vito »
Va,
есть не для "комплекта", а важна суть - есть вот в таком виде:
Это та же инструкция, что на фотографии в тексте выше.
Моя тоже шла без бумажки.
Va
Сообщение Va »
Да, vito - красно дякую, то что нужно. :)
странно - а откуда-же тогда бумажки в природе берутся? :?
Va
Сообщение Va »
Покурил - выходит что купил какие-то "гражданские" аналоги армейской пилки, тогда понятно почему инструкции нет. Надо будет обратить внимание на детали из латуни, на моих ее близко нет, все из обычной стали, даже неокрашеной. Что по большому счету тоже не очень понятно, т.к. существвовал в союзе четкий гост по антикорозийной защите подобных изделий.
ШТУРМАН81
Re: Карманная пила-струна
Сообщение ШТУРМАН81 »
Друзья а по поводу ручной цепной пилы множите что нибудь подсказать как пользоваться правильно? ::hi:::
RATMAN
Сообщение RATMAN »
ШТУРМАН81 писал(а):Друзья а по поводу ручной цепной пилы множите что нибудь подсказать как пользоваться правильно? ::hi:::
Подойдет?
[youtube]http://youtube.com/watch?v=TZjluQWTXsE&feature=related[/youtube][youtube]http://youtube.com/watch?v=YGOvIGTzers&feature=related[/youtube]
Вернуться в «Обзоры экипировки и снаряжения»
