Вопрос по феникс ЛД20
- Крутой Обзорщик
Здравствуйте решил себе приобрести фонарик. Так как пользователь я не искушенный остановил свой выбор на феникс ЛД20. Знаю что он бывает на двух видах диодов 2009года и 2010года маркировку забыл. Какой лучше купить?
Спасибо.
Спасибо.
Re: Вопрс по феникс ЛД20
не совсем так.uhbuzz писал(а):2010 он с клипсойну и 25 лм разницы
LD20 в 2009 году был на Cree XR-E Q5 - без клипсы (LD20 Q5) и с клипсой (LD20 2010)
в 2010 году выпущен с Cree XP-G R4 - c клипсой (дизайн как у LD20 2010)...
Re: Вопрос по феникс ЛД20
Дюк писал(а):Так а какой лучше покупать-то?
suum cuique
кому-то больше Q5 нравится, кому-то R4...
- Крутой Обзорщик
Ладно, тада переводим в другую плоскость, ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ЭТИ ДВА ДИОДА?
Дюк писал(а):Ладно, тада переводим в другую плоскость, ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ЭТИ ДВА ДИОДА?
soe писал(а):история тут:
http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic ... 105&t=8609
А выбора собственно то и нет, даже на КВ только R4. Q5 если брать, то б/у, новых сейчас не найдешь уже.
Вот это как раз сильно спорноMYR писал(а):А выбора собственно то и нет, даже на КВ только R4. Q5 если брать, то б/у, новых сейчас не найдешь уже.
Можно взять новые хоть L2D, как и P3D. Новые в смысле не вчера их сделали, а в смысле что они запечатанные и неюзанные. Например gigainternational & hkequipment продают их.
Дабы не начинать новую тему. В последнее время после включения ЛД20 на максимум из головы слышится какойто странный свистящий звук на протяжении гдето 30-40 секунд потом пропадает, на стробе тоже самое, только звук не уходит. Остальные режимы работают нормально. Что это может быть? насколько это опасно? И что нужно с этим делать?
а раньше токого не было?Kenguru13 писал(а):Дабы не начинать новую тему. В последнее время после включения ЛД20 на максимум из головы слышится какойто странный свистящий звук на протяжении гдето 30-40 секунд потом пропадает, на стробе тоже самое, только звук не уходит. Остальные режимы работают нормально. Что это может быть? насколько это опасно? И что нужно с этим делать?
аккумы или батарейки?
свистит дроссель (бывает) или аккумы.
soe
Батарейки. Раньше небыло похоже потому что не замечал, а свистит он так прилично. Но при этом работает нормально. Звук похож какбудто кипящая вода через маленькую дырку выходит
А что за дроссель в фонаре то?
"...в радиотехнике — катушка индуктивности, обладающая высоким сопротивлением переменному току и малым сопротивлением постоянному. Предназначен как для защиты источников питания от попадания в них наведённых высокочастотных сигналов, так и во избежании засорения питающей сети электромагнитными помехами. На низких частотах используется в фильтрах цепей питания и обычно имеет металлический или ферритовый сердечник."Kenguru13 писал(а):А что за дроссель в фонаре то?
скорее всего так, потому что "свистит" или не "свистит" обычно бывает постоянноKenguru13 писал(а):Раньше небыло похоже потому что не замечал
вот это странноKenguru13 писал(а):странный свистящий звук на протяжении гдето 30-40 секунд потом пропадает
на функционал не влияет, следствие экономии материалов производителем на элементной базе...
soe
Спасибо.
Свистит не постоянно а только после включения где-то пол минуты. А не может там конденсат собиратся и на максимуме от нагрева испарятся?
Кстати вот ещё пощёлкал. Включаем - свистит, через пол минуты свист изчезает, выключаем включаем опять не свистит, выключаем джём с минуту включаем, свистит но пару секунд. Если подождать дольше свистит опять с пол минуты
Полтергейст
Спасибо.
15 сообщений
