Чехол для бутылок из паракорда
Обзоры экипировки и снаряжения для активного отдыха, походов и путешествий
mpkr
Сообщение mpkr »
Паракорд это легкий нейлоновый шнур с сердечником, который изначально использовался в стропах парашютов. Варианты применения паракорда в повседневной жизни достаточно многообразны – его можно использовать для изготовления темляков на ножи, браслетов, как легкий трос, в комплектации НАЗа, для часовых ремешков, брелков на ключи, для оплетки различных предметов и т.д. Армейский американский паракорд имеет обозначение MIL-C-5040H и выпускается в шести видах - I, IA, II, IIA, III, IV. Наиболее широко используемый паракорд вида "III" имеет минимальное усилие на разрыв 550 фунтов (250 кг).
Именно из паракорда вида "III", или по другому - 550 паракорда, и был сделан этот крайне необходимый в "хозяйстве" чехол-авоська для пластиковых и стеклянных бутылок. На изготовление чехла-авоськи ушло по три метра паракорда серого и оранжевого цветов. Выбор оранжевого цвета обусловлен тем, что он облегчает поиск бутылки в таком чехле в условиях недостаточной видимости или например в высокой траве.
Для удобства при использовании, чехол-авоська оборудован регулируемым по длине плечевым подвесом с фиксатором, который позволяет регулировать его рабочую длину и наконечником со светящейся в темноте светонакопительной вставкой. Второй фиксатор меньшего размера расположен на верхней части чехла-авоськи и обеспечивает надежное удержание пластиковой или стеклянной бутылки в чехле.
Чехол-авоська благодаря грамотно подобранным размерам и за счет эластичности самого паракорда прекрасно подходит для обычных пластиковых бутылок объема 0.5, 1, 1.5 и 2 литра, для пластиковых бутылок фирмы "Nalgene" объемом 0.5 и 1 литр, а также для стеклянных бутылок 0.5 и 0.65 литра. Хотя в принципе он будет "работать" с любой емкостью до 10 см в диаметре.
В основном чехол-авоська предназначен для повышения удобства при переноски пластиковых или стеклянных бутылок, но ничего не мешает использовать его и в других целям, например как на приведенных фотографиях, или ли же применять в качестве обычной сумки-авоськи для транспортировки каких либо предметов.
Serj_32
Re: Чехол-авоська из паракорда
Сообщение Serj_32 »
Интересная идея!
mpkr
Сообщение mpkr »
Serj_32 писал(а):Интересная идея!
В интернете подобный описан довольно давно :)
А у меня появился из-за лени, которая как известно двигатель прогресса. Надоело 1.5 л бутылку в руках носить :-D
Serj_32
Сообщение Serj_32 »
А какие узлы использованы на перекрестиях?
Duscha
Сообщение Duscha »
Так на фото видно, как вязать, или название интересно?
mpkr
Сообщение mpkr »
Serj_32 писал(а):А какие узлы использованы на перекрестиях?
Честно говоря не знаю. Брат мне делал :)
На основе вот этого - http://www.knifeforums.com/forums/print ... id/771863/ - пятый пост снизу.
danilk
Сообщение danilk »
А лодка на фото какая-то ненадежная... Совсем ненаджная.
krapper
Сообщение krapper »
Прикольно.
mpkr
Сообщение mpkr »
danilk писал(а):А лодка на фото какая-то ненадежная... Совсем ненаджная.
2+1, на 210 кг. По ней обзор еще будет :)
пухлик
Сообщение пухлик »
Интересное решение. Мне по душе. Фото с бутылкой пробкой вниз( использование как рукомойник) для себя считаю полезным! В походе,рыбалке супер полезная весчь! Спасибо MYR
Duscha
Сообщение Duscha »
пухлик
амфорный узел поможет больше, и вязать его пару секунд.
Или баранья нога, тоже приятен для этих целей
пухлик
Сообщение пухлик »
Duscha писал(а):пухлик
Да,да правильно! Просто обычно ,все затея ,кончалась на рыбалке мотком клейкой ленты- и к дереву! :wink:
Duscha
Сообщение Duscha »
У меня на рыбалке лента в дефиците для маркеров-светляков. Так что концом репшнура обхожусь, если есть ветка подходящая, а если нет - бутылку коленями беру. Экономичнее получается, чем с перевернутой. :)
пухлик
Сообщение пухлик »
А я пару мотков с собой всегда вожу! Как без нее родимой!
Fan blades
Re: Чехол для бутылок из паракорда
Сообщение Fan blades »
Удобненько и практично.
himeraha
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение himeraha »
хм... надо и се такой сделать)
Вернуться в «Обзоры экипировки и снаряжения»
