Тест фонарей долгожителей
Пришла мне в голову мысль, а не провести ли нам тест фонарей долгожителей,
Навеяно отсюда
http://www.zebralight.com/H60-Headlamp- ... _p_10.html
Фонарь Zebra H60 Headlamp 18650 готов работать в минимальном режиме 26 дней
Также есть и другие фонари которые могут работать на минимуме 3-4 дня
Готов взятся за это дело, с меня элементы питания, пересылка туда и обратно фонаря тоже за мой счет, если кто-то готов предоставить своего любимца
или сам готов предоставить для теста Фонари
К стати эта информация может для некоторых покупателей стать окончательным решением при выборе фонаря
Сразу отвечу на вопрос в тему тесты можно будет перенести когда всё случится
Навеяно отсюда
Re: Тест фонарей долгожителей
Достаточно замерять ток прецизионным амперметром, чтобы получить сколько времени он будет работать непрерывно в каком-то оч. слабом режиме. В процессе замеров (я так мерял медиум на драйвере дерилайта) могут быть жосские разочарования о качестве используемых акумуляторов
Ни чего не понял про амперметр, я от этого далёк,
- and_km
Прецизионный - это значит точный.
Боеприпасы и консервы - вот самая твердая валюта будущего. (С)
Когда я создам собственную армию роботов, деления на государства не будет.
- Serj_32
У меня на старой работе были поверенные мультиметры но я уже уволился оттуда...
Ток мерять проще всего но разрядная кривая аккумулятора то не прямая
И драйверы у фонарей разные, и закрываются по разному.
Так, что проверять нужно дедовским способом.
- Serj_32
Все равно мы не повторим тех данных что получены в лаборатории производителя.
А заведомо получим меньшие значенияSerj_32 писал(а):Все равно мы не повторим тех данных что получены в лаборатории производителя.
И акумы тоже разные: имеют свою кривую разряда. Кто-то держит напряжение "до упора" и потом "обвал", а кто-то сваливается уже на половине ёмкости ниже номинала.SML писал(а):И драйверы у фонарей разные, и закрываются по разному.
человек просит для теста фонарики, а Вы все уже пророчите результаты.
лучше бы фонариками поделились))))
так нет ни одного :( вот посмотрю результаты буду покупать 8)reviri писал(а):лучше бы фонариками поделились))))
Пришла идея, как упростить процесс, каждый может провести самостоятельно и тут выложить результат, а я это всё соберу до кучи.reviri писал(а):человек просит для теста фонарики, а Вы все уже пророчите результаты.
Будем знать правдуА заведомо получим меньшие значения
Думал на ту же темуSML писал(а):Пришла идея, как упростить процесс, каждый может провести самостоятельно и тут выложить результат, а я это всё соберу до кучи.
Возникает вопрос по двум моментам:
1. Автоматизированная система съёма люксов
2. Автоматизированная система съёма потребляемого тока и напряжения на батарейке
Можно руками, но можно несколько задолбаться мерять медиумы и низкие режимы, длительностью по 4+ часов
SML
Если я правильно понял - берем фонарик, ставим новые батареи и на минимуме пока не погаснет? За тем отсылаем данные Вам с указанием марки фонаря, диода (лампы), элементов питания и полученными результатами. А Вы уже обобщаете?
Красота женщины
и красота клинка
Миг и вечность
и красота клинка
Миг и вечность
Ок. Сегодня вечером начну.
Красота женщины
и красота клинка
Миг и вечность
и красота клинка
Миг и вечность
Первые результаты.
NiteCore EX10
Диод: Cree R2
Питание: TENERGY CR123A 3V 1300mAh Litium Battery
Заявлено производителем: Минимум 3 lumens, 65 часов или 2.7 дня
Фактически: 105 часов в непрерывном режиме на минимуме.
NiteCore EX10
Диод: Cree R2
Красота женщины
и красота клинка
Миг и вечность
и красота клинка
Миг и вечность
Ок, спасибо
Сделаю 2 таблички,
1 фонари до 24 часов
2 фонари 1 день и более
Сделаю 2 таблички,
Завтра подзаряжу аккум, померяю зебру Н60, но 26 суток
. Могу дать тебе, сам померяешь.
, решай как удобней.
Почти месяц ждать
Может сам начнёш, а то я в Ялте буду недели через 2
Друзья, своими предыдущими постами я предлагал процесс из умозрительного превратить в технический: т.е. считая, что драйвер на низких режимах имеет flat regultaion, т.е. выдаёт на диод ровно такой ток, который надо аж до отсечки защиты батарейки или защиты самого фонаря (как правило на 2.7-3.4В для LiIon).
Соотв. предложение: берется амперметр, достаточно точный (т.к. простые-дешевые дают до 20% ошибку); для слабых режимов (до 250мА) считаем, что напряжение на батарее падает не более чем на 5% под нагрузкой, соотв. используем след.: Ubat=X, Ubat_load=X*0.95, Ihead = Y, где первое - напряжение акума без нагрузки (т.е. просто замеряли вольтметром), Ubat_load - напряжение под нагрузкой, Ihead - ток, потребляемый головой. Формула рассчета времени работы фонаря на слабых режимах будет след: Ёмкость акума (ожидаемая, как правило ниже на 10-20%, чем то, что написано) умножается на 3.7В, получаем ёмкость в Ватт*Часы; делим это дело на потребляемую мощность в Ваттах, получаем время работы фонаря.
Пример, кварк 123^2, работающий на medium (56mA Ihead), LiIon 17670 3.7V 1600mAh новый, ёмкость подсевшая, 3.9В. Подставляем в формулу: 1.6Ah*3.7V/(3.9V*0.95*0.056А) ~ 6/0.2 ~ 30часов. Сверяемся с теми, кто уже делал замеры во времени: http://light-reviews.com/4sevens_quark123_2/ (31 час). У них получается больше, т.к. когда акум не может выдать нужный ток, но всё еще выдаёт, яркость падает. Если бы высасывалось "насухо" и акум давал бы нужную мощность, то было бы 30 часов. Реально же будет меньше 30 часов, т.к. при росте температуры диод потребляет больше, а акум отдаёт меньше, но в пределах 2-5%, т.к. на слабых режимах это несущественно.
Нет у меня супер точного амперметра, так грн. за 50.
Падение яркости я не учитывал. Просто на минимальном режиме до полного отключения.
Красота женщины
и красота клинка
Миг и вечность
и красота клинка
Миг и вечность
