Ka-Bar FIN Fixed - методика измерения прогиба клинка
AlexM777
Сообщение AlexM777 »
помогите разобраться с методикой измерения прогиба данного ножа.
По всем основным признакам - он явное ХО. НО! Согласно "FAQ по экспертизе холодного оружия" имеем:
30. Прогиб клинка.
Если клинок изогнут и глубина прогиба между пятой и кончиком клинка составляет более 5 мм, то нож не является ХО.
Теперь встает вопрос, что в данном ноже считать пятой.
Смотрим картинку
По идее, пята у него - это точка 3. При таком раскладе, прогиб там значительно более 5 мм.
Или пята точка 1 или 2??
Просьба внести ясность в этот вопрос. Если все таки 3 - то значит нож под хозбыт и им можно спокойно пользоваться.
Тогда еще вопрос - как получить сертификат?
Re: Ka-Bar FIN Fixed - методика измерения прогиба клинка
Я так понимаю что имеется ввиду пятка клинка а не пятка ножа :)
GEK
Сообщение GEK »
AlexM777
Так, на всякий случай...
Красота женщины
и красота клинка
Миг и вечность
OldRiy
Сообщение OldRiy »
просто попутані пункті методики
5. Техніко-криміналістичні вимоги.
5.1. ...
- найбільший вигин обуха клинка вверх від умовної лінії, що з'єднує вістря клинка і верхній край руків'я, не повинен перебільшувати 15 мм (див. схему 1);
AlexM777
OldRiy писал(а):просто попутані пункті методики
5.1. ...
так 5мм или 15мм? Что-то я не могу разобраться. С пяткой уже все понятно, речь по пять клинка, а не рукояти
Duscha
Сообщение Duscha »
5 - при рассмотрении только клинка (вспомни пчаки), 15 - параметр для ножа в комплексе
peyot
Сообщение peyot »
5.1. ...
Этот нож от Ка Bar НИКАК не может быть ХО, так как прогиб острия относительно пяты более 5 мм :sv:et:
peyot
Сообщение peyot »
Получается, что и этот нож не ХО, т.к. прогиб у него 1см :sv:et:
Duscha
Сообщение Duscha »
Там требования для ХО, так что тут не катит :-?
peyot
Сообщение peyot »
Duscha писал(а):Там требования для ХО, так что тут не катит :-?
Что не катит ? :wink:
Duscha
Сообщение Duscha »
peyot писал(а):этот нож не ХО, т.к. прогиб у него 1см
тут "не" нужно убрать :grin:
peyot
Сообщение peyot »
Чего это вдруг его нужно убрать?
Вы можете нормально высказать свою мысль?
" 30. Прогиб клинка.
Если клинок изогнут и глубина прогиба между пятой и кончиком клинка составляет более 5 мм, то нож не является ХО."
Duscha
Сообщение Duscha »
Ну вот - "прогиба". Это... как бы объяснить... ну когда спина немного ниже попы и плечей. А тут - типа "выгиб" - спина выше кончика и пяты.
Пойду пока покурю методику.
peyot
Сообщение peyot »
Duscha писал(а):Ну вот - "прогиба". Это... как бы объяснить... ну когда спина немного ниже попы и плечей. А тут - типа "выгиб" - спина выше кончика и пяты.
В соответствии с русским языком тут имеет место быть именно:
" глубина прогиба между пятой и кончиком клинка"
:grin: :grin: :grin:
peyot
Сообщение peyot »
Поэтому, для сертификации ножа KERSHAW BEAR HUNTER II как хоз-быт, эксперту нужно всего лишь воспользоваться линейкой :sv:et:
Duscha
Сообщение Duscha »
Не знаю, как в --, но у нас так написали:
Для ХО:
То есть, если размер, ограниченный стрелками на рис., представленном в сообщении OldRiy, больше 15мм - нож не может быть ХО.
На вашем фото - меньше 15 мм - значит имеет один из признаков ХО
peyot
Сообщение peyot »
Duscha
При чём тут Россия? Та цитата, которую я привёл принадлежит Украинскому эксперту.
Вы про 5мм читали, или упорно игнорируете этот факт? (касаемо ножа от Kershaw) cvb42
Последний раз редактировалось peyot 01 июн 2010, 13:24, всего редактировалось 1 раз.
OldRiy
Сообщение OldRiy »
Что-то мне всегда казалось, что пята находится со стороны рикассо, а не со стороны обуха
об этом как бы намекается и в других пунктах методики, где говорится насколько пята должна отступать от рукояти или какой должна быть толщины, или формы
Duscha
Сообщение Duscha »
peyot писал(а):про 5мм читали
это в другую сторону быть должно, как у пчаков.
peyot
Сообщение peyot »
OldRiy писал(а):Что-то мне всегда казалось, что пята находится со стороны рикассо, а не со стороны обуха
Если мерять 5мм исходя из этого, тогда у всех ножей будет более 5 и следовательно ХО не существует :wink:
peyot
Сообщение peyot »
При чём тут пчаки? Они не ХО из-за угла схождения более 70 градусов :-?
Duscha
Сообщение Duscha »
Сайт rada.gov.ua нам кагбэ сообщает:
найбільший вигин обуху клинка униз, до леза, перебільшує 5 мм
(див. схему 2);
Теперь понятно?
peyot
Сообщение peyot »
Duscha
Во как :=( Спасибо, что помогли разобраться :)
Duscha
Сообщение Duscha »
Вот по этому я в преподы идти и не хочу :) :smile:
