Боевые кольца
Aleks
Re: ХО или не ХО
Сообщение Aleks »
Виталий
Угу. только это придется в случае чего не коллегам доказывать, а нашим доблестным служителям закона. А им вполне может привидится здесь "боевое кольцо", которое легко можно списать на ХО :-(
Виталий
Re: ХО или не ХО
Сообщение Виталий »
Последний раз редактировалось Виталий 31 июл 2019, 10:20, всего редактировалось 1 раз.
Aleks
Re: ХО или не ХО
Сообщение Aleks »
Виталий
Одна из разновидностей холодного оружия. В методике новой, если не ошибаюсь, вроде как есть о нем упоминание. Причем насколько оно должно отличаться от обычного кольца никто толком не знает.
Вот что выдает "Гоголь" http://datch-t.narod.ru/quick5.htm
Re: ХО или не ХО
Цитата из ссылки выше
"Боевые кольца одевают исключительно на большой палец правой руки"
Тоесть эта штука не боевое кольцо
Re: ХО или не ХО
RATMAN
Re: ХО или не ХО
Сообщение RATMAN »
Про боевые кольца можно прочитать немного на стр. 149-152 книги "Оружие уличного бойца", Авторы: А.Тарас, А.Владзимирский...
Да и не только про них...
Особенно обратите на приложение "Оружие и не-оружие" (стр.210)
Качал отсюда по ссылке Depositfiles http://freebooks.net.ua/18786-oruzhie-u ... as-a..html
ЗЫ: Кстати, книга перекликается по теме "Арсенал изьятый у тифози Лацио и Ромы" http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic ... &sk=t&sd=a
Aleks
Re: ХО или не ХО
Сообщение Aleks »
Kenguru13 писал(а):Цитата из ссылки выше
Только наши эксперты этого не знают.
З.Ы. Все! Уже все нашел. Цитата из методики:
"В разі наявності ударної частини, що являє собою концентровану масу вагою до 0,1 кг, подальше дослідження не провадиться, а предмет визнається не холодною зброєю." А у такой конструкции 100 грам однозначно не будет. :) Так что таки не ХО. Нужно будет из титана себе такойстеклобой сделать на ключи. :-D
Всем ответившим спасибо огромное.
mofa
Re: ХО или не ХО
Сообщение mofa »
Kenguru13, elf_ua - спасибо за ответы! Я думал, что существует база данных ножей (не всех конечно, но более-менее известных фирм) по которой могут проверить, как нож выглядел раньше...
То бишь, если человек хочет приобрести ХО, которое нравится, то проблема с ношением легко решается - он срезает, например, упор и пользуется сим девайсом как ХБ на здоровье)))
Орбіт Фрутіні
elf_ua
Благодарил (а): 148 раз
Re: ХО или не ХО
Сообщение elf_ua »
Да, именно так. Или укорачивает лезвие до 89 мм.
Но в случае серьезности внешнего вида ножа, справка рекомендована, дабы максимально уменьшить шансы проблем с ППС
peyot
Re: ХО или не ХО
Сообщение peyot »
Виталий писал(а):Aleks
вас ис дас "боевое кольцо"? :shock: млин как мало я знаю.. :-(
Самое известное в мире боевое кольцо :=(
elf_ua
Re: ХО или не ХО
Сообщение elf_ua »
Оно еще защитит от взглядов злобных СМ, так что пользовать его можно не боясь :)))
peyot
Re: ХО или не ХО
Сообщение peyot »
Также имеет кодовое название "моя прелесть" :-)
peyot
Re: ХО или не ХО
Сообщение peyot »
Фото владельца боевого кольца сделано на фоне вулкана Эйяфьятлайокудль.
Данное кольцо настолько крутое, что повредить его можно только бросив в жерло вышеупомянутого вулкана. :-D
Aleks
Re: ХО или не ХО
Сообщение Aleks »
peyot
Кольцо мегабоевое. Будучи натянутым на шею противнику обеспечивает гарантированое удушение супостата. По всем вопросам эксплуатации и обслуживания обращаться к Сарумяну (не путать с Пендальфом - конкурирующей фирмой). :-D :smile:
Прошу прощения за оффтоп, но не удержался :)))
peyot
Re: ХО или не ХО
Сообщение peyot »
Вот типичное боевое кольцо :-D
Aleks
Re: ХО или не ХО
Сообщение Aleks »
peyot
Это бижутерия, а не боевое кольцо. При использовании по биоцели будет как минимум больно... носителю кольца из-за приличного момента на фаланге пальца при такой длине "клинка"-рычага.
peyot
Re: ХО или не ХО
Сообщение peyot »
А так?
Aleks
Re: ХО или не ХО
Сообщение Aleks »
Скорпион - полный вынос мозга через уши.
А вот второй полукастет - вполе ничего вещь.
Duscha
Re: ХО или не ХО
Сообщение Duscha »
Второй не полукастет, второй хозбыт - портным удобно швы подрезать для перешива одежды :=(
peyot
Re: ХО или не ХО
Сообщение peyot »
Duscha писал(а):Второй не полукастет, второй хозбыт - портным удобно швы подрезать для перешива одежды :=(
Или швы после вырезания аппендицита(для перешива) :-D
Aleks
Re: ХО или не ХО
Сообщение Aleks »
Или наоборот делать швы после вырезания этого самого аппендицита. А если честно - прикольная штука. rt24
Re: ХО или не ХО
Коробки наверно удобно вскрывать :)))
Виталий
Re: Боевые кольца
Сообщение Виталий »
Последний раз редактировалось Виталий 31 июл 2019, 10:18, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 3755 раз
Re: Боевые кольца
Самые "боевые" продаются в ювелирках в секции для молодоженов. Вот те бьют жестко
krapper
Re: Боевые кольца
Сообщение krapper »
В.И.Элашвили. «Сатитени. Хевсурские боевые кольца.» Типография Трансжелдориздата: 1960. 34 с.
Ищите книгу в сети.
