"Я разработал этот нож, для того, чтобы он был вашим постоянным спутником. Сокращение "DPx" ("Dangerous Places") в названии ножа, означает, что он предназначен для использования в самых опасных местах мира, а H.E.T.S (“Hostile Environment Survival Tool”) расшифровывается как - "инструмент для выживания во враждебном окружении".
Во время моих поездок через более чем три десятка зон конфликтов, в более чем 100 странах, мне нужен был простой и надежный инструмент, который являлся бы достаточно прочным, чтобы выполнить различные задачи. DPx H.E.S.T. выручит и поможет вам в любых условиях и обстоятельствах, в городской или сельской местности, вдали или рядом с цивилизацией, при запланированных или внезапных ситуациях..." (с)
Характеристики ножа DPx H.E.S.T.
- Общая длина - 19.3 см
- Длина лезвия - 7.9 см
- Толщина лезвия - 4.8 мм
- Сталь - 1095 High Carbon Steel, 57-58 HRC
- Покрытие клинка - текстурированное порошковое
- Рукоять - съемные накладки из микарты
- Ножны - Kydex
- Комплект - два крепления MOLLE Locks, капроновый шнур, замок блокировки шнура, фирменная карточка от RAT Cutlery
- Пожизненная гарантия
- Сделано в США
Нож изготовлен из цельной полосы стали 1095, закаленной до твёрдости 57-58 HRC, угол заточки режущей кромки - 40 градусов. За исключением режущей кромки, на весь нож нанесено текстурированное порошковое покрытием. Покрытие на ножах выпускаемых компанией RAT Cutlery вообще отличается хорошей устойчивостью к нагрузкам и истиранию, нож DPx H.E.S.T. тоже не является исключение. За все время использования каких либо видимых повреждений на покрытии нет.
Толщина в 4.8 мм делает нож прочным и надежным инструментом, а оптимально подобранная, по моему мнению, длина лезвия позволяет полностью контролировать процесс реза не прилагая к этому особых усилий. Кроме того небольшие размеры ножа обеспечивают при необходимости его скрытое ношение. На левой стороне клинка лазерной гравировкой нанесен логотип DPx Gear, а на правой - инициалами автора и дизайнера - RYP (Robert Young Pelton).
Конструкция рукояти ножа довольно эргономична, удержание различными хватами удобно. Ярко выраженные передний и задний упоры позволяют не беспокоится, что нож выскользнет из руки при совершении им операций требующих приложения силы, при резких движениях или при использовании мокрыми руками.
В отличии от коротких для средней руки и вследствии этого неудобных при работе рукоятий ножей RC-3 и RC-4 от RAT Cutlery, размеры рукояти ножа DPx H.E.S.T. подобраны очень удачно, проблем при использовании не возникает, остается даже некоторый запас по длине. Для сравнения - фото рукоятей ножей RC-3 и DPx H.E.S.T. от RAT Cutlery
По сравнению со "спокойным" и лаконичным дизайном ножей выпускаемых компанией RAT Cutlery, конструкция ножа DPx H.E.S.T. имеет ряд особенностей. Рассмотрим все подробней. Прежде всего это - съемные сменные накладки на рукоять ножа.
Изготовленные из микарты съемные накладки рукояти DPx H.E.S.T. крепятся на ноже с помощью латунных винтов и позволяют использовать его в случае необходимости в так называемом "скелетном" варианте, например для ношения в качестве "шейного" ножа. При этом рукоять можно обмотать капроновым шнуром или кожаной полосой. Три отверстия при использовании ножа в "каркасном" варианте без накладок создают дополнительные горизонтальные и вертикальные точки крепления, если вы захотите использовать DPx H.E.S.T. в качестве наконечника самодельного копья или топора.
К тому же, если вам надоели накладки на рукоять "как у всех", то можно всегда сделать свои собственные - из кости, дерева, металла, пласттика или любого другого материал. Покрасить их в свой цвет, сделать свою гравировку и тогда получится действительно свой единственный и неповторимый нож. Пример достаточно необычного использования ножа DPx H.E.S.T. в каркасном варианте показывает на фото военнослужащий из Бирмы
При закрепленных накладках, внутри рукояти ножа образуется полость размерами 45х15х9 мм, которую можно использовать например для хранения различного НАЗ или каких то предметов первой необходимости. Этот внутренний "контейнер" не является водонепроницаемым, поэтому о сохранности вложенных в него предметов придется позаботится дополнительно.
Так как на ножнах DPx H.E.S.T. какого либо приспособления для откручивания винтов крепящих накладки не предусмотрено, то о чем то напоминающем отвертку необходимо позаботится заранее. В данном случае вопрос решен с помощью плашки с двумя отверстиями из детского конструктора. Она крепится на капроновый шнур, удобна в пользовании и не мешает в повседневном применении ножа.
Необычным и совсем, с моей и практической точки зрения, не нужным наворотом этого ножа является открывашка для бутылок, расположенная на обухе возле рукояти. Бутылки она открывает, а о ее неудобности при работе ножом пойдет речь ниже. Ценность ее разве что в том, что она создает дополнительную точку крепления, если нож надо к чему то привязать.
Так называемая "выемка для обрыва проводов" на самом деле ничего не обрывает. Используя ее можно только погнуть провод, но не перекусить (переломать). Практическая ценность - создает дополнительное удобство при заточке ножа и как дополнительная точка крепления.
А вот рычагом (скребком, крючком) на конце рукояти DPx H.E.S.T. я вполне доволен.
Это приспособление позволяет в некоторых случаях сохранить в целости режущую кромку лезвия ножа. Может быть использовано как зубило, скребок, мини ломик и т.д. При его использовании необходимо соблюдать дополнительные меры предосторожности, надежно фиксируя нож в ножнах, например как на приведенном фото.
Нож DPx H.E.S.T. создавался как универсальный и это наложило свой отпечаток на некоторые аспекты его применения. Что касается различных продуктов, то тут можно сказать просто - конечно режет, но о каком то удобстве речь уже не идет, толстый обух дает о себе знать. Другое дело - дерево, тут нож способен показать себя во всей красе, однако при длительной и тяжелой работе сильно натирает палец очень крупная (или наоборот мелкая?) насечка на обухе, а открывалка для бутылок, о которой шла речь выше, иногда откровенно мешает, в некоторых случаях на нее соскальзывает палец.
Ножны для DPx H.E.S.T. сделаны из кайдекса, в фирменном стиле компании RAT Cutlery - надежно, функционально и удобно. Ножны с регулируемым винтами усилием для извлечения ножа, могут крепится различными способами и в различных вариантах на одежде и снаряжении, в том числе имеющем систему типа MOLLE (за счет применения входящих в комплект ножа креплений MOLLE Locks), а также подвешиваться на шею или плечо.
Нож держится в ножнах крепко, сама конструкция ножен позволяет вынимать и вкладывать в них нож одной рукой. Небольшое (2.3 мб) видео.
[youtube]http://youtube.com/watch?v=R9eQbYqhDAY[/youtube]
Сталь 1095 очень хорошо держит заточку, долго не тупится и очень легко правится (точится). Наиболее удобен для правки ножа в полевых условиях оказался складной керамический мини мусат.
Несколько фото.
Общий вывод
Несмотря на указанные выше недостатки, нож DPx H.E.S.T. вполне удобен и функционален. Хороший и надежный помощник в полевых условиях, применение в городе остается под вопросом по причине того, что небольшой складной нож будет все же удобнее.
