4sevens объявляет о запуске лимитированной серии...
vvs
Сообщение vvs »
http://www.4sevens.com/index.php?cPath=297_310
This is a VERY special limited run (possibly the only run) Cree XP-G Warm White version. The exact bins used will be either 7A3 or 7B4 with a Q5 flux. Sorry will not be able to tell you which bin is used - it will just be either one or the other.
This is one of 10 models that will be pre-orderable with these brand new warm white XP-G's that just came from Cree!
Here is how we will do this. For the next 9 days, we will open up pre-orders for these models. On Friday, April 23, we will check how many pre-orders were made for each model. If the quantity does not meet our minimum of 150 pieces for each model, then we will cancel each model that doesn't not meet the minimums and issue refunds for all of the pre-orders for that model.
For the models that meet the minimums, we will put in an order that Friday to start making these lights. We will have all the materials in place so the assembling will be fairly quick. The ship date from our warehouse in the USA is Tuesday, May 11th.
Please keep in mind that the specifications below and on the packaging reflects the cool white XP-G R5 LED's so actual output will be approximately 28% less. Runtimes however should be very similar.
В программе участвуют самые распространённые (по их мнению) 10 моделей кварков.
vvs
Re: 4sevens объявляет о запуске лимитированной серии...
Сообщение vvs »
Апдейт: почти 100% вероятность запуска в производство всей серии MiNi и преонов.
Чкылчи
Сообщение Чкылчи »
vvs писал(а):почти 100% вероятность запуска в производство всей серии MiNi и преонов
а в чём новость, они (MiNi и преон) и так есть магазинах?
Jed Meyers
Сообщение Jed Meyers »
В том что вся серия MiNi и преонов будет c natural white диодом.
vvs
Сообщение vvs »
Если точнее, то это будет 7A или 7B - warm white. Нейтральный - это 4/5. Т.е. цвет будет *почти* как у лампы накаливания - теплый белый, температура в районе 3500К, оттенок в районе "пролёта" кривой белого цвета. При этом 109 люмен с ватта (Q5 flux bin). Ну и кто держал в руках серию MiNi влюбляются в нее с первого раза - маленький, удачные режимы, сос-строб-маяк есть, но хорошо спрятаны rt24
Картынко нейтральных-теплых оттенков (не влазит сюда):
http://img170.imageshack.us/img170/2269 ... ullix9.jpg
Чкылчи
Сообщение Чкылчи »
vvs писал(а):Ну и кто держал в руках серию MiNi влюбляются в нее с первого раза - маленький, удачные режимы, сос-строб-маяк есть, но хорошо спрятаны
а те недостатки о которых вы говорили - плохой отвод тепла (кажется о миниАА) на новых будут устранены?
vvs
Сообщение vvs »
MiNi AA и не разрабатывался чтобы работать от 14500 - 50-60 люмен на 1,5-2 часа работы от энелупа. Это фонарик, который в кармане незаметен, даже в руке теряется, держишь всё равно что авторучку. Потенциально от 14500 работает, но нежелательно, чтобы дольше 1,5-2 минут иначе перегрев (сам не тестил, но в форумах жужжали на эту тему). Фениксы PD/LD серии тоже не рекомендуют на турбо больше 10 минут держать - перегрев головы.
Видео с обзором, хорошо видны относительные размеры 123 и АА:
http://www.youtube.com/watch?v=SK0RbM66uMM
horse
Сообщение horse »
Приветствую.
Помогите разобраться - вы говорите "Потенциально от 14500 работает, но нежелательно, чтобы дольше 1,5-2 минут иначе перегрев", а на сайте белым по черному написано "Battery: One AA (1.5V max)". Это они скрывают от меня что-то или речь о разных фонарях, ошибочно принятыми мною за один. Спасибо заранее за совет и помощь.
Я чего спросил - как раз вчера начал выбирать для жены чего-нибудь ежедневно-дежурное чтобы в сумке болталось. Китайцы, которыми сам обхожусь до сих пор, не подходят ибо надежность не сильно высокая все-таки, феникс ld10 показался больше и дороговатым, Nitecore EZ тоже дороговат, вот пока на этот quark mini aa смотрю, может совет дадите заодно. Еще раз спасибо заранее.
Последний раз редактировалось horse 23 апр 2010, 15:57, всего редактировалось 1 раз.
Чкылчи
Сообщение Чкылчи »
vvs писал(а):MiNi AA и не разрабатывался чтобы работать от 14500 - 50-60 люмен на 1,5-2 часа работы от энелупа.
то есть даже на АА питании на всю мощность (кажись 90люм) он работать долго не сможет?
Блин, почему у Преон так тупо распределены режимы, был бы средний 30-40люм :-(
что за беда, как режимы приемлемые так что-то другое, как всё устаривает режимы бестолковые )))(((
vvs
Сообщение vvs »
На 90лм он работает 2 часа как и заявлено.
vvs
Сообщение vvs »
Ну вот и всё: больше никаких выборов: 8 моделей пойдут в продакшн - можно заказывать rt24. В пролёте "обычные" 123^2 и AA^2.
