Raven - вопрос
Re: Raven - вопрос
Скажем так, так получилось :)))
Олег
Re: Raven - вопрос
Сообщение Олег »
А это точно берд?
Re: Raven - вопрос
А бывают подделки? Никогда не видел cvb34 , интересно былоб сравнить с оригиналом :)
Duscha
Re: Raven - вопрос
Сообщение Duscha »
Вот бы дату производства узнать. Может после :mrgreen: собирали
Kart
Благодарил (а): 746 раз
Re: Raven - вопрос
Сообщение Kart »
Так и есть. Три штуки, две с одной стороны одна с другой. При разборке нужно быть осторожным, т.к. утеря одной шайбочки ведёт к перекосу конструкции и про однорукое раскладывание можно будет позабыть...
Re: Raven - вопрос
А мне кажется количество шайб от экземпляра к экземпляру может меняться :)
Например бокер ак 74. Их через меня прошло 3 шт. На первом с одной стороны одна узкая с другой одна широкая. На втором одна широкая и узкая а с другой широкая. На третьем вообще одна была узкая но толще чем на других а с другой тонюсенькая тоже узкая но вообще как бумажка по толщине.
Да и вон недавно в отзывах о тене писали люди что у них 3 медные а у меня 2 например. Так что не понятно от чего зависит количество, возможно их там подбирают чтоб клин по центру стоял...
Олег
Re: Raven - вопрос
Сообщение Олег »
Kenguru13 писал(а):А бывают подделки? Никогда не видел cvb34 , интересно былоб сравнить с оригиналом :)
У меня есть, подделка слегка напоминающая рейвен. :-D http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic.php?f=92&t=9392
Duscha
Re: Raven - вопрос
Сообщение Duscha »
Скорее всего истина, такое предположение чаще всего встречается.
А сборка без одной из шайб или замена их местами приводила к нарушению геометрии в сложенном состоянии.
Re: Raven - вопрос
Хотя полная замена всех шайб фторопластовых на 2 бронзовые даёт в большинстве случаев отличный результат, только нужно обождать пока притрутся :)
Duscha
Re: Raven - вопрос
Сообщение Duscha »
если толщина сопоставима то почему бы и не притереться?
Хотя не понимаю - нож то в поперечном сечении симетричный, почему тогда если с одной стороны толщина больше, а с другой меньше то только тогда клин становится ровно :???:
Re: Raven - вопрос
Наверно сказывается осевой винт, он должен быть под минимальным углом чтоб выбирать при закручивании люфт, ну это я себе так представляю, не факт...
Re: Raven - вопрос
Это само собой, но есть подозрение что осевой тоже не под прямым углом пропилен, хотя возможно просто нельзя настолько точно просверлить :wink:
С шайбами проблема для начала их купить, редко где попадаются :(
Duscha
Re: Raven - вопрос
Сообщение Duscha »
бронзу листовую на куреневке и резать-сверлить
Re: Raven - вопрос
Duscha
Там толстая слишком, или может я просто не находил подходящую :(
botsman
Re: Raven - вопрос
Сообщение botsman »
Kenguru13 писал(а):Там толстая слишком, или может я просто не находил подходящую :(
Не находили :) я покупал месяца 2 назад 0,5 и 0,3мм
мерило гениальности конструктора - простота конструкции
Альбом
Re: Raven - вопрос
0.5 тоже находил но этож толстая а вот 0.3 совсем другое дело надо сьездить срочно :) Спасибо за наводку :)
Duscha
Re: Raven - вопрос
Сообщение Duscha »
0.3 из 0,5 при желании организовывается на наждаке быстренько :) это ж не сталь и площадь небольшая
