На Knifeworks он позиционируется, как, цитирую: "The UNIVERSAL Tool Adapter is compatible with the Wave as well as Charge, Blast, Fuse and Kick." Но как оказалось для моего SURGE он подошёл тоже великолепно!
Итак:
Сам адаптер находится в пластиковом футляре, в котором помимо основного девайса можно хранить шесть стандартных бит. На фото биты уже не все те, что пришли в комплекте, а другие, которые я сам набрал. Футляр оснащён съёмной клипсой для ношения его на поясе, держится на поясе он уверенно, хоть мог бы быть и не таким «пухлым». Если клипсу снять, то без неё удобно таскать футлярчик в кармане или сумке т.к. он делается чуть ли не вдвое тоньше. В целом футляр не «поразил» своей эргономикой, надёжностью и продуманностью – для Leatherman это как то не привычно, могли бы разработать его и более тщательно.
Теперь об адаптере. На вид и ощупь устройство производит впечатление довольно надёжного девайса. На битодержателе имеется подпружиненное кольцо с накаткой. Оно позволяет фиксировать битодержатель по отношению к пластине удерживающей адаптер на мультитуле в трёх положениях 0, 45 и 90 градусов. Что очень удобно в работе. Внутри битодержателя имеется ещё и пружинное кольцо, с помощью которого биты довольно надёжно удерживаются в нём. Сам битодержатель не магнитный.
Вставляется адаптер в мультитул достаточно просто. Требуется слегка раздвинуть обе половинки инструмента и вставить его, как показано на фото. Т.к. половинки инструмента стремятся соединится под воздействием пружинной пластины, то адаптер ими слегка прижимается, что и мешает ему самопроизвольно вывалиться из мультитула. Правда, справедливости ради, стоит отметить, что держится он там не очень надёжно и если не сжимать мультик рукой, то вытягивая биту из битодержателя можно вытянуть и сам адаптер вместе с битой. Но если рукоятки инструмента сжать в кулаке, то выдернуть адаптер уже вряд-ли удастся.
Работать этим инструментом довольно удобно, настолько, конечно, как может быть удобно для универсального девайса. В положении битодержателя 90 градусов по отношению к рукоятке можно развить довольно значительное усилие при откручивании/закручивании. Поэтому переходник с торцевыми головками будет смотреться в этом случае весьма уместно. В целом устройство позволяет производить довольно значительные силовые работы без риска сломать сам инструмент и как универсальный гаджет заслуживает по своей простоте и надёжности положительную оценку.
В большем разрешении фотки выложены здесь
P.S. Правда я так и не понял зачем у него проушина с отверстием?
