Самодельная компактная печь
Обзоры экипировки и снаряжения для активного отдыха, походов и путешествий
Yarp
Сообщение Yarp »
krapper писал(а):Печь- очень разумная альтернатива.
Интерсно поискать другие констрцкции печек.
Есть усовершенствованная конструкция - основанная на пиролизе и сжигании газа, выделяющегося из дров.
Если погуглить WoodGas Stove - увидите множество реализаций (в т.ч. с наддувом от электровентилятора)
Вершина этого ИМХО - печь от Филипс - там эл. вентилятор работает от теплового электрогенератора (от тепла сгорания дров)
http://www.membrana.ru/lenta/?5711
Самоделки
http://www.youtube.com/watch?v=kkidAtCR ... r_embedded
Я сам сейчас испытываю такую
Если интересны подробности - опишу детальнее.
mpkr
Re: Складная компактная печь как альтернатива газовой горелке
Сообщение mpkr »
Yarp писал(а):Я сам сейчас испытываю такую
И как впечатления?
Как там вообще горит огонь, когда сверху что то поставить?
mpkr
Сообщение mpkr »
MYR писал(а):Как там вообще горит огонь, когда сверху что то поставить?
Не разглядел внизу отверстия сначала...
Yarp
Сообщение Yarp »
И как впечатления?
При выходе "на режим" горит примерно так и это при -20 С :D
это без всяких вентиляторов. Весь "прикол" в двухстенной конструкции
Котелок ставится на подставку, сорри за фото
mpkr
Сообщение mpkr »
Yarp писал(а):При выходе "на режим" горит примерно так и это при -20 С :D
Банка ведь из под кофе или чего то подобного? Стенки держат, не прогорают?
krapper
Сообщение krapper »
Вот Дзэн описывает древесные печки:
http://zenstoves.net/Wood.htm
Yarp
Сообщение Yarp »
Состоит из двух банок
1. От персиков (крышка вырезана по диаметру второй банки и через неё извлечено содержимое)
2. От оливок - диаметр на 20 мм меньше, высота на 20 мм ниже. Отверстия в дне и в стенках под верхом
Всё сделано мультитулом.
Вставлены одна в другую.
Стенки держат пока - эта конструкция "испытательная" - рабочий вариант будет из нержавейки.
Буду испытывать ещё с вентилятором.
:sv:et: !!!!! Кстати о саже - в этой печке - сажи НЕТ - она сгорает - посуда - практически чистая (фактически горит биогаз). Сама печка снаружи - чистая
Yarp
Сообщение Yarp »
Yarp
Сообщение Yarp »
А дрова в ней даже сырые отлично горят.
Основной принцип - дрова не горят в привычном смысле, а тлеют при недостатке кислорода - из них выделяется газ - он горит. Результат горения - небольшая кучка пепла и никаких углей, дыма, копоти.
Вобщем, чтобы не повторять других людей.
http://arttutor.livejournal.com/42791.html
Правда у него не совсем "правильная" печка. :D
Yarp
Сообщение Yarp »
Вот мегассылка по поводу ультрасовременных аутдорных дровяных печек.
http://www.woodgas-stove.com/woodgas-stove/home.php
Обратите внимание на видео на главной странице - на приспособу для баттонинга и интересный метод раскалывания полешка на щепки (можно применять при батонинге ножом).
Благодарил (а): 2974 раза
krapper писал(а):Копоть от костра в походе мыть не обязательно. Варочная посуда просто прячется в чехол и все.
+1
Yarp писал(а):Состоит из двух банок1. От персиков (крышка вырезана по диаметру второй банки и через неё извлечено содержимое)2. От оливок - диаметр на 20 мм меньше, высота на 20 мм ниже. Отверстия в дне и в стенках под верхомВсё сделано мультитулом.Вставлены одна в другую.
а можно еще фоток или коментов, я хочу себе сделать, и еще инф. по банка размеры, а лучше марка и продукт + вес, если не напрягно конечно.
Yarp
Сообщение Yarp »
+1
Фотки банок в процессе - на работе, завтра выложу.
1 банка - от консервированных ананасов
Ананасы кольцами в сиропе производства “Микадо Фуд”
Объем — 580 мл
Открываем не как обычно, а вырезанием в верхней крышке отверстия по размеру меньшей банки (она должна входить плотно).
2 банка - от оливок
Оливки с миндалём "Maestro de Oliva" , 300 г.
(крышка с колечком - аккуратно открывается) - очень удобна наличием выступающего наружного бортика вверху по кругу, который не позволяет ей провалиться в отверстие большей банки.
Делаем отверстия
в большой банке - по кругу вертикальных стенок, максимально близко к дну (12 шт диам 7 мм),
в маленькой банке - по кругу вертикальных стенок, максимально близко к верху (12 шт диам 4 мм), в дне - как можно больше (диам. 5 мм) или срезаем дно и делаем решётку из велосипедных спиц.
Вставляем одно в другое, делаем подставку для котелка и всё.
Теперь впечатления.
Горит аццки, вот мои попытки затушить её накрыванием
http://www.youtube.com/watch?v=ht44SeaS5cA
Однако, есть проблема - при прогорании всей первоначальной загрузки и подкладывании дров - новые дрова нарушают "равновесие системы" и нужно ждать пока они разгорятся, в это время идёт дым.
Т.е. лучше всего топить эту печку дискретными загрузками - загрузил полную, прогорело, загрузил снова полную.
Думаю решить эту проблему установкой вентилятора.
Re: Самодельная компактная речь
Yarp писал(а):Фотки банок в процессе - на работе, завтра выложу.
praise
хорошо, что фото баночек выложил, можно подготовится praise
Виталий
Сообщение Виталий »
Последний раз редактировалось Виталий 30 июл 2019, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
monfr
Сообщение monfr »
Yarp ((()))
хватает ли одной заправки на литр воды вскипятить?
так понимаю, что за раз заправляется жмени 2-3 щепок
птн пнх
Yarp
Сообщение Yarp »
monfr писал(а):Yarp ((()))
Предупрежу всех, читающих этот топик:
Печка находится в процессе испытаний, недоработана. Мучаюсь с ней уже 3-и выходные. Результат пока меня не устраивает.
С удовольствием приму комментарии и замечания.
Тему создавать пока не собирался, т.к. не добился приемлемого результата. Обсуждение возникло спонтанно, благодаря теме созданной MYR - ом.
Опишу очень подробно, потому что хочу чётко обозначить грабли на которые я наступал.
1-е испытание.
Результат:
1. При температуре +5, без ветрозащиты, на одной загрузке из сухой сосновой рейки сечением 1х2 см, длиной около 50 см запросто закипело 0,5 л воды в нержавеющей кружке без крышки (высота больше диаметра) за 15 минут.
2. При тех же условиях дрова заменены на сырые - время закипания - 25 минут.
Проблемы
1. При добавлении дров - процесс "сбивается", идёт дым и т.п.
2. Прогорает всё очень быстро - горит как турбина, вода не успевает нагреться.
Выводы
1. Нужна защита ёмкости с водой от остывания (как и для газовой горелки)
2. Дно должно быть широкое.
3. Отверстия в дне внутренней банки должны быть пошире.
Принятые меры – дно внутренней банки вырезано и заменено на решётку из спиц от зонта.
2-е испытание.
Результат:
При температуре -2, под снегом с дождём, без ветрозащиты, на одной загрузке из ветки средней влажности диаметром 5 см, длиной около 50 см закипело 0,5 л воды в нержавеющей кружке без крышки (высота больше диаметра) за 20 минут.
Проблемы
1. При добавлении дров – процесс уже идёт значительно стабильнее, но ещё "сбивается", идёт дым и т.п.
2. Прогорает всё ещё очень быстро, хотя языки пламени именно от газа - чётче – видно на фото.
Выводы
1. Фиг его знает в чём дело. Может сильная влажность ?
Принятые меры – запланировано 3-е испытание
3-е испытание
Результат:
При температуре -20, без ветрозащиты, из ветки средней влажности диаметром 5 см, длиной около 50 см так и не закипело 0,5 л воды в нержавеющей кружке без крышки (высота больше диаметра) за 40 минут. Хотя все дрова весело сгорели.
Но горело при выходе на режим – отлично.
Проблемы – те же что и при испытании №2
Принятые меры – усердно курим мануалы.
Выводы на сегодня:
:))) 1. Растапливал я неправильно !!!!
Нужно поджигать дрова не снизу (как я делал) а сверху - т.е. не так как в обычном костре.
Щепки должны быть уложены вертикально, тогда они горят "как свечи" - т.е. огонь идёт сверху вниз. У меня же всё сгорало снизу вверх и прогорало почти мгновенно, вследствие чего «газовая составляющая» работы прибора была незначительной по времени.
2. Нужна задвижка на поддувало, тогда можно регулировать приток кислорода и не сжечь всё сразу.
3. Нужно попробовать применить эл. вентилятор
– это должно значительно упростить начальный розжиг
- даст возможность закрыть «поддувало» и чётко регулировать приток кислорода, а следовательно «мощность» горения.
Ещё раз обращу Ваше внимание – дрова не должны гореть в привычном понимании этого слова – они должны тлеть при ограниченном доступе кислорода.
monfr
Re: Самодельная компактная печь
Сообщение monfr »
будем внимательно следить за испытаниями:)
спасибо
птн пнх
Yarp
Сообщение Yarp »
Фото
alexif
Сообщение alexif »
Yarp
а можна запитання?
Ось у Вас в внутрішній банці в дні безліч отворів, але в пічці яку демонструють на http://www.woodgas-stove.com/woodgas-stove/home.php (3,22 хв) видно що дно суцільне, і виходить що притік повітря тільки з отворів які знаходяться у верхній частині. З чим це пов"язане? (правда в тій пічці з сайта вмонтовано вентилятор, можли він забезпечує достатній притік повітря для тління дров :?: чи Ви користувались в побудові Вашої пічки іншими конструкціями?)
Наперед перепрошую, можливо це дурні питання, в цих питаннях покищо профан.
Yarp
Сообщение Yarp »
alexif писал(а):Yarp
а можна запитання?
Совершенно верно. :)
Если нет вентилятора - то нужна решётка. Я сейчас её и сделал (на фото-первый вариант, как более простой, но воздуха маловато было)
Вот у людей с решёткой:
http://e-woodgasstove.blogspot.com/
А вот с отверстиями
http://www.youtube.com/watch?v=jZIMswFh ... re=related
Максим
Сообщение Максим »
Принцип наверное как в буржуйке. Для розжига нужно приоткрыть заслонку, а что бы дрова моментом не выгорели, прикрывают тягу. Пытаются регулировать вентилятором. А это уже е.ля с пляской.
Yarp
Сообщение Yarp »
Согласен на 100%
Буду пробовать ветрозащиту, она же доп. тяга.
Ешкин кот писал(а):Я в своей печке
А можно фото Вашей печки
Ешкин кот писал(а):Но на мой взгляд применение вентиляторов, аккумуляторов и прочих высокотехнологичных устройств в походах это изврат
+1
McS
Сообщение McS »
Блин, классная вещь!
Надо бы и себе попробовать :-)
Kreol
Сообщение Kreol »
Ешкин кот, а когда "в серию?"
Вернуться в «Обзоры экипировки и снаряжения»
