Можно и так ,но я не коллекционер ножей нехото выкидывать деньги на ветер,хочется купить один нож и чтоб он послужил.Хотя понятно,что абсолютно все виды работ нельзя выполнить таким ножом.Kenguru13 писал(а):Имхо для первого ножа не стоит, лучше взять стандарт, попользоваться, понять что нравится не нравится и потом купить уже если потребуется что либо подороже.
Спасибо за дельный совет.Действительно ли 65Х13 не требует особого ухода и ее легче точить ,как пишут.Kenguru13 писал(а):год попользуетесь потом купите тот один ВАШ нож.
А сейчас купить нож из твёрдого быстрореза который подточить без навыков будет не так просто, да и при не правильном уходе он поржавеет, возможно выкрошется. Думаю что для начала эти изыски излишни.
По сравнению с Х12 однозначно(остальные не пробовал но наверно примерно тоже самое, но утверждать не берусь), но и тупится быстрее. палка о двух концах, но для первого ножа 65Х13 вполне неплохо, при условии нормального ТО. 65х13 вы можете открыть консерву а потом на близлежащем камне поправить небольшие замятия. Х12МФ после такого скорее всего выкрошется и восстанавливать вы её будите без алмазов очень долго.kerich писал(а): Спасибо за дельный совет.Действительно ли 65Х13 не требует особого ухода и ее легче точить ,как пишут.
Если сильно ржавеет,значит требует тчательного ухода( не подходит).Kenguru13 писал(а):ещё по ШХ-15 говорят очень ржавеет, но ещё дольше держит заточку.
Да,охота и рыбалка.Kenguru13 писал(а):kerich
То есть на охоте? Если да тогда однозначно 65Х13
Если нож для поля, то ШХ-15 точно не подходит.kerich писал(а): стоит ли платить почти в 2 раза больше за нож из стали Z90CDV18, Х12МФ ШХ-15 BLK
Данный нож не выпускается из других сталей, кроме перечисленных.kerich писал(а):Z90 - это единственное, что можно терпеть, причем только потому, что альтернативы нет.
несовсем понял???
так что человек купит нож, поблагодарит за помощь и возможно, следущий раз тут появится только чтоб сказать, что вы не то посоветовали или если возникнутвопросы по эксплуатацииkerich писал(а):хочется купить один нож и чтоб он послужил.
Правильная полевая точилка называется DMT Double Sided Diafold (зерно выбрать по вкусу).Subarit писал(а): еще взять Виксовскую точилку-"ручку".
ОффSubarit писал(а): сколько полезных и приятных семье вещей в дом можно было купить!
