Точилка DMT Deluxe Aligner
amorphis
Благодарил (а): 574 раза
Re: Точилка DMT Deluxe Aligner
Сообщение amorphis »
ДМТ з чотирма камінцями вже три з половиною роки. Нічого їм не сталося начебто, хоча треба з новими порівняти.
Точу тільки на ДМТ, так що працюють вони багато. І сокири ними точив, і серейтори зточував...
Erick
Сообщение Erick »
lytvin87 писал(а):В кого скільки часу дана точилка в користуванні і в якому стані камні?
Маю в користуванні клон Апекса і ДМТ з 5 алмазами які і використовую на Апексі. В поюзі звичайно дешеві ножі (криса і їй подібні) а камні Апекса після 3х заточок хіба що викинути. От і цікавить чи надовго вистачає алмазів ДМТ і наскільки вони витривалі? ::hi:::
Если не давить при заточке и точить только простые кухонники да крыс - самых крупнозернистых камней хватает на заточку\переточку ножей 20-25. А купите после их сносу алмазный камушек - то мелкозернистые долго проживут.
Uka
Сообщение Uka »
Пользуюсь такой точилкой уже больше года для своей крысы и кухонников, полет нормальный, доволен. Для тех кто сомневается на ее счет - могу порекомендовать посмотреть видео на йотюбе, там доходчиво объясняют что и как, есть даже сравнения с другими аналогичными девайсами, так что можно будет понять нужна ли она вам :-D
Джо
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Джо »
А какая точилка лучше DMT Deluxe Aligner или Lansky Knife Sharpening System?
И на них можно точить ножи Mora со спусками в ноль?
KaKTonoP
Сообщение KaKTonoP »
понять что лучше можно только в процессе использования, у меня к примеру камни от ДМТ(я доволен), а держатель от лански(сломал уже 2 от ДМТ)
а мору лучше руками точить на чем угодно!
blackarrow
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение blackarrow »
Парни, привет!
Сегодня приехала ко мне точилка DMT Aligner :) Наблюдаю вот такую вот картину с держателем камней:
У кого есть сей девайс, можете сказать, наблюдаете что-то подобное у себя или нет? Штырь самую малость наклонен вниз относительно держателя. Подложил зубочистку чтобы показать степень изгиба. Думаю, будет выводить не плоскость, а что-то вроде легкой-легкой линзы, что имхо не должно быть критичным.
Кстати, сейчас knifeworks отправляет Aligner в пластиковом кейсе с наклейкой "Bonus Whetstone inlcuded" - добавляют "камешек" Extra Extra Fine.
гнеться легко, може крутити як нрав)
topgun.ua
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение topgun.ua »
blackarrow, я купував свою точилку у Траяна років так 8-10 тому, все семетрично, гадаю це трохи брак
blackarrow
Спасибо, отправлю завтра вечером запрос в поддержку DMT, потом отпишусь здесь по итогу.
das
Сообщение das »
такаяже фигня была. Итересно что они ответят.
Mamba
Сообщение Mamba »
Ну подровняйте, делов то. Это же проволка, гнется как хочешь.
blackarrow
Пробовал выгнуть конечно же. Умеренное усилие пока не помогло, а давить сильнее боюсь выломать. Я же хочу разогнуть штырь в точке изгиба а не выгнуть длинную ровную часть в дугу. В общем запрос написал, жду, а вечером еще попробую повертеть.
Mamba
Сообщение Mamba »
Там пластик как на машинках Брудер, фиг сломаешь.
А вот на свободных ход направляющей в отверстии стоит обращать внимание.
Я зажимал крепление с камушком в маленьких тисочках, а нож водил сверху, как на водниках только с направляющей.
Гляньте на 36 странице есть фото.
якщо не плануєте складати й розкладати той тримач - тоді мудритиварто, раз вигнути як хочете. Але якщо вирівняти там де хочете, навряд буде складатися, тому й радіус такий, як на мене.
das
Сообщение das »
угол то оно при этом держит и если угол подходящий то зачем гнуть?
das
Сообщение das »
хотя. не. Подумал - он же его заваливает когда точит с такой геометрией держалки. вроде.
это косяк вредный.
Благодарил (а): 2491 раз
По идее, гнутая направляющая будет линзовать РК.
Odissey
Сообщение Odissey »
blackarrow
У меня тоже самое было, так что случай явно не единичный.
blackarrow
При наполовину раскрытой держалке покачайте стержень. Увидите чудовищный люфт в узле вращения, который при постановке на защёлку превращается в излом стержня относительно держалки. Я на своей зажимал стержень в тиски возле узла вращения перед тем как гнуть. Стержень должен быть перпендикулярен держалке - иначе не ухватиться.
blackarrow
P.S.
Судя по Вашему фото, у Вас "камень" очень туго входит держалку, отчего выгнут дугой - виден зазор между держалкой и "камнем".
blackarrow
tarkus писал(а): blackarrow
P.S.
Не, камни входят нормально, подгонка по длине очень хорошая, это просто ложе слегка вогнутое в середине, образует зазор примерно 0,3 мм в центральной части. Сегодня заточил 2 ножа - опинель 10-ку и небольшой кухонник бергофф на 40 градусов, пользовался маркером, результатом доволен. Я посчитал, получается, что при касании камнем РК в начале и в конце камня разница в угле будет 1,5-1,9 градуса. Т.о. будет получаться легкая линза.
Еще лайфхак - есть смысл осмотреть длинные края никелевых пластин и если надо, сделать небольшую фасочку алмазным напильником, я пользовался таким из лезерман чарджа. У меня на одном камне на кромке был едва-едва заметный заусенец, при заточке драл РК и нещадно скрипел.
das
Сообщение das »
лёгкая линза будет получаться при совпадании положения камня на всей длине рк. это невозможно если вы не робот. А так просто каша и врятли брить будет.
Надо выгнуть.
blackarrow
В общем, парни, штырь я все-таки аккуратно выгнул, зря боялся. Если до выравнивания подъем края камня над уровнем горизонтали был 3 мм, выравниванием я сократил его до 1 мм. Гнуть дальше смысла не было, сам штырь лежал уже полностью горизонтально. Для компенсации этого 1 мм я подложил бумажку под край камня, позже вклею туда какой-то обрезок резины от велокамеры. Получилось вот так:
das
Сообщение das »
в смысле оси смещены но параллельны? тогда бумажка никчему.
я выгнул нормально. вроде.
blackarrow
Оси параллельны как раз из-за бумажки. Если ее убрать, то даже вжав силой в стол раскладываюший узел до упора, краю камня все равно будет не хватать где-то 0,5-1,0 мм до контакта со столом. Так что подкладка в моем случае решает.
