Buck 110
Обговорення та питання про ножі Buck
CheraBEST
Re: Buck 110
Сообщение CheraBEST »
Serhionew писал(а):В этом ноже в клинок вставляется дистанционная втулка, она ограничивает сближение половинок рукояти в районе клинка. Может, ее слегка на наждачке укоротить?
Да-Да Я когда разбирал нож тоже об этом подумал.
Но сперва, наверно, попробую подобрать шайбы, если не найду или не поможет то буду точить.
Serhionew
Re: Buck 110
Сообщение Serhionew »
В этом ноже две дистанционные втулки : клинка и коромысла. По принципу серийной сборки они должны быть одинаковые. Но вдруг, если их местами поменять, люфт уйдет?
CheraBEST
Re: Buck 110
Serhionew писал(а):Но вдруг, если их местами поменять, люфт уйдет?
Вполне может быть. Хорошая идея!!!
Обязательно попробую и отпишусь.
CheraBEST
Re: Buck 110
Не помогло.
Втулки действительно одинаковые.
Взял ключ не от ножа, а обычный шестигранник, дотянул хорошо, люфт ушел но нож стал почти фиксом.
Наверно надо накладки на войлоке полирнуть и смазать хорошо.
Re: Buck 110
Re: Buck 110
Serhionew писал(а):
Вторая новость еще более интересная, хотя я пока до конца в нее не верю:
Источник авторитетный, но автоматические ножи в Штатах под запретом в большинстве штатов. А учитывая, что Buck внутренний рынок рассматривают как основной, есть у меня сомнения в правдивости.
Может, на Трампа надеются, он обещал по оружию вольницу устроить.
Buck Knives announces they will be offering a factory built 110 AUTOMATIC shortly
https://drive.google.com/file/d/0B7Sl6L ... JoZkU/view
Serhionew
Re: Buck 110
Да, таки правда. Хотя купить его просто так не получится. :(
Re: Buck 110
Serhionew писал(а):купить его просто так не получится. :(
https://www.knifecenter.com/item/BU0110 ... her-sheath
CheraBEST
Re: Buck 110
tarkus писал(а):https://www.knifecenter.com/item/BU0110 ... her-sheath
Спасибо за информацию! ::hi:::
Заказал себе! Интересно сколько буду ждать!!!
CheraBEST
Re: Buck 110
А вот и первая информация по покупке Buck 110 AUTO
Заказ сделал вчера, а сегодня получил письмо от продавца
Вот текст:
Dear Valued Customer,
Thank you for shopping at the KnifeCenter of the Internet.
Due to Federal Interstate Commerce regulations (with regards to shipping across state lines), automatic knives are exclusively available to active duty military or law enforcement personnel. To purchase an automatic knife, please follow the simple instructions below:
1. Log in to your KnifeCenter.com account (if you don't already have one, you will need to create one)
2. Click the "Automatic Knife Certification Form" link on the left hand navigation of your KnifeCenter account page.
3. Fill out and submit the Automatic Knives Certification Form.
4. Respond to this email to let us know you have completed the form.
Thank you for your cooperation in this matter. If we already have your information on file, please let us know. Kindly respond within three (3) business days to avoid order cancellation.
Serhionew
Re: Buck 110
CheraBEST писал(а):А вот и первая информация по покупке Buck 110 AUTO
Вот текст:
О чем я и говорил. ::acute::
CheraBEST
Re: Buck 110
Serhionew писал(а):О чем я и говорил.
Да-Да!!! 100% Подтверждение ваших слов
Вот как выглядит форма на сайте продавца
Beznos
Re: Buck 110
Сообщение Beznos »
Подскажите камрады. Купил 110 новый, пришел грязный весь в темной смазке. При раскрытии,закрытии песочный оттенок. Попшикал балистолом, почистил салфеткой и деревянной палочкой. Теперь раскрыть,сложить еще тяжелее. Что делать?
CheraBEST
Re: Buck 110
Beznos
Я бы посоветовал смазать
Лично мое мнение, балистол ето больше для очистки, а не для смазки
Re: Buck 110
Beznos писал(а):Что делать?
Наверное, то же, что все делают с Виксами, - нужно капнуть в узел моющего средства для посуды, под струёй воды открывать - закрывать нож, пока фейри не вымоется, высушить и только потом смазать. Также капнуть смазкой и под крючок коромысла.
trayan
Re: Buck 110
Сообщение trayan »
баки 110 все с грязью приходят. где-то меньше, где-то больше.
всегда рекомендую хорошо промыть перед использованием.
потом просушить-смазать, ессно
Serhionew
Re: Buck 110
Если нож старых годов выпуска, с накладками из натурального дерева - промываю узел балистолом, потом смазываю. А если новый, с накладками из даймондвуда - то можно спокойно под краном, проточной водой промыть, накладкам не повредит.
Последний раз редактировалось Serhionew 23 дек 2016, 19:26, всего редактировалось 1 раз.
Beznos
Re: Buck 110
Сообщение Beznos »
Обработка Нанопротек принесла результаты, все работает отлично. Спасибо. Учитывая неразборность конструкции какую смазку порекомендуете?
Благодарил (а): 742 раза
Re: Buck 110
на Ганзе есть интересный рецепт смазки для ЧИСТКИ и смазки одновременно. поищите..
именно на БАКе там все опробовано.
не помню точно но:
бензин авиационый( или Зиппо)
графит( карандаш), масло швейн. машин( нейтральное и текучее) и спирт, по моему..
суть- смешать все это-бензина больше 1 \10 ( по памяти)
и шприцом -везде и всюду. испаряясь лет. вещества тянут за собой графит, который выдавливает грязь и смазывает там ,куда не достать.
фейрипод НАПОРОМ воды - вылетает . .и не проникает никуда.
помыть- да.. продавить песок\ грязь- я балон балистола или подобного пользую. много раз- давление из балона - мойка с фейри.
но вот после всего этого на ганзе чел проделал опыт с такой смазкой- и снова грязи вышло полно.
Re: Buck 110
Re: Buck 110
Состав:
Около 1мл смазывающего вещества (масло машинное или солидол или циатим и т.д.). Какое масло для состава не так уж и важно. Главное, что бы эта смазка могла растворяться на бензине или аналогичных не токсичных растворителях.
Около 10 мл парафина или стеарина (можно брать тот, что от обычных свечей).
Около 100 мл чистого авиационного бензина.
И еще я добавляю совсем чуточку мельчайшей графитовой пыли - примерно с две спичечных головки по объему на 100мл раствора.
Всё это смешать вместе и дать полностью раствориться парафину (стеарину) в тепле. За день получится состав в своих пропорциях приблизительно как 1х10х100. Отсюда и название. В принципе все пропорции примерные - мудрить тут не нужно. И если есть желание можно сделать пожиже - добавив бензина и просто промывать любые механизмы давая время от времени им подсохнуть и пошевеливая и вытирая лезущую из щелей накопившуюся абразивную и иную грязь.
Принцип действия:
Смазка не должна быть холоднее комнатной температуры и перед употреблением надо хорошо встряхнуть!!!
das
Re: Buck 110
Сообщение das »
а если просто солярку?
Beznos
Re: Buck 110
Сообщение Beznos »
Нанопротек очень помог. Все работает как часы. Всем рекомендую.
Re: Buck 110
Beznos
что именно из продукции?
Beznos
Re: Buck 110
Сообщение Beznos »
штрафной2 писал(а):Beznos
Супер смазка так и называется.
Вернуться в «Buck»
